Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 388111 раз)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #840 : Ноябрь 14, 2017, 12:58:43 pm »
Но с закрытого предприятия выносили полтора месяца......
))) она ж маленькая деталька то ))))  Полюбас пока в пятке ботинка не сделали емкость под нее ))
Уфимец
« Ответ #841 : Ноябрь 20, 2017, 15:34:18 pm »
Начал глючить правый задний замок. При попытке снятия выяснилось что болт держащий ручку двери с торца, не вывернуть.Закладная гайка болта проворачивается в самом корпусе замка. Кто нибудь сталкивался?
Андрей 1973
  • Ukraine Одесса
    ODO 111111 km
« Ответ #842 : Ноябрь 20, 2017, 17:17:03 pm »
Сплошь и рядом такое. Самое главное запомните, что дл снятия ручки его надо отвернуть совсем немного. Полностью не надо!
Пробуйте крепкими пассатижами зажимать втулку
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #843 : Ноябрь 20, 2017, 18:11:45 pm »
мне кажется он не это имел ввиду, он пишет в торце двери, это тот болт который звездочкой откручивается.
А вы ему объясняете про наружний который под накладкой ручки. У меня он тоже проворачивается, я не знал и полностью его откручивать стал, в итоге в почти открученном состоянии он так и остался, ни туда ни сюда его... так и обратно собирал, что ручка чуть топорщится, но почти не заметно.
Уфимец
« Ответ #844 : Ноябрь 20, 2017, 21:43:51 pm »
Именно про него речь и веду. он даже на 1 мм не выкручивается.И пассатижами не подлезть.Винт под большой резиновой заглушкой который. Сид с задними веслами.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2017, 00:48:50 am от Уфимец »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #845 : Ноябрь 21, 2017, 14:20:43 pm »
мне не помогло, уже так сжимал, что боялся раздавить, но не фига ничего не получилось. Так все и оставил.
Уфимец
« Ответ #846 : Ноябрь 21, 2017, 15:28:43 pm »
Обшивка снята.Ни за ручку,ни за тросик дверь не открывается....что делать?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #847 : Ноябрь 22, 2017, 16:01:00 pm »
сколько то страниц назад я выкладывал ссылку на ютуб, там человек кажется в рио разбирал закрытую дверь чтобы открыть, там кому то это помогло, полистайте тему назад.может страниц 10 назад... не помню.
Уфимец
« Ответ #848 : Ноябрь 22, 2017, 19:20:50 pm »
Там тяги. Он фиксатор снял и за тягу открыл.А у меня тросики. За оба пытался открыть. Бесполезно. Еще мысль пришла,а если попробовать изготовить отмычку и попробовать на торце замка таблетку повернуть? Удастся или нет?
Уфимец
« Ответ #849 : Ноябрь 22, 2017, 19:35:53 pm »
Есть вариант один, как видно по видео рабочий https://www.youtube.com/watch?v=IUBxpCcmlHI
Вы эту ссылку имели ввиду?
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #850 : Ноябрь 22, 2017, 20:55:02 pm »
да,  эту
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #851 : Ноябрь 22, 2017, 20:58:53 pm »
если за троссик не открывает,  то получается детский замок еще закрыт что ли.  Помню когда его закрываешь,  то тросс не открывает (это когда с разобранным замком возился моторчик менял и изучал механизм,  помню так работало.)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #852 : Ноябрь 22, 2017, 21:01:01 pm »
Хотя скорее всего внутри замка слетел с опор пружинный механизм и не тянет на открытие получается.
Уфимец
« Ответ #853 : Ноябрь 22, 2017, 21:22:25 pm »
Завтра поеду б\у замок покупать.И наружную ручку. От рестайла не подходят?
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2017, 21:24:20 pm от Уфимец »
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #854 : Ноябрь 22, 2017, 21:50:10 pm »
а чем сейчас поможет бу замок если не получается дверь открыть.  Если удастся родной снять,  то разобрав его я думаю все на место получится поставить.  Перед проблемой жужжал моторчик?  Или сразу с моторчиком хотите махнуть заодно?
Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 64   Вверх
