Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Стук при остановке  (Прочитано 17971 раз)
xbg
  • Russian Federation Питер
« Ответ #45 : Ноябрь 19, 2010, 18:29:45 pm »
Или мы про разный стук, у меня та скоба зажата как следует. Слушая вас понимаю что у каждого свой БУМ и причина у его своя.
Ну это не стук, а как будто, что- то по багажнику катается. Первое желание разобрать багажник и найти не закрепленный предмет.
djkaschey
« Ответ #46 : Январь 04, 2011, 04:18:58 am »
ребята, кто-нибудь разобрался, что это за стук такой глухой? Ездить не мешает, но жутко бесит, когда возникает...Я втулки заднего стабилизатора поменял, стойки, не помогло. Сайлентблоки рычагов все нормальные! Но что-то же стучит. Что????
скорость и качество во всем
AlexQ
« Ответ #47 : Январь 04, 2011, 12:35:24 pm »
Поменяли,на Каширке39, уплотнительные кольца задних тормозных цилиндров(их дефект я выше описывал и фото выкладывал),замена колец производится с полной переборкой задних суппортов, и по гарантии заменили ГТЦ (Главный Тормозной Цилиндр).
В итоге: уже больше месяца езжу,и стука - хлопка нету.
djkaschey
« Ответ #48 : Январь 07, 2011, 05:13:04 am »
Спасибо за инфу, хоть и не радует, но хоть вариант ....
Xmakc
  • Russian Federation М.О. город С.
« Ответ #49 : Апрель 07, 2011, 17:49:20 pm »
Приближается ТО. Задолбал этот БУМ после торможения!!!  shoot Буду настаивать, чтоб смотрели ... А про тормозные цилиндры и супорта - это, думаю, реально!!!
Фсех лублу, Фсех цалую!
zurrik
  • Russian Federation Брянск
« Ответ #50 : Апрель 28, 2011, 16:09:29 pm »
Почитал я ваши симптомы буханья и могу сказать что у меня тоже самое и...
ЭТО ХЛОПАЕТ БЕНЗОБАК
по крайней мере у меня это абсолютно 100% он. Завожу машину, залезаю под нее в яму и через минут пять отчетливо вижу как нижняя плоскость бака хлопает внутрь, глушу и через минуту она распрямляется обратно. Также если на заведенной машине после первого хлопка открыть горловину бака то слышно как туда засасывается воздух и слышен хлопок бака.
Проверьте у себя!!!
p.s. Думал что это фильтр системы вентиляции топливного бака (тот что под подкрылком ЛЗ), поменял его, а звук остался. Думаю дальше :)
brainfilter
  • Ukraine
« Ответ #51 : Апрель 28, 2011, 22:52:53 pm »
Проверьте у себя!!!
Хех мля, а я то думал зачем предыдущий хозяин всунул палку в крепеж бензобака, и не сказал гад )))) Может ему помогало?Палка сторчит из крепежного ремня.......
А бак не лопнет он постоянного расширения и сужения ????? Чем чревато? ОД думаю уже ничего не сможет сделать
zurrik
« Ответ #52 : Апрель 28, 2011, 23:04:31 pm »
Палка это жесть конечно, думаю ее лучше вынуть, ибо если бак не хлопает в этом месте, значит в другом, возможно более опасном хлопает.
Мне кажется что ничего особо страшного не будет, но читал что на БМВ бывало, что бак складывался в двое... Жутковато...
Мне мастер - друг сказал что надо поменять крышку горловины бензобака, там клапан стоит. Так я пока до замены чуть приоткрутил свою и ничего не хлопает.
zurrik
« Ответ #53 : Апрель 29, 2011, 11:11:09 am »
Там в принципе не должно быть клапана. Система герметична и все пары уходят в абсорбер. Если их много то в работу вступает расширительный бачок. А баки плющит из за неисправного клапана,который при прогреве двс открываеться и пары из абсорбера поступают во впускной коллектор. Неисправный клапан не перекрывает доступ паров из бака после прогрева и в баке начинает создаваться вакуум,который и плющит бак. А если крепление бака уже провисло,то вероятность что он плоский 99.9%
Попробуйте докататься "до лампочки" и заправить полный бак
А где этот клапан находится?
zurrik
« Ответ #54 : Апрель 29, 2011, 11:44:37 am »
А фиг знает. У всех по разному. Бывает под капотом или на самом абсорбере. Надо смотреть
:) Ну это я тож знал :) В книжке чего-то не могу найти его. Будем искать
zurrik
« Ответ #55 : Апрель 29, 2011, 13:20:24 pm »
ищите под капотом в районе впускного коллектора или где то слева в подкапотном пространстве вот такую штуку:
Ок, спасибо!
brainfilter
  • Ukraine
« Ответ #56 : Апрель 29, 2011, 17:48:30 pm »
Ок, спасибо!
Найдешь отпишись
brainfilter
  • Ukraine
« Ответ #57 : Май 01, 2011, 16:57:20 pm »
Странная штука происходит, как писали выше при открутил лючок бензобака, стук перестал!!!! Но появился запах бензина, каким то образом пары бензина проникают в салон? Не могу понять как ?
zurrik
« Ответ #58 : Май 01, 2011, 22:43:05 pm »
У меня кстати запаха нет, хотя щас езжу с приоткрученной пробкой.
Смотрел я этот клапан, который под капотом, с ним у меня все в порядке, прочистил его на всякий случай, стало поменьше хлопать. Осталась только крышка горловины бензобака. На днях возьму со знакомого сида попробовать себе его крышку, если перестанет хлопать значит она.
inprogress
  • Russian Federation Троицк 74
« Ответ #59 : Май 04, 2011, 20:57:09 pm »
ну что пробовал с другой крышкой?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
