Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 55   Вниз
Автор Тема: ELM 327  (Прочитано 232519 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #90 : Январь 06, 2012, 15:35:36 pm »
Кто в курсе, последняя версия ELM 327 Bluetooth 1.5?
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #91 : Январь 10, 2012, 17:36:00 pm »
ELM 327 V1.5 -  выше не видел
standy
  • Russian Federation Саратов
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 53000 km
« Ответ #92 : Январь 20, 2012, 00:57:01 am »
Всем привет. Друг дал недавно погонять синюю коробочку, о которой здесь многие говорили. Она через блутус должна передавать данные на телефон. Поставил для андроида Torque и ещё одну программу. Воткнул её в разъём под рулём, но никакой реакции. Обе программы не видят устройства. Несколько раз пробовал. Разъём вроде должен быть целым, так как недавно диагностику делал у ОД. У друга сей девайс работает. Что посоветуете сделать? Может попробовать в разъём под капотом установить? Я там нашёл только один для диагностики, но там другие контакты. Может там ещё что есть?
Очень уж хочется попробовать сей девайс в действии.
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #93 : Январь 20, 2012, 13:17:33 pm »
для Torque  надо сначала в системных настройках спарить тел с адаптером.
потом для верности через настройки Torque выбрать явно спаренное имя
(у меня такое было, когда 2 разных типа ВТ-адаптеров тестил - необходимо было явно выбрать нужный, независимо от того, что только один из них был включён)
Блог https://iDoka.ru/
FADII
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #94 : Январь 20, 2012, 15:54:21 pm »
Добавлю, при коннекте может потребоваться еще код устройства (адаптера), который необходимо вводить в настройках телефона и установить автоматическое соединение, после чего в настройках программы "ODB2 настройка адаптера" выбрать адаптер.
Все должно работать.
standy
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 53000 km
« Ответ #95 : Январь 23, 2012, 17:14:38 pm »
Всем спасибо. Я действительно ступил и забыл сначала в андроиде подружить телефон с адаптером. Сделав это, всё заработало отлично. Правда Torque пишет, что комфортный для автомобиля интерфейс OBD-I (может ошибается?). У меня сид дорестайлинговый 2007 года выпуска. У друга на солярисе программа пишет, что работает через EOBD. Я так понимают это extended OBD. В связи с этим и параметров диагностирования на порядок больше. Это у всех так на сидах? Или в рейсталинговых уже обновили интерфейс работы.
Ещё интересно то, что у меня сейчас горит EPS лампочка и ЭУР не работает. У ОД нашли ошибку и сказали, что надо менять ЭУР. Я хотел ещё раз на эту ошибку посмотреть через Torque, но программа упорно говорит, что ошибок нет. Странно это как-то. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Может быть такое, что программа не все ошибки может найти? Хотя вроде хранятся то они в одном месте.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2012, 17:19:26 pm от standy »
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #96 : Январь 23, 2012, 17:27:50 pm »
любые программы и адаптеры за исключением дилерских или профессиональных мультимарочных - умеют только через OBD общаться с ЭБУ двигателя (скажем так - стандарт OBD обязывает ЭБУ двигателя отвечать на команды и выдавать инфо), а всё остальное от лукавого:
электроусилитель руля, кондей, подушки, АБС, сист.курс.устойчивости, АКПП и проч и проч. висят на той же шине, но программа тупо не знает что слать, чтобы получить ответ.
Если вы присутствовали при диагностике - видели, что дилер сначала выбирал конкретный блок, с которым установит коммуникацию адаптер, в интефрейсе программы - электроусилитель руля.
standy
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 53000 km
« Ответ #97 : Январь 23, 2012, 18:56:47 pm »
Спасибо за разъяснение. Меня посещали аналогичные мысли, но хотелось услышать их подтверждение.
JON1974
  • Russian Federation СПБ
    Авто: Kia Venga AT
Юзаю HOBDrive c ELM327,все нормально работает,много сенсоров видит,можно даже пики посмотреть и стоимость поездки оформить.http://www.youtube.com/watch?v=y0vv8w8N-Xk&feature=player_detailpage
Юзаю HOBDrive
удобство юзания конечно еще то..
соединил по синезубу? или поводом?
JON1974
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #100 : Февраль 07, 2012, 20:06:44 pm »
По синезубу,соеденение нормальное,параметры выдает правда с отставанием доли секунды,для меняне принципиально.
baa
« Ответ #101 : Февраль 13, 2012, 22:21:01 pm »
Кто нибудь заказывал себе адаптер с "ebay"? Если заказывали, то какой ценовой группы, работает ли? Имя продавца также приветствуется. Планирую прикупить ELM 327 bluetooth 1.4 за 15$ с доставкой.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #102 : Февраль 13, 2012, 22:22:50 pm »
Вполне адекватная цена за версию 1.4.
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #103 : Февраль 13, 2012, 23:24:46 pm »
+1 был сильно удивлен, что диагност помимо этого юзал еще и не стандартную колодку для диагностики, ну т.е не ту что подкапотом)) под модный дилерский сканер
на разные вопросы касательно диагностики ответил отказом, мол я Вам говорить об этом не обязан))
сканматик пока видит все
Макс1980
    ODO 210 km
« Ответ #104 : Март 09, 2012, 17:42:22 pm »
У меня небольшая проблема с ELM адаптером, такой, за 22 $ на диалэкстриме
  torque с ним работает а DashCommand не хочет...  В упор его невидит просто... Последняя прога кмк интереснее чем торк.
Что подскажете?
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 55   Вверх
