Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68   Вниз
Автор Тема: Детонация двигателя, раннее зажигание или бедная смесь. В чем причина?  (Прочитано 288399 раз)
NoNamE_dzr
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 114000 km
Была детонация при наборе скорости под нагрузкой и с низов тяга очень слабая, НА выходных ради эксперимента промыл форсы карбклинером гаражным способом. Сначала брызгали две струи как в брызгалках детских, а потом начали распылять как положенно в пыль! на производительность не проверял промыл и поставил. И вот пропала детонация и снизов с кондеем в горку тронуца можно без проблем. Думаю такую процедуру можно сделать и самому.
элфорд
мне ультразвуком  чистили ,я кстати смотрел как это делается и мастер мне говорил вот смотрите видите это так распыляет а эта , этак (я ничего не заметил), выехал после чистки помоему хуже стала ехать ,но это субъективно
mizhgan
  • Russian Federation Балашиха
    ODO 155000 km
« Ответ #992 : Апрель 21, 2014, 18:06:40 pm »
ну вот опять жара на улице... опять цокатание при разгоне.... 63к пробег.... едем дальше...
« Ответ #993 : Апрель 21, 2014, 20:36:27 pm »
как снимать рейку и форсунки?
Ярослав Меньщиков
  • Russian Federation Курган
« Ответ #994 : Апрель 11, 2017, 06:12:26 am »
может кому полезно будет, долго мучал это стрёкот на оборотах 1800-2500, это мувта распредвала 100%.
проблема ушла при переходе на масло 5в20.
и еще)) с цепью и клапанами у нас всё нормально, а "дизеление" это ни что иное как стук поршней при перекладке. с этим ничего не поделаешь, такова конструкция поршней, конечно масляные форсы спасли бы ситуацию, но их нет на нашем двигателе.
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #995 : Май 04, 2017, 21:09:46 pm »
ДЕТОНАЦИЯ это или нет (склоняюсь к первому), покоя не дает...
Предыстория:
После покупки авто (CEED FL 1.6 АТ 11гв) лил всегда 95 или G95 на Газпрём. На 20к пробега заметил какой-то посторонний звук. Постепенно начал постоянно прислушиваться изучая моменты появления стрекота нажатием на тапку. Далее искал на этом форуме посты с похожими описаниями симптомов. Вот теперь постоянно мониторю этот топик на протяжении нескольких месяцев.
Симптомы:
Выключая музыку и обдув, особенно во двориках где асфальт поровнее и улица тише чем на трассе, жмем гашетку плавно, как бы в натяг, и в районе 2й передачи на оборотах 2к слышим стрекот, если надавить по резче, то стрекот как-бы короче, но отчетливее. Еще лучше слышно, проезжая с открытой форточкой параллельно забору или стене здания, тогда звук хорошо отражается. Так же звук, правда это уже одиночный "цок" с интервалом в 1 сек, слышно на скорости до 80 или 90кмч, типа - цок......цок.....цок. На холостых стрекота нет, как не газуй. Правда заметил, что после того как припаркуешься, поставишь на нейтралку или парковку, первая прогазовка сопровождается сразу при нажатии на газ одним цоком и сразу в момент отпускания газа еще одним цоком, последующие разы все нормально... но этот цок помоему не тот, что обычно.
На моем самокате сие стало тоже отчетливо проявляться.
В семье 2 самоката с движком G4FC. 77K и 103K пробега.
На 103K при разгоне после переключения со 2-й на 3-ю. Поджимаешь газ - уходит, проявляется при езде в натяг.
Бензин экто лукойл 95 всегда заливается в обе коляски.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #996 : Май 07, 2017, 23:47:14 pm »
Не исправен датчик детонации или бензин с низким октановым числом. Далее хуже - нагар на поршнях и соответственно высокая степень сжатия. Возможен так же перегрев мотора или слишком низкие обороты при высокой нагрузке на него.
« Ответ #997 : Май 08, 2017, 09:07:11 am »
Ремень навесного оборудования подтяни.. на оборотик болта.
@Алексей
  • Russian Federation ЮАО
« Ответ #998 : Май 24, 2017, 22:10:19 pm »
Лех, а с чем это связано?я так понимаю с нагрузкой на движку?у меня по весне застрекотал не напряжно.седн подтянул,вроде нету. Или слушаю плохо :)
« Ответ #999 : Май 24, 2017, 22:58:50 pm »
У ролика есть люфт, когда ремень прослаблен.. ролик слабо поджат ремнём и на этих оборотах его сильней колбасит.
@Алексей
« Ответ #1000 : Май 25, 2017, 00:01:36 am »
Значит эт ролик цокает) здесь вроде выше читал, чувак мучался гадал,а в итоге тачку продал
SPIKEMAN
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1001 : Февраль 13, 2018, 21:52:11 pm »
Ну что, господа, кто-нибудь решил проблему? Я отписывался пару лет назад по этой теме, пытался решить проблему перепрошивкой мозгов, но детонация или цоконье только усилилось. После этого откатил прошивку до заводской и решил продолжить экспериментировать с бензином, менял заправки и как-то раз решил залить 98 бензин на заправке Газпромнефть и о чудо, звук сразу пропал. Итог весна-лето заливаю 98 бензин на любых заправках, как только температура окружающего воздуха понижается до 14-15 градусов тепла и ниже лью 95 и этого звука тоже нет
« Ответ #1002 : Февраль 14, 2018, 14:27:59 pm »
а не опасно в пробках на 98 тошнить? Меня Экто на Лаче подвёл...
SAMMM
« Ответ #1003 : Февраль 14, 2018, 18:56:13 pm »
обьясни..
« Ответ #1004 : Февраль 14, 2018, 19:56:55 pm »
обьясни..
Щас погуглит :D
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68   Вверх
