Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 228997 раз)
m11st
« Ответ #150 : Март 01, 2013, 07:14:02 am »
Вчера пришел данный девайс, успел по тестить с прогой Torgue PRO (русская версия). Кто нибудь замерял в ней Лошадиные сил, Крутящий момент? У меня показал 130  :) лошадей в разгоне до 100, но вот выше 120 н*м не показал.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #151 : Март 11, 2013, 21:32:24 pm »
прога показывает что дроссель на машине открыт на 6% при отпущеной педали, при нажатой до 90% не дотягивает. На рено 20-91% на другом рено 16-90%. Что за беда такая? ладно не отркрывается полностью, но закрываться то должен.
« Ответ #152 : Март 11, 2013, 21:41:51 pm »
это на хх? а как тогда смесь происходит? откуда воздух будет подаваться в камеры если заслонка совсем закрыта будет?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #153 : Март 11, 2013, 22:22:32 pm »
это на хх?
можно и так сказать
для этого есть система ХХ
« Ответ #154 : Март 11, 2013, 22:45:43 pm »
на ФЛ дросель электронный и холостые обороты зависят от того на сколько открыт дроссель и там нет моторчика х.х.
и не сравнивайте разные авто типа рено и кия, разное управление, разные устройства электроники и программ
« Ответ #155 : Март 12, 2013, 00:19:32 am »
так я Славику на то и намекал ;) что в ФЛ заслонка не закрывается до конца на хх ;)
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #156 : Март 12, 2013, 09:28:20 am »
у меня не ФЛ.
Grig
    ODO 69800 km
    -Выданные: 15
« Ответ #157 : Март 12, 2013, 11:02:35 am »
Всем доброго дня. Поставил програмку OBD Авто Доктор. Выдала три ошибки, дословно
1. C3E90 (по гуглил, не нашел)
2. P2430 (Secondary air injection (AIR) system, air flow/pressure sensor, bank 1 - circuit malfunction. Коментарий Wiring, air flow/pressure sensor). (Вторичной подачи воздуха (ВОЗДУХА) системы, потока воздуха/датчик давления, Банк, 1 - неисправность цепи).(Коментарий, Проводки, расхода воздуха, давления/датчик).Если кто в курсе, хотя бы место обозначте где искать.
3. Pending: C3E90 (как это понимать)
4. Pending: P2470 (как это понимать)
Это все серьезно?
« Последнее редактирование: Март 12, 2013, 11:16:55 am от Grig »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #158 : Март 12, 2013, 11:09:59 am »
и у меня и на логанах тросовый привод дроселя и есть система ХХ с моторчиком
« Ответ #159 : Март 12, 2013, 13:50:27 pm »
Это все серьезно?
А на самом деле горил лампа чек? Если нет, то скорее всего просто глюк,  C3E90 это точно глюк, нет таких ошибок и кодов
Поставьте нормальную программу
« Ответ #160 : Март 12, 2013, 15:09:01 pm »
Torgue  ;)  и скачай из инета в том формате что читает твой телефон , список кодов ошибок ;)
Grig
    ODO 69800 km
    -Выданные: 15
« Ответ #161 : Март 12, 2013, 22:26:14 pm »
Чек не горит. Пользуюсь планшетом. С torgue планшет дружит, а вот skanmaster  не видит ElM.
« Ответ #162 : Март 12, 2013, 22:48:09 pm »
Если чек не горит, то с большей вероятностью ошибок в блоке управления нет и у вас просто глючит программа, попробуйте альтернативу поискать, планшет на винде или андроиде? Про мак молчу
Grig
    ODO 69800 km
    -Выданные: 15
« Ответ #163 : Март 13, 2013, 00:22:19 am »
Планшет на андройде 4. Так про датчик воздуха все таки выдала ошибку.
« Ответ #164 : Март 13, 2013, 00:28:00 am »
ну вот Torgue Pro  и попробуй ;)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 55   Вверх
