Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 238968 раз)
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
« Ответ #555 : Январь 23, 2016, 14:54:32 pm »
торк и плагин киа,  не отваливается с китайским адаптером?
торк и плагин c 4pda
android 4.2  4.4 полет норм
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #556 : Январь 28, 2016, 14:40:50 pm »
В первом сиде есть какие-либо преимущества 1.5 перед 2.1?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #557 : Июнь 13, 2016, 00:16:27 am »
Кто на постоянку оставляет адаптер в разъёме - что бы он работал только при включенном зажигании,покупаете на али удлинитель с кнопкой. Кнопку разбираем и провод на 16 пин со стороны адаптера сажаем на зажигание. Со стороны разъёма изолируем. У кого длинный адаптер,то удлинитель еще даст возможность убрать его в недра панели
ReadS
« Ответ #558 : Июнь 13, 2016, 11:54:19 am »
пост от 28.01. уж  и лето в разгаре
С версией 2.1 часто проблемы на сиде и не только (по тому, что читал)
Как понял, с 2.1 лотерея. Возможно, каждый китаец лепит из того, что есть у него, они отличаются, и поэтому разброс совпадений с машинами.
Вот здесь это описывается подробно http://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=5655
Обратил внимание на Алиэкспресс, что (ИМХО) продавцы теперь  в массе стараются подчеркнуть, что продают версию 1.5 уже в шапке продажи, а не так, как было раньше в описаниях
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #559 : Июнь 13, 2016, 19:52:50 pm »
В принципе и простой удлинитель без кнопки можно взять,он раза в два дешевле
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #560 : Июнь 13, 2016, 21:58:51 pm »
А если он вроде как работает, какие-то параметры в Торке показывает, то что означает "проблемы"?
Я так понял, что у Сида достаточно мало возможностей при работе через OBD, поэтому версия адаптера не принципиальна. Так ли это?
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #561 : Июнь 13, 2016, 22:04:07 pm »
Подчеркивать, то подчеркивают, только не факт, что будет так и на самом деле. Заказывал как раз такой. В описании 1.5, а по факту 2.1. По этой причине адаптер мне обошёлся меньше доллара.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #562 : Июнь 14, 2016, 08:01:44 am »
Возможность работы через ОБД полная у машины. Сканер, вот где подвох. При общении используется протокол который в дешёвых сканерах прописан частично. Об этом и пишут выше. Версия 2.1 более урезана. Отсюда и проблемы.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #563 : Июнь 14, 2016, 08:50:26 am »
Так а в чем урезанность? Что конкретно я не смогу сделать с 2.1, а с 1.5 смогу?
SAMMM
« Ответ #564 : Июнь 14, 2016, 08:56:40 am »
2.1 подделок много, тот же 1.5 туда пихают. на 4pda  тема как проверить елм..
buzunick
« Ответ #565 : Июнь 14, 2016, 09:19:55 am »
Вы задали вопрос на который скорее всего не готовы выслушать ответ. Но всё же отвечу. Изучите вложение с пристрастием. Затем попробуйте у продавца запросить такую же документацию. А дальше как у детей в игре "найди отличия". Вот только сильно сомневаюсь что китайцы дадут вам информацию.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2016, 09:21:33 am от buzunick »
buzunick
« Ответ #566 : Июнь 14, 2016, 09:24:18 am »
Вот не плохой вариант чтения из ОБД.
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #567 : Июнь 14, 2016, 16:45:38 pm »
Мне все же интересно конкретно в отношении KIA Ceed (1 поколения), что нельзя сделать версией 2.1, но что можно 1.5?
ReadS
« Ответ #568 : Июнь 14, 2016, 17:09:13 pm »
Не могу ответить, в чем урезанность, тем более на сиде FL. Все, проверяемое ELM, знать вряд ли кто знает. Их же (параметров) туева туча. Особенно с добавлениям  KIA advanced.
Большинство, в т. ч. и я, ищет, что нужно самому.  Мне нужны лямбды. Но на сиднете (и не только) читал, что именно версия 2.1 не соединялась с сидом JD. Мне показалось (уверен в этом), что именно на 2.1 больше жалоб.  Хотя, сам проверял и 1.5 и 2.1, на JD работали. Тут, скорее , от того, что напичкано у конкретного продавца.
И Сорри, 500 р (если есть смартфон) не такие большие деньги, чтобы просто не попробовать. Что точно из нужного они делать не умеют, это не читают АБС и подушки.
ann_m
« Ответ #569 : Июнь 16, 2016, 16:37:44 pm »
Подскажите, пожалуйста, можно ли ELM-ом считать ошибку ESP? Или же читаются только ошибки двигателя?
С недавних пор появилась плавающая ошибка ESP, тот ELM, что есть в наличии (версия возможно 2.1) ошибок не выдает.
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 55   Вверх
