Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 834714 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #765 : Март 09, 2011, 12:22:31 pm »
Если хотите ставить сами, то это элементарно. Нюанс толь в том, что нужно пере коммутировать пару проводов, кажется ACC или +12 В. Если обратите внимание, то родная магнитола умеет работать и без ключа в замке и если подключить эту голову как есть, то она будет постоянно жрать аккумулятор. Другое дело - прокладка проводов от камеры заднего вида. Тут и 5 дверь разбирать и потолок частично.
Интересно, а как я должен был заметить, что родная магнитола умеет работать и без ключа в замке?
При полном обесточивании магнитолы у нее не сбиваются настройки?
Я так понимаю судя по схеме, + питания на контакте 4 рубиться замком зажикания (тобишь АСС), а контакт 6 запитан постоянно, для сохранения настроек или как?
« Последнее редактирование: Март 09, 2011, 12:53:16 pm от SANTER79 »
arklaptev
« Ответ #766 : Март 09, 2011, 13:01:53 pm »
Для того чтобы это заметить достаточно вытащить ключь, после чего включить магнитолу. Точно нужно с проводами что то мутить, но что именно не скажу, т.к. мне ставили официалы.
Настройки в Интре не сбрасываются даже при полном отключении магнитолы от бортовой сети.
Ненавижу смайлики!
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #767 : Март 09, 2011, 15:20:00 pm »
Если кому интересно, то вот так выглядит прохождение заказа.
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #768 : Март 09, 2011, 15:25:33 pm »
на auto-akcent.ru надыбал Intro CHR-1810 с ценой $180.58. Сайт, правда, какой то странный: ни адресов, ни телефонов, общаться предлагают только методом переписки. Задал им пару вопросов... жду ответа
arklaptev
« Ответ #769 : Март 09, 2011, 15:36:24 pm »
Кто представляет как устроено производство в Китае поймет, что это нормальная розничная цена. Ну может баксов 300 если продавец хочет побольше заработать.
Ненавижу смайлики!
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #770 : Март 09, 2011, 15:42:44 pm »
Сделал сегодня заказ, ответили что в течении двух дней свяжутся со мной!
kolega
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
« Ответ #771 : Март 09, 2011, 15:48:36 pm »
где сделали?
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #772 : Март 09, 2011, 16:38:47 pm »
Не жди, писал им недели три назад, тишина и покой. да и цены у них не реальные, похоже на разводилово. и контактов никаких, пробивал их по всевозможным вариантам, тишина.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #773 : Март 09, 2011, 19:56:55 pm »
Судя по этой схеме я ошибся, насамом деле с контакта 6 питание снимается при выключении зажигания, а с контакта 4 нет. Тогда судя по фоткам магнитолы надо прозвонить 6 и 18 контакты разъема переходника магнитолы, найти их на втором разъеме переходника, которым магнитола подключается к штатной проводке и посмотреть перепутаны они местами или нет.
« Последнее редактирование: Март 09, 2011, 20:07:34 pm от SANTER79 »
VAR77
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 17
  • Жизнь хороша,когда отдыхаешь не спеша
« Ответ #774 : Март 09, 2011, 20:11:46 pm »
вот ссылка по установке магнтолы в дорестайл.  http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=349
вот инфо из инструкции
 "В автомобиле KiaCeed перепутаны провода ACC и +12. Что это означает: во всех машинах с завода в штатной проводке присутствуют два провода - питание магнитолы (желтый, +12, BATT) и ACC (управляющий сигнал, дающий команду на включение магнитолы, после того, как Вы вставили ключ в замок зажигания и повернули его в первое положение). Так вот в Сиде эти провода перепутаны местами. Производители головных устройств знают об этом, и предусмотрительно снабжают красный и желтый провода разъемами, за счет которых можно легко поменять их местами и избежать "склероза ГУ", при котором магнитола забывает все свои настройки и радиостанции каждый раз, как Вы вынимаете ключ из замка зажигания."
не знаю передалась  ли путаница в проводах на FL
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #775 : Март 09, 2011, 20:43:46 pm »
Ну судя по сообщениям arklaptev у FL контакты ACC и +12V тоже перепутаны.
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #776 : Март 09, 2011, 22:14:23 pm »
Сегодня тоже ппрбовал включить ГУ с вытащенным ключем, включилась зараза! но настройки не сбросились, остались как были. Сделал скан мануала.
« Последнее редактирование: Март 09, 2011, 22:32:50 pm от Андрей70 »
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #777 : Март 09, 2011, 22:16:35 pm »
продолжение
« Последнее редактирование: Март 09, 2011, 22:33:54 pm от Андрей70 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #778 : Март 09, 2011, 22:30:19 pm »
Андрей70 тк вы что ее уже установили?
Андрей70
    ODO 70200 km
    -Полученные: 47
« Ответ #779 : Март 09, 2011, 22:34:52 pm »
пока нет, я про штатную написал. что включается без ключа. завтра привезут камеру заднего вида ту что в штатное место подсветки номера , приложу-примерию отпишусь.
« Последнее редактирование: Март 09, 2011, 22:40:18 pm от Андрей70 »
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 235   Вверх
