Проблемы с замками дверей.
Страницы: [1] 2 3 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 389546 раз)
Юджина
    ODO 19200 km
  • Hakuna Matata. Тебе страшно? Мне - нет :)
При открывании двери на ней начинает щелкать замок. Три-четыре раза пощелкает и перестает. Будто закрывает-открывает. При чем эти щелчки происходят если дверь открываешь, когда в зажигании находится ключ. Щелкает только определенная дверь. Остальные в порядке. Упомянула об этой проблеме при прохождении ТО 15000, меня отправили в отдел доп. оборудования, якобы "так как у меня стоит сигналка" В общем отшили.  sux Разве мне действительно туда надо?
ЗАПИШИСЬ НА РЕКОРД 2010!http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24879.
3A
  • Russian Federation Москва, Перово
    ODO 63000 km
Если "Щелкает только определенная дверь" - то вряд ли это сигналка. С сигналки на управление ЦЗ обычно берется только 1 выход. Т.е. все замки дверей открываются/закрываются вместе. Исключение - дверь багажника - на нее может быть задействован отдельный выход.
+ если сигналка ставилась у того-же ОД, где и обслуживаетесь - то это вообще должна быть его проблема (а где он будет ее решать - в отделе допов или в других - не должно Вас волновать).
mishania
я знаю что это.....вообщем та дверь, которая щелкает....
ее нужно разобрать полностью (т.е открутить алюминиевый щит) , дотянутся до провода, который идет к замку, отсоединить его, затем снова подключить, если не поможет - то скорее всего замята одна из ножка на разъеме - но это сразу видно будет......
откуда знаю - когда давным давно шумил свой сид - все было в первый раз, и мне "помог" тесть - умудрившись подсоединить разъм замка наоборот - одна ножка загнулась - замок защелкал :( , долго и аккуратно ее потом выпрямлял :)
Altar
    -Полученные: 254
Во ботва... И у меня начались глюки с водительским замком. То не закрывается, то не открывается.
« Последнее редактирование: Август 16, 2010, 11:22:49 am от Altar »
Юджина
    ODO 19200 km
Не..ну я сама этого делать не буду. Подкачуц опять к сервису, пускай делают.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
у меня тоже то не закрывается,то не открывается пассажирская дверь,лечу так,вставляю ключ в эту дверь и открываю и закрываю пока не начнёт работать электрозамок,а вообще по хорошему надо разбирать и скорее всего смазать,а может и моторчик придётся менять,короче вскрытие покажет
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Моторчик поменять не получится, так как моторчик (актуатор) и замок единое целое, причем запаенное и не разбирается. У меня тоже при закрытие дверей начинал щелкать замок. Разобрал дверь и вытащил на свет это чудо инжинерной мысли.... Идей хватило только на смазывание через отверстия силиконовой смазкой. Закрываться-открываться замок стал, но открывается с жутким жжжжжууужжжанием  :(. Пока ездию так, времени в гарантийку вырваться нет.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
у меня уже третий раз эта фигня,когда разработаю,работает в обычном режиме и тихо,значит всё таки смазать,коли поменять нельзя
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
3
...все там разбирается..... Виноват стопудово замок. Была такая фенька у меня тоже. Замок менял, заказывал в экзите, что-то две с чем-то стоит.
Потом сломанный разбирал с целью изучения, и попытки ремонта. Принцип работы там простой. Два концевика, 12-вольтовый движок, и немножко шестеренок и рычажков. Ломается ось одной шестерни, которая закрывает ключом, и от движка. Сначала начинает жужжжать при открытии-закрытии. Это работает движок, и по сломанной оси, как сцепление, прокручивает и включает концевик. В таком состоянии долго не работает, и в итоге замок автоматом не закрывается, может закрываться ключом какое-то время. В итоге перестанет вообще закрывать дверь. Склеил ужо корпус, разбирать неохота, профоткать. Но оську удалось восстановить, засверлив 1 мм. отверстие и посадил металлический стерженек внутрь на эпоксид. Так что в запас замок теперь лежит.
Если у кого возникнут проблемы,  разбирайте смело, сложного ничего нет. Электрическая часть на одной половине собрана, проводка залита эпоксидам, контакты, движок заменяемы, концевики тоже, в продаже в радиодеталях (ЧИП и ДИП) имеются. Мне пришлось купить новый из-за невозможности оставить машину открытой, отсутствие гаража, до дачи не дотянул. Аккуратно снимайте запайку точками, несколько защелок, и половинится сам замок. Потом паяльником по шву прошелся и все. Ну кто сможет воспользоваться гарантией, считайте повезло. Но вообще-то там случай гарантийный похорошему, ибо наблюдается чисто недоработка.  Замок фирмы VALEO, применяется на КИА, Хюндаях.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2010, 21:24:46 pm от пм »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
...смазка ... не спасет отца русской демократии, только вскрытие...
да и не нужна она там сильно
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
пистоны на обшивке не поломались или лучше новые поставить?
Altar
    -Полученные: 254
Они многоразовые)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Они многоразовые)
спасибо,будем ломать :D
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
..... да не... там пистоны гораздо лучше чем в девятке :D
Правда ...по холоду всетаки не рекомендовал бы.
....Да ... и "ТРЕТИЙ РИМ" Вам в помощь, там все хорошо прописано. rulezz
Правда я ломал без нее,  :-[ очень долго пытался снять внешнюю ручку 8(, пока не пробило.... :D
Потом посмотрел книжицу, :-[ и очень круто себя обласкал матовым лаком :D
Так что вперед... если че не понятно ...пытайте.... :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
книжка я себе уже давно скачал,меня не пугает что то сломать,благо опыт ремонта автомобилей огромный,меня просто интересовали пистоны,покупать сразу или эти прокатят,благо альтар всё объяснил
Страницы: [1] 2 3 ... 64   Вверх
