Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 233660 раз)
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #285 : Январь 09, 2014, 07:37:50 am »
выше тут и плагин выкладывал и прогу..
хотел узнать про скан-он ДМРВ диагностирует или тока ошибки показывает кто нибудь у себя делал и есть возможность скинуть глянут как выглядеть (диагностика ДМРВ)и еще подходит он для дизелей 2008 115 коней
Прошу не нападать, так как тока учусь:))) Просто хочу датчик ДМРВ про диагностировать (уже заказ новый) :))
« Ответ #286 : Январь 09, 2014, 13:32:15 pm »
Елм 327 показывает напряжение дмрв, можно и не врезаться в проводку.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #287 : Январь 09, 2014, 19:55:48 pm »
плагин вложением
Добавлено позже: Январь 09, 2014, 21:43:01 pm
Вот ещё не плохая прога по поиску ошибок (описание кодов). Работает портабле. То что нужно для винды указано в редми. Там коды E-OBD и VAG. Но на английском языке.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2014, 21:43:02 pm от buzunick »
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
« Ответ #288 : Январь 12, 2014, 12:02:19 pm »
Что то перестал показывать температуру масла((
у кого на 12ой версии плагин киа 1.3.. проверьте плиз.. я уж и 10ю версию вернул, не помогает..
buzunick
« Ответ #289 : Январь 12, 2014, 18:03:13 pm »
 У меня с 1.8.8 и этим плагином только это:
*   Number of trouble codes and I/M info
*   Fuel system status
*   Calculated engine load value
* Engine coolant temperature
*   Short term fuel % trim – Bank l
*   Long term fuel % trim – Bank l
*Intake manifold pressure
*   Engine RPM
*   Vehicle speed
*   Timing advance
*   Intake air temperature
* Throttle position
*   Oxygen sensors present
*   Bank 1, Sensor 1: Oxygen sensor & Short Term Fuel
TRIM
*Bank 1, Sensor 2: Oxygen sensor & Short Term Fuel
TRIM
*   OBD standards this vehicle conforms to
*   Run time since engine start
*   Distance traveled with malfunction indicator lamp on
*   Commanded evaporative purge
*   Number of warm-ups since codes cleared
*   Distance traveled since codes cleared
*   Barometric pressure
*   Catalyst Temp - Bank 1, Sensor 1
*   Control module voltage
*   Absolute load value
*   Command equivalence ratio
*   Relative throttle position
*   Ambient air temperature
*   Absolute throttle position B
*   Accelerator pedal position D
*   Accelerator pedal position E
*   Commanded throttle actuator
*   Max val for equivalence ratio, oxygen sensor voltage,
oxygen sensor current, and intake manifold absolute
pressure
*   Long term secondary oxygen sensor trim bank 1 and
bank 3
По моему такой датчик только на двигателе G4GC (2L) нашёл
По схеме CBG03
На 1,6 я такого датчика не нашёл. Поправьте если не прав.
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #290 : Январь 26, 2014, 12:30:26 pm »
Тоже заказал себе этот сканер с али, укороченную версию
Вот только терзают меня маленько мысли про безопасность, видел темку на drive2.ru где на фокусе через этот адаптер прошивали эбу и даже его запарывали. Конечно, как мне кажется, это зависит от особенностей can шин в конкретных машинах, но можно ли на наших сидах через него совершить какие-нибудь непотребства, окромя сброса кодов ошибок, подключившись по bluetooth(он же открытый, код сопряжения всем доступен). Чисто теоретически спросил, имеется ли возможность, или жестко ограничено.  :)
Штука то удобная  :)
« Ответ #291 : Январь 26, 2014, 12:44:48 pm »
На фокусе с переделкой открывается почти полный доступ. На сиде нет. Так что не парься))
« Ответ #292 : Январь 26, 2014, 12:49:58 pm »
Млин Саня, а не поздно ещё один в заказ включить заодно?? Тоже хочу такой! А?
Сам не умею так заказывать...
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #293 : Январь 26, 2014, 13:03:20 pm »
Ну отлично, тогда не парюсь
Включить уже не получится, они отправили, там все предельно просто, если у тебя карточка банковская есть то вообще просто-просто. Стукни мне аську(в профиле есть) я тебе все по шагам объясню как время будет  :)
« Ответ #294 : Январь 26, 2014, 13:12:59 pm »
Эхх..., ладно. :)
« Ответ #295 : Январь 26, 2014, 16:11:58 pm »
Может вопрос и не по теме, но все же
Никто не пробовал с каким недорогим адаптером будет работать KIA GDS ? Вроде пишут что на чипе J2534, пробовал с елм не работает
Lonz
« Ответ #296 : Январь 29, 2014, 18:46:11 pm »
народ подскажите может кто нибудь знает в чем трабл...( вчера скачал прогу scanmaster 2.1, взял елмку и решил подключится к машине, но почему не удается пишет интерфейс не найден...
« Ответ #297 : Январь 29, 2014, 19:44:07 pm »
А елм то в компьютере определилось, может что то с дровами
buzunick
« Ответ #298 : Январь 29, 2014, 20:12:57 pm »
Если у Вас в процессе установки возникли какие-то проблемы и оборудование установилось некорректно, Вам необходимо открыть в панели управления диспетчер устройств, найти оборудование в разделе COM-порт с восклицательным знаком, открыть его двойным щелчком и в появившемся окне выбрать вкладку “Драйвер” и нажать “Обновить”. Выбираем ручной способ поиска и установки драйверов, указав путь к диску с драйверами. Таким образом Вы исправите ошибку и подключите адаптер.
Добавлено позже: Январь 29, 2014, 20:30:47 pm
вложением инструкция по сопряжению зуба с виндой.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 20:30:48 pm от buzunick »
Lonz
« Ответ #299 : Январь 30, 2014, 07:58:16 am »
Хм... Дрова обновлял, но все равно не подключается :'(
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 55   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
