Штатная мультимедия!
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 235   Вниз
Автор Тема: Штатная мультимедия!  (Прочитано 798020 раз)
CoTr
  • Russian Federation Великий Новгород
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1335 : Апрель 08, 2011, 13:36:48 pm »
Как установить и настроить навител 5 на магнитолу ИНТРО.
Спойлер сообщениe cкрыто:
Имеем:
  • ГУ Интро
  • флешку microSD(HC)
  • Навител 5 с таблеткой от мортскрипта, настроенную на com1
  • Тотал коммандер для СЕ
Копируем необходимые файлы на флешку: навигатор, таблетки, тотал. В моем случае это выглядело так.
\Storage Card\Navitel\SDID.dll
                              MortScript.exe
                              Navitel.exe
                              Navitel_Navi.exe - файл с таблеткой. Запускать будем его.
                              NavStart.exe - в первый раз запустить этот файл.
                              en_US.mo
                              ru_RU.mo
                              ua_UA.mo
                              Navitel_Navi.mscr
                              navitel.ns2
                              id.txt
                              License Agreement (en).txt
                              License Agreement (ru).txt
                              NaviTelAuto Activation Key.txt
                              timezones.tz
\Storage Card\NavitelContent\ - тут все файлы и папки без изменений.
\Storage Card\TC\CECMD.exe - тотал командер
Далее создаем пустую папку \Storage Card\Navi - сюда будут складироваться настройки.
Это нужно для того, чтобы если скрипт сам не сделает ее.
Запускаем ГУ
Запускаем с флешки Тотал командер. Для этого надо пройти в файлы, вверху поставить "Другое", внизу - "SD", выбрать папку ТС и запустить файл CECMD.exe.
Когда запустится командер, ищем в панели путь до папки с навителом, запускаем файл NavStart.exe. Для надежности перезагружаемся.
Опять запускаем Тотал. В одной панели проверяем даты и файлы в папках \ResidentFlash\Navi, \NAND FLASH\Navi. Для надежности все там стираем, не трогая сами папки. Теперь запускаем Navitel.exe. При запуске все отменяем, выходим. Теперь идем в папки, в которых все стирали и смотрим, не появились ли там какие файлы. Если появилась папка ResidentFlash\Navi и там куча новых файлов, что можно выяснить, если сравнить дату создания и системное время, то в уме запоминаем (или записываем на бумажку), путь до них. Это означает, что эта сборка хранит свои настройки именно в этой папке.
Далее, вынимаем флешку, втыкаем в комп и редактируем файлы. Это можно делать и в командере, но это изврат:)
Там нужны файлы: Navitel_Navi.mscr.
Для начала его переименовываем в например Navitel_NaviRUN.mscr. Для чего это надо, я покажу позже
Внутри должен быть такой текст:
If(not DirExists("\ResidentFlash"))
#Если нет директории, в которой навител сохраняет свои настройки, то делаем эти папки
#и копируем все настройки из карты в память
MkDir("\ResidentFlash")
Sleep(500)
MkDir("\Residentflash\Navi")
Sleep(500)
XCopy("\Storage Card\Navi\*.*", "\ResidentFlash\Navi\",TRUE,TRUE)
EndIf
Sleep(500)
#И запускаем сам навител, ждем пока он закроется
RunWait("\Storage Card\navitel\Navitel.exe")
Sleep(500)
#копируем все новые настройки обратно на флешку
XCopy("\ResidentFlash\Navi\*.*", "\Storage Card\Navi\",TRUE,TRUE)
Далее, делаем копию файла Navitel_Navi.exe как Navitel_NaviRUN.exe, в точности как переименовали файл скрипта. Это будет его запускалка.
Для того, чтобы навител возвращался по нажатию кнопки NAVI или выбора в меню, создаем еще один файл по названию Navitel_Navi.mscr
Туда добавляем такой текст:
# Если скрипт уже запущен, то запустить навител опять, чтобы окно с навителом сделать активным
folder = SystemPath("ScriptPath")
if (ScriptProcExists (folder\"navitel_naviRUN.mscr"))
Run(folder \"Navitel.exe" )
Else
#иначе - запустить запускалку основного скрипта, откуда запускается навител с сохранением настроек
Run(folder \"Navitel_naviRUN.exe" )
EndIf
Небольшой комментарий. Можно повесить условие не по запуску скрипта, а по наличию самого окна навитела
Для этого переделываем немного файл navitel_navi.mscr
Добавляем после folder =... строчку
wndNavi = "Navitel Navigator (Auto)"
и вместо if (ScriptProcExists (folder\"navitel_naviRUN.mscr")) пишем if (wndExists(wndNavi))
Дело в том, что я не в курсе, что такое Auto и если заголовок окна изменится, то ничего не поменяется. А так как скрипт ...RUN уже полюбому висит в памяти, то ориентируемся на него.
Сохраняем все файлы, кидаем на флешку.
Далее, в ГУ в опциях системы на кнопку навигации прописываем путь "\Storage Card\Navitel\Navitel_navi.exe".
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 13:42:31 pm от CoTr »
Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения.
