Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 233866 раз)
« Ответ #210 : Август 16, 2013, 17:30:49 pm »
эт какие ошибки у сида не стираются? я так понимаю у сида нет такой системы, эт на новых авто вводят энергонезависимую память ошибок, пока авто сам не определит, что система исправна.
по акпп например попадалась и причем на 1,6 моторе, точно не помню по какому соленоиду
karmag
« Ответ #211 : Август 16, 2013, 19:40:21 pm »
а в чем сложность возникла? torque пользовались? там легко сбрасывать, а если сбрасываете и вновь появляется, то и ПС вам не поможет.
PS а так Скан Мастер поищите на просторах интернета или в этой теме
torque пользовался, там кнопка сброса была не активна
« Ответ #212 : Август 16, 2013, 23:54:55 pm »
как так то ? в смарте на Андроид , кнопка Меню и там сбросить ошибку, если не активна то перегрузи Торк или переустанови. Версии посмотри.
Добавлено позже: Август 16, 2013, 23:56:33 pm
некоторые ошибки просто так можно и не стереть, пока не проедите на авто и мозги не определят что узел исправен, тогда и сам может потушить чек, некоторые ошибки только на заглушеном авто и вкл зажигании стираются
гаснуть то могут. но в памяти остануться полюбэ , и при сканировании они должны всплыть .
« Последнее редактирование: Август 16, 2013, 23:56:33 pm от Bazilii 77 »
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #213 : Август 17, 2013, 14:07:31 pm »
ошибки стираются, когда аккум скидываешь клемму , на неск минут
« Ответ #214 : Август 17, 2013, 14:29:35 pm »
из памяти таким способом не сотрешь . только скинешь активность ошибки.
karmag
« Ответ #215 : Август 19, 2013, 09:58:57 am »
какую версию вы используете?
« Ответ #216 : Август 19, 2013, 10:13:07 am »
Какая ошибка то не сбрасывается? Код напиши.
« Ответ #217 : Август 19, 2013, 21:05:47 pm »
1.6.30 , да и Алекс попросил код ошибки  ;) в студию плиз.
« Ответ #218 : Август 19, 2013, 21:25:51 pm »
Вась, обновись 1.6.62  :)
karmag
« Ответ #219 : Август 27, 2013, 08:43:56 am »
1.6.30 , да и Алекс попросил код ошибки   в студию плиз.
P0133
P1693
Информация стоп-кадра:
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 66,667 %
Температура охлаждающей жидкости = 91 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = 14,062 %
Долговременная балансировка топлива  Банк 1 = -1,562 %
Давление во впускном коллекторе = 9,427 psi
Обороты двигателя об/мин = 1 427 rpm
Скорость (OBD) = 31 km/h
Угол опережения зажигания = 19 °
Температура воздуха на впуске = 67 °C
Положение дроссельной заслонки = 18,039 %
Время работы после запуска двигателя = 729 s
Атмосферное давление (от авто) = 14,359 psi
Напряжение (модуль управления) = 13,866 V
Нагрузка двигателя (абсолютная) = 76,471 %
Заданное эквивалентное соотношение(Лямбда) = 1
Относительное положение дроссельной заслонки = 14,118 %
Температура окружающего воздуха = 45 °C
конец отчёта.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #220 : Октябрь 17, 2013, 10:36:10 am »
Что такое может быть?? Купил на алиэекспресс вот такой контроллер http://www.aliexpress.com/item/2012-Latest-Version-V2-1-elm-327-Bluetooth-OBDii-OBD2-Wireless-Mini-elm327-Works-on-Android/640630805.html , завел авто, воткнул в разъем под рулем, спарил его с телефоном, на телефоне torque, пока грел авто все в порядке. поехал и авто стало дергаться, выдернул контроллер поехала нормально. Что это такое?
« Ответ #221 : Октябрь 17, 2013, 10:41:20 am »
возможно мешает работе блока управления, вносит помехи какие то или сажает сигнал, тем более машина с акпп, возможно по кпп мешает работать
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #222 : Октябрь 17, 2013, 11:11:40 am »
по ощущениям да, как будто от левого колеса, т.е. наверное коробка
лишь бы не по причине включения заднего хода)
« Ответ #223 : Октябрь 17, 2013, 12:17:11 pm »
а при чем здесь задних ход?
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #224 : Октябрь 17, 2013, 13:55:28 pm »
вы уверны что именно из за ЕЛМ проблемы? может совпадение какое ?
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 55   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
