Замена шпильки крепления ПЕРЕДНЕГО! колеса.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена шпильки крепления ПЕРЕДНЕГО! колеса.  (Прочитано 39628 раз)
kit83
  • Russian Federation СПб
Всем доброго дня, проблема на первый взгляд простая - нужно заменить шпильку крепления переднего колеса, и на форуме есть тема с краткой инструкцией, но она больше подходит для задних колес, на передних же все несколько сложнее.
Дело в том что после снятия тормозного диска выясняется, что задняя часть ступицы защищена металлическим кожухом, и расстояние между ними пару сантиметров, что в лучшем случае позволит выбить старую сломанную шпильку, но новая не влезает. В НЕ официальном сервисе предлагают либо сделать разрез на кожухе, и в дальнейшем могут возникнуть проблемы с гарантией, либо снимать ступичный подшипник, что повлечет за собой его замену, или пытаться его отогнуть, но металл там достаточно толстый и аккуратно этого не сделать.
Мне что-то очень слабо верится, что корейские инженеры допустили что-бы для замены шпилек, которые достаточно часто могут выходить из строя, было необходимо снимать ступицу.
Кстати официалы, по телефону говорят, что меняют без замены ступицы и разрезов на кожухе, но как не отвечают ))), сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой?
kit83
Итак никто не знает про шпильку, может оно и к лучшему, значит крепкие у нас шпильки ))).
Я же хочу поведать грустную историю с хорошим концом. (Много букв)
Решил я сэкономить пару тысяч и поменять колодки не у официалов, а в достаточно известном в СПб сервисе - Кореана, что на Лиговском, замена прошла быстро и не дорого.
Ездил пару недель довольный, пока не пришло время ТО 30000, приехал в ПЛТ, оставил машину, звонок через час: "Не можем открутить секретку, головка сорвалась.", а надо сказать секретки у меня стояли не самые плохие, итальянские Bimec за 1200 р., и вот у них то при откручивании и сорвалась голова, сослались на то, что при закручивании их перетянули, повозились они пол часа и сказав что для откручивания без головы на каждую надо потратить часа по 3-4, и написав по моей просьбе причину в акте выполненных работ отдали мне машину.
На следующий день позвонил официальному дистрибьютору секреток в СПб, сказали что этот тип уже снят с производства и заказать запасную голову по номеру не реально, да и ждать нужно было бы месяц, а искать из имеющихся в запасе на складе никто не будет, но подтвердили, что вина за срыв головки однозначно на тех, кто закручивал.
Поехал я в Кореану, готовый биться до конца, однако, на моё удивление, без особых уговоров машину взяли и стали разбираться, занимался как раз тот мастер который колодки и менял. Возился он с ней шесть часов, испробовал все что мог, и возился со свернутой головой и пытались привариться к гайке, но т.к. она из мягкого сплава, все приваренные болты, шпильки и т.д. сворачивались, и пытался высверлить одну из гаек и пневмомолотком стучали, смотреть было больно, но все безрезультатно. Однако самая разумная мысль - найти многогранную головку чуть меньшего диаметра чем гайка, набить её и отвернуть, отметали ввиду не имения такой головки. Все таки, спустя шесть часов из каких то закромов, достали подходящую многогранную голову и отвернули все четыре гайки за 15 минут. Счастье было не полным т.к. в процессе высверливания повредили одну шпильку на правом переднем колесе, было уже девять вечера и договорились, что через пару дней привезу новую шпильку и мне все заменят, естессно бесплатно.
Уже хотелось хэппиэнда, но не тут то было, через неделю приехал с новой шпилькой, все разобрали и уперлись как раз в тот самый кожух о котором говорится в первом сообщении, хорошо что я рядом с машиной стоял, а то они уже его резать собрались, со словами "а че такого, отогнем, потом обратно загнем и все будет ок", на мой возражения типа: "мне откажут в гарантии" или "не верю что корейцы не придумали более разумного способа замены шпильки" мне было предложено заменить через откручивание ступицы и соответственно замены подшипника, но что я в свою очередь предложил им подшипник этот и купить за свой счет, короче в этот момент у всех эмоции были на пределе, и выслушал какие все-таки не хорошие мастера работают в ПЛТ, и вообще что это я сам за поворотом затянул эти секретки, а им должен сказать спасибо что меня сразу не послали, и что гарантии у меня все равно уже нет (при пробеге в 30000) и с кожухом можно делать все что хочешь и мы так уже тысячу раз делали и т.п. и т.д. Тем не менее я стоял на своем, стали звонить в ПЛТ, те по телефону сказали что меняют все без снятия ступицы и повреждений кожуха за 1200 руб., Кореанцы, тем временем, звонят своим знакомым в автомир, долго беседуют по телефону, видимо убеждаются в правильности моих доводов. В итоге договариваемся что еду менять в ПЛТ и на основании акта мне компенсируют расходы на замену, ПЛТ поменяли за 30 минут, правда приёмщик так и не смог четко описать способ установки шпильки.