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1336 : Апрель 08, 2011, 14:39:52 pm »
Я просто первый раз запустил навстарт_окей из тотала,потом сраз запустил navitel_navi.exe, вышел из навитела,потом Navitel.exe переименовал в Navitel2.exe в скрипте тоже исправил Navitel.exe на Navitel2.exe, а navitel_navi.exe в Navitel.exe Прописал путь в магнитоле. Всё пашет! Потом переделаю как ты написал!
CoTr, Спасибо за скрипт и за  наводку на программу с нормальным скином под "пальцетык"
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 15:42:48 pm от SAVYOL »
arklaptev
« Ответ #1337 : Апрель 08, 2011, 14:55:53 pm »
Имеем:
  • ГУ Интро
                              MortScript.exe
                              Navitel.exe
                              en_US.mo
                              ru_RU.mo
                              ua_UA.mo
                              Navitel_Navi.mscr
                              navitel.ns2
                              id.txt
                              timezones.tz
Запускаем ГУ
Sleep(500)
Sleep(500)
EndIf
Sleep(500)
Sleep(500)
Else
EndIf
Я может туплю, но где же все таки взять навител 5 с таблеткой?
Ненавижу смайлики!
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1338 : Апрель 08, 2011, 16:31:22 pm »
У меня не пахало) Настройки не копировались. Потом когда я уже сам создал папки, исправил скрипт, дописав слеши в пути, тогда заработало. Но не работало переключение на навител из меню, радио и блютуса. Пришлось искать еще одно решение, причем оно тоже не заработало, пришлось еще и его переделывать) Сейчас все кнопки работают, на навител из любого места можно переключиться
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1339 : Апрель 08, 2011, 16:55:27 pm »
А кто какими эмуляторами пользуется для WinCE?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1340 : Апрель 08, 2011, 18:51:49 pm »
я иногда использую EmulatorCE(тормоз ужасный), да и  у каждого устройства свои заскоки.
 По поводу навитела, у меня только когда меню нажимаешь,то потом в навигацию не войти.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 18:54:31 pm от SAVYOL »
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1341 : Апрель 08, 2011, 18:55:13 pm »
Так по этому поводу у меня написано выше) Два скрипта должно быть)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1342 : Апрель 08, 2011, 18:59:06 pm »
Я думаю что если выложишь готовый скрипт, то благодарность форумчан не будет знать границ ;)
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1343 : Апрель 08, 2011, 19:04:14 pm »
Так ведь
скрипт  запуска навитела navitel_naviRUN.mscr
   Sleep(500)
   Sleep(500)
EndIf
Sleep(500)
Sleep(500)
и скрипт запуска скрипта запуска навитела, тот, который прописываем в опциях на загрузку navitel_navi.mscr
Else
EndIf
[/spolier]
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 19:22:04 pm от CoTr »
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1344 : Апрель 08, 2011, 19:11:47 pm »
 :) Мы не поняли друг-друга! Без обид, но кому-то надо в готовом виде и желательно сказать куда положить, а ещё лучше чтобы кто-то это всё закачал на флешку и т.д.
Знаешь, я когда первый раз увидел скрипт, то подумал что это не для меня :D
 Сделай архив и распиши что после разархивации делать.типа эту папку сюда, а эту вот сюда.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 19:23:57 pm от SAVYOL »
CoTr
    ODO 9800 km
  • Наблюдатель
« Ответ #1345 : Апрель 08, 2011, 19:23:09 pm »
Добавил файлы:)
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1346 : Апрель 08, 2011, 19:26:08 pm »
Я думаю, что надо делать другую тему и переезжать туда. Тема чтобы косалась софта под магнитолу, типа программы под наши магнитолы,  альт меню и т.д.
Сравнил свою комплектацию с комплектацией Андрей70, она у нас разная. у меня пульт совсем маленький,есть флешка на 4Гб. Провод что на кнопки руля идёт,то у меня на нём четыре провода.
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2011, 19:57:55 pm от SAVYOL »
Pelikan
  • Russian Federation Тверь
    ODO 33363 km
    -Полученные: 41
« Ответ #1347 : Апрель 08, 2011, 19:58:07 pm »
Скажите как работает эта магнитола. Она включается при выключенном зажигании? Или работает только при включенном? Если работает только при включенном, то видимо выключается при глушении двигателя, а при повторном запуске последнее выполняемое задание восстанавливается или нет? Такой же вопрос если работает при выключенном зажигании, то при заведении двигателя она вырубается? И если вырубается то восстанавливается ли последнее задание после начала работы двигателя?
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1348 : Апрель 08, 2011, 20:02:05 pm »
Антенну прикрепил под плафоном, примагниталась сама :D, микрофон зацепил за боковую накладку сверху.
О какой антене идет речь и о каком плафоне?
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #1349 : Апрель 08, 2011, 20:02:44 pm »
Читай мои посты выше. то что хранит она у меня, то это последний трек с флешки, радиостанции и последнею прослушанною. DVD с места остановки.
Запитал я её на постоянный плюс.
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 235   Вверх
