Отчет о встрече Автотора и Сидоводов по вопросам корректной работы аудиосистемы.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Отчет о встрече Автотора и Сидоводов по вопросам корректной работы аудиосистемы.  (Прочитано 226186 раз)
Nikomweb
    ODO 105000 km
    -Полученные: 31
« Ответ #45 : Июль 17, 2008, 22:26:50 pm »
Вот попробуйте проверить прошивку
We are aware of a few concerns of this nature. When the unit was reset, was this done by removing the fuse or disconnecting the audio connectors? - if you have not removed the audio connectors please do so and carefully inspect them. If this do not rectify the concern please replace the audio. Can you also please advise what software version is installed on the audio? - this can be found by the following method. 1. Turn audio on (ignition off) 2. Press and hold the 'Scan' button 3. Push preset button '1' (RPT) 4. The display will list the audio model (6C9C or similar) then the sw number such as C3.14 5. Turn the unit off and back on to cancel this mode 6. Check audio and CD functions Please also carry out this procedure on any cee'd that the audio fails and has been reset previously.
Dimasty
  • Злой cee'dовод
    • ceed.ru
« Ответ #46 : Август 04, 2008, 12:40:05 pm »
Теперь о ошибках при чтении МР3-дисков. Проанализировав претензии автовладельцев, пришли к единому мнению. Ошибки возникают в 99% случаев, если диск был записан при помощи штатной программы Windows для прожига CD. И отсутствуют, если используется Nero Burning Rom.
Все диски пишу только Нюрой, но в последнее время постоянно глючит магнитола при их воспроизведении. Присходит так, диск играет потом происходит зависание и через несколько секунд самопроизводьное переключение на радио, при этом ни о какой ошибке информанции не выдаёт. Или ещё так бывает, вставил диск, читает, виснит, переключается на радио, вытаскиваешь, вставляешь повторно, начинает играть.  shoot
Что за фигня происходит, понять не могу.
Жизнь состоит не из времени, а из моментов.
Лилия
  • Russian Federation МСК
  • в машине не курят!
« Ответ #47 : Август 06, 2008, 13:34:17 pm »
Народ!!! А кто-нить пользуется Ipod - ом????? Я пробовала, но он ее не видет!!!!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Переведем в рашшн:
С аудиосистемой возникает несколько проблем, зачастую из-за некорректного соединения аудиосистемы с разъемом, в этом случае необходимо отключить разъем и тщательно его осмотреть, или из-за предохранителя (вытащите его и снова установите на место). Если эти действия не исправляют проблему, то скорее всего аудиосистему необходимо будет заменить.
Для того чтобы узнать версию программного обеспечения на устройстве, необходимо проделать следующее:
1. Включите магнитолу (при выключенном зажигании)
2. Нажмите и удерживайте кнопку 'Scan'.
3. Одновременно нажмите кнопку '1' (RPT)
4. На дисплее высветится название модели (например - 6C9C) и версия ПО - C3.14
5. Выключите магнитолу для выхода из сервисного режима
6. Проверьте работу радио и CD.
А какие прошивки с глюком????
PoLoSaTy
  • Russian Federation Подольск МО
  • Медвежонаааааааак, где же ты?!?!
С3.14 и С3.15 подлежат замене по гарантии. Есть целая тема про это.
Fallen Angel
  • Russian Federation Москва м.Аннино
Переведем в рашшн:
Проделал все по пунктам но результата ноль. Ничего не показывает.
1C: Предприятие 7.7 8. Продажа, настройка, сопровождение, обучение.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Потому что в Сиде все меняется! Причем очень часто!  :D
1. Включаем магнитофон в режим - радио
2. Одновременно удерживаем, в течение не менее 10-ти секунд, две кнопки: "SETUP" и "5"
На табло загорится: ENABLE DIAG
3. Одновременно нажимаем две кнопки, Scan и 1.
На табло высветится ваша версия головы.
4. Выключаем магнитофон
5. Включаем магнитофон в режим - радио
6. Удерживаем "SETUP" и "5". Загорится "Disable Diag" - вышли из режима.
Если С3.15 и C3.14 - под замену, если 6.02 или 7.01 - замене не подлежит!
