Замена наружного пыльника ШРУСа
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вниз
Автор Тема: Замена наружного пыльника ШРУСа  (Прочитано 227150 раз)
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #60 : Март 04, 2014, 10:44:57 am »
Ничего не путаете?
что именно?
m11st
« Ответ #61 : Март 15, 2014, 12:44:12 pm »
трогании если нажать на тормоз и поиграть сцеплением , при переключении особенно со 2 на 3 слышно стук глухой
Andruha 126
  • Russian Federation Саратов64
    ODO 60000 km
« Ответ #62 : Март 19, 2014, 19:21:26 pm »
это не то все, а че там описывается с новья на любом сиде да и соуле особеность мех-ки...
grechkin
« Ответ #63 : Апрель 05, 2014, 22:49:31 pm »
На улице свободы (гдето в начале) есть магазин, продают универсальные силиконовые пыльники которые можно одеть не разбирая привода. Пока не пробовал, но обязательно скоро попробую! И стоят они в 4 раза дешевле rulezz
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #64 : Апрель 06, 2014, 12:21:39 pm »
вы про эту историю ? https://www.youtube.com/watch?v=1nHZq6Usze4
прочёл эту ветку и понял, почему автослесарь (к слову, не очень путёвый) сказал мне "как полетит, заменим в сборе"  :D меня беспокоит просачивающаяся из-под пыльников смазка, походу родные хомуты не так уж и хороши...
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #65 : Апрель 06, 2014, 14:25:31 pm »
Парни подскажите,сегодня менял пыльник наружный левый теперь горит лампа АБС на щитке что может быть? :(
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #66 : Апрель 06, 2014, 16:14:48 pm »
Сам менял?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #68 : Апрель 06, 2014, 19:50:33 pm »
Если загорелась сразу ,то повредил датчик. Если с началом движения,то гребенку на приводе. Наружний шарнир в районе гребенки  случаем в тиски не зажимал ? Молотком или чем нибудь не попадал по ней? Привод до конца в ступицу встал?
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #69 : Апрель 06, 2014, 19:55:21 pm »
датчик цел гребёнку не трогал ..был натяг проводки думаю она виновата но проводка как бы не оторвана...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #70 : Апрель 06, 2014, 20:05:02 pm »
Если ошибка по абс выскакивает сразу при вкл.зажигания,то это по электрике. Скорее всего ты закосячил датчик. Проверь в месте выхода проводов из датчика,обычно при натяжении проводов там страдает первым делом. И целая изоляция еще ни о чем не говорит. Она эластичнее тоненьких проводов. Провод порвется,а изоляция останется целой.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #71 : Апрель 06, 2014, 20:08:39 pm »
грешу на это ...потому что натяг был хороший ..но за провод дёргаю как будто всё цело а как его менять смотрел куда то провод уходит под предохранители гемору наверно много...?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #72 : Апрель 06, 2014, 20:16:06 pm »
Там фишка должна быть круглая. Если мне не изменяет память,то она в колесной нише в верху,ближе к передней части авто.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #73 : Апрель 06, 2014, 20:20:58 pm »
в смысле разъём?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #74 : Апрель 06, 2014, 20:23:22 pm »
В прямом. Разъем,фишка,контакты...
Добавлено позже: [time]Апрель 06, 2014, 20:25:26 [/time]
В общем ищи разъем в колесной нише
Добавлено позже: Апрель 06, 2014, 20:27:28 pm
По крайней мере справой стороны он там. Слева по идее так же.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2014, 20:27:28 pm от kolyu4kin »
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10   Вверх
