Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 232 233 [234] 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 807701 раз)
liz_zavetka
« Ответ #3495 : Март 13, 2018, 10:44:43 am »
Коллеги, подскажите толковый сервис в Москве для ремонта штатной магнитолы
Желательно Восток, Северо-Восток, Юго-Восток.
спасибо всем заранее за ответы
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3496 : Июль 13, 2019, 09:10:46 am »
Ceed fl 2010 год выпуска. Комплектация  люкс. На руле только кнопки управления магнитолой и компом, круиза нет. Уже как лет 8 юзаю китайскую магнитолу с сенсорным экраном, аналог Intro 1810. Вчера резко перестали работать копки управления магнитолой, до этого жалоб не было. Кнопка управления компом работает. Снял магнитолу и на двух проводках, с которых в магнитолу приходит сигнал с рулевых кнопок, замерил сопротивления. У меня получилось примерно так: Громкость+ =4.5 ком, Громкость- =6.8 ком, Канал+ = 430 ом, Канал- =1.1 ком.[/size]Посмотрел электрическую схему включения рулевых кнопок. Но схема возможно от дорестайлового сида.  Возникло 2 вопроса.1. Как узнать номиналы резисторов в схеме включения кнопок.2. На электрической схеме для варианта без круза есть кнопки Seek UP, Seek down. Что это за кнопки? У меня нет таких. У меня только Громкость и каналы.Может кто уже замерял сопротивления рулевых кнопок?Помогите разобраться это китайский мафон сдох или корейский автопром!Магнитолу снимал и дома попробовал ей на вход управления рулевыми кнопками, подтыкать резистор на 1 ком, по идеи она должна была каналы переключать, но этого не произошло.[/color]
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3497 : Июль 13, 2019, 11:54:18 am »
Теперь по кнопкам. Кнопки у меня оказались рабочие. Сейчас подцепил штатную, родную магнитолу и она отлично заработала с кнопками руля. Замерил значения сопротивлений, приходящие с кнопок на магнитолу. Громкость+ = 4.64 ком; Громкость- = 6.85 ком; Mute(откл.звука) = 3.14 ком; Канал+ = 430 ом; Канал- = 1.12 ком; перекл. режимов = 2.13 ком.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3498 : Июль 13, 2019, 11:56:58 am »
Кто знает как провести обучение кнопок на магнитоле по типу Intro 1810? Знаю, что некоторые магнитолы имеют приложение для проведения обучения кнопок, но у меня нет такого.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3499 : Июль 13, 2019, 14:55:54 pm »
https://intro-online.ru/news/82
Для входа в меню программирования кнопок надо выйти на главный экран магнитолы и  выключить ее.  Затем включить магнитолу и как только пройдет загрузочная заставка и появится главный экран, нажать и удерживать кнопку меню, появится меню программирования кнопок.
Инструкция по программированию кнопок руля
1.Включите головное устройство.
2.Сразу после смены логотипа загрузки системы на режим основного меню, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) около 8 сек.
3.Когда загрузилось меню программирования, кнопку «МЕНЮ» нужно отпустить.
4.В нижнем поле экрана вы видите доступные для программирования функции. Слева выделена жёлтым цветом иконка первой программируемой функции «INC+» (громкость +).
5.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
магнитолы, до появления на экране надписи «Status OK».Кнопку на руле можно отпустить.
6.Для перехода к программированию следующей функции «прибавьте громкость» на магнитоле на одну единицу (нажмите кнопку «VOL+» один раз, либо поверните ручку громкости по часовой стрелке).
7.Жёлтым цветом теперь выделена следующая иконка (функция-трек назад).
8.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
магнитолы, до появления на экране надписи «Status OK». Кнопку на руле можно отпустить.
9.Проделайте описанные выше действия для остальных доступных кнопок рулевого колеса вашего автомобиля.
10.После программирования последней доступной функции, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) до выхода из режима программирования.
11.Выключите и включите устройство.
11.Проверьте правильность работы кнопок рулевого колеса ,согласно назначенных функций управления. При необходимости повторите программирование с пункта №1.
Перечень доступных функций.
INC+ – «громкость +» TR – «трек назад» MUTE – «приглушение» MODE – «выбор источника» TEL – «поднять трубку» TR+ – «трек вперёд» DEC – «громкость – « MENU – «меню» TEL OFF – «положить трубку» Play – «воспризведение, пауза» PWR – «вкл., выкл.»
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #3500 : Июль 13, 2019, 15:23:54 pm »
Так получилось или нет? :) Это надо в конкретной магнитоле разбираться. Настройки слетели, бывает, это же китай )))
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #3501 : Июль 13, 2019, 15:40:35 pm »
Получилось! Весь мозг мне эти кнопки отлюбили!
yoAiM
    ODO 101000 km
« Ответ #3502 : Июль 17, 2019, 11:13:20 am »
Всем привет! Взял свежее ШГУ на алике, вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/32975222854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.124f33edDxbMkn
Подкинул, всё работает, с рамкой, правда небольшой косяк. Но основная сложность - как подключить штатную камеру. У меня JD Comfort Redline, ШГУ 4,3" с цветным экраном, в него вставляется отдельный разъём камеры, в новом ШГУ его подключать некуда (+ ещё нужно понижать напряжение с 12В до 6В - купил конвертор). Сам разъём нашёл, это M48-C. Разъём аудиосистемы - 16 гнезд / белый (AMP_025_16F_W), а вот как найти ответную часть? Не хочу колхозить, а собрать нормальный разъём. Не подскажите, где такое можно купить?  Он, как будто, AMP_090III_16M_W_090 или 8898004956AS. в Москве продаётся, но 1300 рублей за этот кусок пластмассы многовато, как по мне.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3503 : Июль 17, 2019, 15:46:00 pm »
Цена ему 100 руб. Есть излишек. Поделюсь. В ЛС отправил телефон для связи.
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #3504 : Август 21, 2019, 16:19:05 pm »
на ceed 2008 ничего уже не подобрать?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3505 : Август 21, 2019, 23:46:02 pm »
Любую универсальную с рамкой. Чтобы как родная была, вряд ли :)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #3506 : Август 22, 2019, 05:45:49 am »
Intro вроде должны еще быть ...
-=Сталинград=-
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #3507 : Август 22, 2019, 13:03:19 pm »
не совсем информативно, ну да ладно...
попробую эту:
https://ru.aliexpress.com/item/32918133195.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2a513c00nF7aO7&mp=1
парень в отзыве написал что подточить рамку надо и все ок на ceed 2007
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #3508 : Август 22, 2019, 18:41:23 pm »
Ох, я бы не рекомендовал... Вы хотя бы измерьте, сколько там точить по высоте:
Ну и учтите, что с подключением тоже будут проблема, разъемы не совпадают с рестайлом.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #3509 : Август 22, 2019, 19:19:31 pm »
попробую эту:
На форуме было обьявление недавно, человек продавал, если не продал еще... в барахолке посмотрите
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 232 233 [234] 235   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