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2008, 21:33:41 pm от Andrej_NN »
Fallen Angel
Так получилось. 7.01
В принципе глюков нет. Только радио не очень работает.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Поздравляю, у вас последняя версия! Я брал месяц назад, у меня 6.02
*Maniachka*
  • Russian Federation Москва Юг
Вот читаю и удивляюсь - пока никаких проблем нет, ни с радио, ни с сд. Наоборот, так радовалась хорошей музыке (пересела с рено клио  :-[), в первую поездку показалось, что даже любимое утреннее шоу "Бригады "У" на европе плюс стало восприниматься по-другому! Никаких помех, чистое звучание, глубоких звук. Думаю, потому что машинка свежая (куплена в июне) , прошивку проверю:)
Жизнь - это то, что проходит пока мы строим планы.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Основная проблема с качеством радио приема! При появлении помехи в эфире магнитофон переключается в моно-режим и сужает полосу ПЧ (промежуточной частоты), при этом наблюдаются слышимые ухудшения - нет стерео и при сужении полосы уменьшается звуковой частотный диапазон (он зависит именно от ширины приемного канала). Так вот, основная проблема в времени восстановления, т.е. параметре REL/S, оно чрезмерно большое - полоса ПЧ сужается почти мгновенно, а восстанавливается лишь при появлении стабильно хорошего сигнала, обычно через несколько секунд. В Alpine такая же система борьбы с помехами, разница лишь времени восстановления, в Alpine все сделано грамотней. Напомню, что в Ceed стоит магнитофон - Bloupunkt, она же Siemens. Звук - хороший, диски воспроизводятся достойно. Проблема лишь в радио-тракте.
рыбачок
  • Russian Federation МОСКВА ЮЗАО м.Беляево.
    ODO 21000 km
А вот объясните почему у меня на даче 100км. от Москвы радио работает изумительно,ездил в Краснодар там тоже хорошо играет ,и по трассе тоже нормально,а в Москве хуже ни где не встречал,слушаю флешку и диски.
Даже если ты один против всех,это не значит что ты не прав...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Тут надо учебник физики почитать   :)
Во-первых:в городе куча передатчиков, которые излучают в разных диапазонах, любой передатчик излучает радиосигнал не только на своей частоте, но и на соседних частотах ("зеркальный канал" и 1-я, 2-я гармоники, излучение гетеродина).
Во-вторых: в городе куча застроек, сигнал, отражаясь от стен зданий может менять частоту, давать задержку, может иметь место наложение радиоволн друг на друга, явление интерференции - в некоторых местах наложение дает двойное усиление, в некоторых - наоборот радиояма, т.е. сигнал глушится отраженной радиоволной.
В-третьих: идеальный прием - в прямой видимости передающей и приемной антенн. В городе это труднодостижимо - много высоких зданий.
У любого передатчика есть "санитарная зона",  в ней находиться долго - опасно для здоровья,очень сильно превышены нормы по напряженности радиоволн. В этих местах самое большое количество отраженных радиоволн и побочных излучений (наверное замечали, что в районе телецентра не ловятся станции вещающие, к примеру, с Балашихи и наоборот). Плюс - в районе радиовышки - очень сильный сигнал, это не есть хорошо для приемника...
Высоковольтные линии электропередач тоже дают излучение и помехи...
За городом - излучений меньше, если они и есть, то как правило только от сотовых вышек, да и то небольшое - 20-100Вт и в другом диапазоне... Лучший прием - в нескольких десятках километров от передатчика
И самое главное, из-за чего приемник в городе "плохо ловит" я написал выше - достаточно помехи длительностью в 1 секунду, чтобы приемник Ceed-а переключился в моно и сузил полосу ПЧ (ведет к сужению звукового диапазона). Восстанавливается он потом в течение нескольких секунд, а то и десятков секунд - пока не начнется стабильный прием без помех.
Этого лишены другие приемники, к примеру Clarion или Alpine. Они тоже давят, но быстро восстанавливаются! В этом вся и проблема!!
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2008, 20:05:29 pm от Andrej_NN »
рыбачок
    ODO 21000 km
Может вы и правы по учебнику,но у меня эта первая машина,где радио отстой(именно в Москве)?уж поверьте моему 26 летниму опыту профессионального водителя.Собираюсь менять голову и акустику,а Сименс действительно дерьмо.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
у меня опыт, конечно, поменьше, но поверьте моему - звук у штатной магнитолы - один из лучших, не беря в рассчет качество радиоприема. Я просто был рад, когда отпала необходимость таскать с собой панельки!
Позволю дать совет, в данный момент лучший звук, впрочем как и раньше у 3-х производителей - Alpine, Clarion и Blaupunkt. Среди них ничего лучше Clarion пока не слышал! Проблем с приемом там, кстати, нет  :)
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