В итоге в Кореане деньги мне вернули, кожух на предмет повреждений осмотрели, ничего не увидели но так и не поверили что делается все как-то просто, теперь говорят что его там отгибают...
P.S. пока шесть часов провел в кореане наблюдал как прикручивают колеса, многие мастера сразу, до конца притягивают одну гайку, а затем остальные по кругу, и не важно секретка или нет, все делается пневмоключом. А потом мы удивляемся что у нас бьют колесные диски, ведет тормозные диски и не откручиваются секретки. Вывод: некоторым мастерам не стоит доверять даже такую простую вещь как закручивание колес. (Кстати у одного друга после посещения гаражного сервиса отвалилось переднее колесо на скорости 70 км/час.... не закрутили.)
Видимо надо при сдаче машины проводить собеседование с мастером на предмет знания теории закручивания колес, а секретки вообще закручивать самому.
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
жесть какая...
я вообще с болью смотрю как пистолетом гайки закручивают, причем настроенным так что дотяжка вручную уже ненужна.
papil
Блин, :'( вот и меня постигла та же участь. Вот уже несколько дней бьюсь над сломанной секреткой. Секретки сильно не затягиваю. С задних колес открутились, а на передних видимо прикипели за лето. Подобрали новый ключ, но посадочные гнезда все сорваны поэтому новый ключ срывает. Перепробовал множество вариантов, результата ноль  :'(
Думаю вариант один, высверливать вместе со шпилькой. Но тогда точно замена шпильки.
Вот интересно бы узнать как все таки меняются шпильки.
Altar
    -Полученные: 254
Действительно много букв, а полезной инфы ноль.
urbanboy
  • Russian Federation Kaliningrad
    ODO 87000 km
« Ответ #5 : Июнь 11, 2011, 14:47:15 pm »
Короче - хочу поднять тему вновь - потому что ответа так и не было - а тема злободневная (по крайней мере для меня - получил машину со сломанами шпильками - по одной на каждом колесе с водительской стороны )
И вчера при замене стоек стабов и колодок - задались вопросом и о замете шпилек - ну и собственно столкнулись с тем же самым - что описывалось выше - а именно - Пыльник ступицы мешает выбить шпильку из ступицы назад - вариант с тем чтобы спилить нах пыльник не расматривается.
Какие в общем пришли мысли смотря уже на все в разобранном состоянии.
Когда скручен диск и откручена гайка с шруса но ступица вместе со шрусом имеет некоторый свободный ход - и ее можно вытянуть немного на себя - тем самым образуется зазор между ступицей и цапфой , куда аккуратными ударами молотка можно сбить пыльник тем самым приоткроется часть ступицы.
Вот только главный вопрос - потом после замены - пыльник надо вернуть на месте - а сидит он на цапфе очень хорошо - может конечно и прикипел - но даж легкие удары молотка его не шалахнули - и лан когда его сбивать - есть куда бить - а вот куда бить когда его обратно надеваешь на цапфу не понятно , потому что мешает ступица - единственный вариант засунуть между ступицей и пыльником что то металлическое чтобы упереться в него и так забивать .
Вот собственно все - пробывать не решился потому что реально уже был вечер - а было еще два колеса не сделаны и перед тем мы с трудом сняли с этого колеса стойку стабилизатора срезав в итоге газовой сваркой нижнюю гайку - короч сил на подвиги и изыскания не было.
Думаю над тем чтобы когда снова появится время и потеплеет попробовать - но перед тем снова решил поднять тему - мало ли - кто то все таки уже умудрился снять
Alex_B
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #6 : Июль 22, 2011, 08:12:46 am »
Внесу свои пять копеек. Менял колодки (самостоятельно), при откручивании правого колеса выяснил, что на шиномонтаже  fire! испортили 4 (!) шпильки, одна из которых сломалась  :'(
Поискав по форуму и не найдя ответа (хотел сделать сам) поехал к официалам, на Каширку 39. Заменили все 4 шпильки, разрубив пыльник, так как никто не смог сказать как это сделать по-другому.  :(
Кстати, никаких люфтов у меня нет, зазор не увеличить никак. Мастер рекомендовал пожертвовать пыльником, чтобы не попасть на замену ступичного подшипника. Кстати пробег между прочим 182 тыс. км.
P.S. Стоимость работы с деталями с учетом клубной скидки 2500 р.
mar!o
    -Выданные: 81
    -Полученные: 102
Вчера проколол колесо :'(, а т.к. до шиномонтажа ехать прилично решил воспользоваться услугами "докатки" %). Не знаю как получилось, но 2 гайки каким-то образом стали откручиваться не по резьбе и застопорились на середине. Причем ни в одну, ни в другую сторону откручиваться не хотели. В итоге, пришлось прикладывать немного усилий и ломать шпильки. На трех болтах доковылял до сервиса (не ОД) продемонстрировал им проблему, сказали беги за шпильками и гайками, все сделаем. Сбегал до автозапчастей "Русь", купил 5 шпилек (по совету мастера поменял все), 2 гайки (немного отличаются от родных наличием пластикового ободка). Привез все это добро ему, разобрали колесо и столкнулись с проблемой этого самого пыльника. Подумав в три головы, приняли решение вырезать небольшой кусочек, отогнуть его, а по окончании вернуть на место и приварить. Так и сделали. Ступица получила 5 новых шпилек, мастер получил 800р. за работу. Шпильки обошлись в 335р. за все 5 шт. Гайки, купленные в "Руси" пришлось выкинуть (140р. за две шт.), были ненадлежащего качества. Взамен им купил в небольшом магазинчике по 90р. за 1 шт., но качество аналогичное заводскому, видно было глазу и в руках держались приятнее.
