Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 814718 раз)
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #870 : Март 14, 2011, 00:11:40 am »
а магнитола  вообще видет что воткнули что-то?Я про модем!
специально не стал пока менять настройки модема, хотел проверить, вобщем на непдготовленный модем реакция нулевая. winCE его не видет
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #871 : Март 14, 2011, 00:15:00 am »
Ясно,возможно нет драйвера в системе,да пляски с бубном нужны наверное!Модем у меня готов уже.
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 00:36:49 am от SAVYOL »
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #872 : Март 14, 2011, 11:11:09 am »
В этой теме где то писали про кнопку отключения звука на руле. Ее надо в магнитоле настроить и тогда она заработает.
Как работает магнитола с камерой? Заднюю врубаеш автоматически выводится изображение с камеры, вырубаешь заднюю магнитола перестает выдавать изображение с камеры? Можно ли самому при включенной задней, вкл/выкл изображение с камеры? ТВ-антену вы не ставили? Как снимается обивка пятой двери? GPS сигнал нормально принимается?
Цена установки?
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 11:26:22 am от SANTER79 »
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #873 : Март 14, 2011, 12:05:21 pm »
Цена установки?
по первым двум вопросам все именно так. изображение с камеры при заднем ходе выключить нельзя, только выключить само ГУ. ТВ антену пока не ставил. Сигнал GPS устойчив, поставил прогород, сегодня ехал на работу, связь ниразу не отвалилась. Обшивка снимается легко, надо вывернуть два самореза из пластиковых ручек на задней двери, далее осторожно сдернуть панель, она на клипсах. с навигацией непонятки, проблемма с звуком, буду уточняться у разработчика прогород. модем пока не видет. буду искать програмки работающие под winCE 6.0
цена установки 2500р.
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #874 : Март 14, 2011, 12:19:49 pm »
может видео не большое сделаешь?
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #875 : Март 14, 2011, 12:58:31 pm »
а мы заценим ...  :)
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #876 : Март 14, 2011, 13:17:13 pm »
Насколько удобно пользоваться навигацией в магнитоле по сравнению с навигатором установленным на лобовом стекле? Всетаки приходится отрывать взгляд от дороги. Почему решили тянуть кабель от камеры по полу, а не за обшивкой потолка? Кабель проходящий в салоне, по полу, где спрятан?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #877 : Март 14, 2011, 13:18:35 pm »
Я тоже собираюсь по порогам вести провода!
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #878 : Март 14, 2011, 13:27:55 pm »
По порогам это как? Под ковриком чтоли?
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #879 : Март 14, 2011, 13:31:25 pm »
нет, под пластмассовыми накладками над порогами. они там съемные. там весь жгут проводов и проходит.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #880 : Март 14, 2011, 13:47:05 pm »
ААА! Это другое дело! А они как снимаются? Еще может кто знает как снимается накладка на левой передней стойки, там еще значек Airbag, придется ее снимать чтоб кабель от ТВ-антены затянуть.
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #881 : Март 14, 2011, 13:57:40 pm »
Скачайте отсюда руководство по ремонту Kia ceed (серия "Ремонт без проблем") http://ceedonline.info/Default.aspx. Там все очень хорошо по разборке машины описано
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 14:06:14 pm от kolega »
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #882 : Март 14, 2011, 15:46:44 pm »
Потолок местами приклеен вместе с клипсами, по краям. по низу тянуть проще, и ненадо разбирать стойку где аирбег установлен. накладки порога снимаются на раз, они на клипсах. пока сегодня ехал, пришел к выводу- над магнитолой нужен козырек. на ярком свету монитор напроч слепнет. из непоняток с навигацией- чтоб слышно было голосовые подсказки нужно выводить громкость на
почти максимум. если вырубить навигацию и забыть уменьшить звук, то при включении радио орет так что...... думал стекла лопнут!!! в микрофон там где я его поставил, аппонент слышит меня с провалами. звук всеж изменился, стали четче средние и высокие, низ стал сочнее. но динамики все равно поменяю. Если в режиме навигации слушать музыку, получается лажа. музыку выставляю на комфортное звучание, но тогда не слышно голосовых подсказок, просто провал в музыке и где-то далеко-далеко слышен невнятный шепот. проблемма пока с разработчиком не решена. Как выше писал, на солнце карта навигации практически не видна. по отношению к управлению навигацией претензий нет. экран большой кнопачки тоже вменяемые. Днем камера показывает приемлимо, только надо к ней привыкнуть.
фильм снять вритли получится, все уже установлено, разбирать еще раз как-то нехочется, хлопотно и немного гиморно :)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #883 : Март 14, 2011, 15:51:15 pm »
Да сними просто как она стиот и как работает,можно и телефоном что-бы иметь представление!
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #884 : Март 14, 2011, 15:56:52 pm »
если это, то без проблемм!!! :)
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 235   Вверх
