Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387909 раз)
Meidler
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #915 : Февраль 01, 2019, 13:41:33 pm »
Может быть потому что там написано про JD  B)
понял косяк:)
моторчик проверю тоже завтра, благо снятый мотор вообще в коробке лежит теперь.
Meidler
« Ответ #916 : Февраль 04, 2019, 09:41:32 am »
Работу моторчика действительно можно проверить, подав плюс/минус на 5 и 6 лапу моторчика. У меня моторчик старый оказался рабочим, я его вернул обратно в дверь, а новый снял.
Проблема была в проводке между дверью и стойкой цена вопроса новой косы на сегодняшний день 8300, так что пока заменили часть проводов обломанных. Проверяйте предварительно проводку, прежде, чем покупать новый моторчик, цена на моторчик сейчас водительский 10300.
Как вытащить разъем-есть помощь на форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=60019.0
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #917 : Февраль 04, 2019, 14:53:13 pm »
Ну вот, хорошо когда проблема известна. А рабочий запасной замок определенно еще понадобится  :D :D :D
vilatik
  • Russian Federation 'Стерлитамак'
  • Я променял три бриллианта на три буквы
« Ответ #918 : Февраль 05, 2019, 07:54:10 am »
Сид ED 2008 г.в. Столкнулся с такой проблемой, передняя правая дверь не закрывается, но не от ЦЗ, а именно не фиксируется в закрытом положении. "Собачка" на замке свободно ходит туда-обратно. Пока зафиксировал за ручку двери ремнём безопасности и оставил машину заведённой в надежде что отогреется (у нас -23 сегодня). Посмотрел как снять замок, выяснил, что под обшивкой двери стоит панель. В руководстве по ремонту от Третьего Рима написано, что на этой панели крепится механизм стеклоподъёмника. Я правильно понял, что для того чтобы снять замок нужно снять стекло и только потом можно снять эту панель или её всё-таки можно как-то снять после снятия обшивки и добраться до замка?
Кем бы ты ни был - мир тебе и свет
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #919 : Февраль 05, 2019, 08:35:41 am »
Никак не доберетесь, до замка без снятия этой панели.
Чтобы ее снять, надо снять две большие заглушки на этой панели, опустить стекло где-то на 50% и через эти дырки будут видны винты крепежа стекла, вот их надо ослабить(по моему головка на 10) и тогда можно вытащить стекло, ну а затем откручивать уже панель, предварительно вытащив клемы электропроводки где мешает и пропихнуть заглушку тросика ручки.
И только после этого будет доступ к замку и это только начало...  :D
vilatik
« Ответ #920 : Февраль 05, 2019, 08:55:37 am »
Спасибо. Опыт ковыряния в дверях есть, но с такими заморочками встречаюсь впервые) Меж тем замок отогрелся, дверь захлопнул. Буду как-то тянуть до весны-лета, а там буду разбирать дверь, чистить-смазывать.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #921 : Февраль 13, 2019, 11:24:45 am »
И меня постигла сея участь. Несколько раз пытался читать всю ветку, но 62 страницы  - это много.
У меня перестала закрываться передняя правая дверь. Отключил шнурком автозакрытие, чтобы не шелкала. Теперь закрываю ключом.
Вот собираюсь лезть разбирать и чинить. Возникли вопросы.
Может стоит замутить в шапку FAQ?
1) Замки всех дверей одинаковые?
2) Рестайл и дорестайл замки одинаковые?
3) Оригинал продается только в сборе весь замок ? Какой партнамбер?
4) Видел что кто-то ставит китайский моторчик с Али, можно ссылочку?
Scratty
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #922 : Февраль 13, 2019, 12:39:34 pm »
4
Все разные
Да, одинаковые, теже парт номера
Оригинал продается только в сборе.
FL и дорестайл для левого руля(прошка, хэтч, вагон):
Передняя левая дверь(водительская): 81310-1H000
Передняя правая дверь: 81320-1H000
Задняя левая дверь: 81410-1H000
Задняя правая дверь: 81420-1H000
Искать у китайцев по маркировке "FC280PC 22125"
Тех которые сам покупал у продавца нет, но название товара было "2PCS/LOT FC280PC-22125 FC280PC 12V FC280 280"
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2019, 12:51:09 pm от Scratty »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #923 : Февраль 21, 2019, 21:56:24 pm »
Ох, снял замок. Эта просто беда:
Винт заглушки ручки обломался. Гайка в ответной части ручки - прокручивается. Сам замок снял, разобрал, там куча ржавчины. Движок буду завтра смотреть. Не могу нормально собрать замок с двигателем. Не понимаю, как вообще может ключом поворачиваться заглушка в торце (та, которую повораяивать, если сломался замок) если она напрямую связаны с червяком на движке, а он не провернется. Снял пока двигатель, тросик надеть не смог. Так что теперь дверь только изнутри можно открыть.
У нас на разборке только английские замки. Подойдёт?
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #924 : Февраль 21, 2019, 22:26:48 pm »
Брал замок для правой передней двери
813201H060
Вот только не пригодился, была ложная тревога :) лежит, ждёт
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #925 : Февраль 22, 2019, 10:59:40 am »
Отвечу сам: английские замки не подойдут, там 2 отдельных мотора, 7 пинов в фишке, совсем другие они. Так что у меня выход только покупать оригинал, а след раз, на других дверях очень аккуратно разбирать.
« Ответ #926 : Февраль 22, 2019, 11:41:33 am »
rulezz beer :)
saim
« Ответ #927 : Март 26, 2019, 10:42:08 am »
Коллеги по несчастью подскажите подойдёт ли замок передней водительской двери от дорестайла универсала на рестайл хэтч. Почему то номера в каталогах отличаются последними тремя цифрами. Заранее спасибо.
dimas_ivanov
« Ответ #928 : Март 31, 2019, 18:10:50 pm »
Тоже настигла проблема замка водительской двери, господа подскажите на замок с 81310-1H000 стоит минимум 8 тысяч новый, на разборках питера б/у вообще не найти. Но в евроавто полно замок от ангийских авто с номером 81310-1H050, они на вид вроде похожи, и стоят гуманно. Они совсем никак не
 встанут? Машина FL 12 года.
п.с. Готов купить у кого нибудь если есть замок в питере.
Анатолий Надточий
« Ответ #929 : Апрель 04, 2019, 13:52:59 pm »
Добрый день ceedoводы, вопрос на злобу дня, полетел замок передней левой двери, сначала полетела электрика, затем полетела и механика, новый замок в комплекте от 7.500 и до +бесконечности, с разбора предлагают за 5рэ, но есть и за 2500, но с английского праворульного Сида, теперь вопрос, может кто сталкивался с данной проблемой, совместимы ли они?
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64   Вверх