Welcome to Drive2
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #8 : Март 13, 2012, 21:23:32 pm »
С заменой все понятно , а вот какой номер у шпильки ктонибудь подскажет ? Или просто любую в магазе покупать , просто хотел в экзите заказать , а номерок не знаю  :(
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #9 : Март 13, 2012, 21:26:40 pm »
51752-3A000
elena77
« Ответ #10 : Март 23, 2012, 08:25:16 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6088.msg1490652.html#msg1490652
Nixys
« Ответ #11 : Май 11, 2012, 16:57:04 pm »
Все верно, режем кожух пополам в одном месте ножницами по металлу или бокорезами разрезаем это не сложно ( желательно где гайка от рулевого наконечника), разгибаем кожух и выбиваем молотком старые шпильки и вынимаем. Сборка в обратном порядке, соответственно кожух выгибаем обратно как был. В собранном виде под суппортом кожух разрезанный не видно вообще.
У меня на замену 2х шпилек с одной стороны ушло 15 мин.
Всем удачи и не паниковать.
vladimir1951
« Ответ #12 : Апрель 15, 2013, 17:09:38 pm »
  стали звонить в ПЛТ, те по телефону сказали что меняют все без снятия ступицы и повреждений кожуха за 1200 руб., В итоге договариваемся что еду менять в ПЛТ и на основании акта мне компенсируют расходы на замену, ПЛТ поменяли за 30 минут, правда приёмщик так и не смог четко описать способ установки шпильки.
Я так полагаю что способ, которым вам заменили шпильку довольно прост и он у всех на виду: грязезащитный экран...
У меня при переобувке на летнюю резину сорвали несколько витков на шпильке и соответственно на гайке. Наговорил пару неласковых слов  шиномонтажникам,  в это время хозяин был на месте. Сказав ему что я поехал за шпилькой к дилеру КИА, там поменяют, а вы мне оплатите. На сей счет он мне возразил, мол привези шпильку и мы сами поменяем, на что я не стал спорить, а про себя решил менять только не у них в грязи,  тесноте и с руками не из того места растущими. Попробую воспользоваться ЗоЗПП (закон о Защите Прав Потребителей). Хотя переобувался у них уже в пятый раз. Приехал в автоцентр КИА, гайки нашли, шпилек на складе не нашлось ( по компьютеру были). Сколько стоит замена шпильки, не могли найти в ихней программе с нормочасами. Заказал шпильку у них, ожидать 2 недели. Поехал домой и сел за книги по ремонту CeeD и включил поиск по замене шпильки в нашем клубе, вот  эту тему и все остальные прочитал и совсем расстроился. Ничего конкретного без распила и загибания  выпиленного куска грязезащитного экрана никто не предложил.
Стал смотреть  "Ремонт без проблем" от "Третий мир" и другие пособия и пришел к выводу, что мешает замене шпильки грязезащитный экран (из сообщений с форума всем он мешает), а не поворотный кулак. Так почему его никто не окрутит? В книге ясно сказано, со ссылками на другие операции, при работе по снятию поворотного кулака и при других работах:
 Взять приспособление для сжатия пружин, слегка сжать ее и... " выверните два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отсоедините корпус опоры от поворотного кулака". "Между корпусом опоры и поворотным кулаком установлен грязезащитный экран. Не потеряйте его при отсоединении опоры от поворотного кулака"
Если все так и есть, как мне видится из схемы сборки узла, то пробуйте заменить шпильку. Мне пришлют шпильку через 2 недели. Если кто будет делать раньше меня, отпишитесь о проделанной работе. Всем спасибо за внимание. Если не нашел на форуме этот же метод замены шпильки, извините.
dimurii
  • Russian Federation Миасс, Челябинская обл.
    ODO 42000 km
« Ответ #13 : Апрель 20, 2013, 18:17:11 pm »
Напиши обязательно, как пройдёт замена и если не сложно с картинками, а то сегодня шпильку тоже подломал при замене резины. К официалу ехать за 100 км не охота, поэтому буду рад небольшому эссе про твои эксперименты по замене шпилек.
dimurii
    ODO 42000 km
« Ответ #14 : Апрель 21, 2013, 13:18:20 pm »
Кстати глянул сегодня , что у нас на рестайле внизу, оказывается у нас шаровая отличается от дорестайла, она не на болты крепится, а вкручивается в поворотный, так что это пособие не катит. У кого какие мысли?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
