Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 388416 раз)
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #690 : Ноябрь 16, 2016, 06:46:47 am »
Теоретически - не даёт изнашиваться щёткам при повышенной нагрузке. Когда замок блокируется и моторчик до конца провернул замок и уже не крутится, на него ещё секунду подаётся напряжение. Это можно даже услышать - замок щёлкает и запирается, а потом ещё небольшой щелчок, когда снимается напряжение. Может, поэтому родной долго живёт, а китайские дохнут.
http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/993-razbor_i_ramont_motorchika_dveri_nissan_teana.html
А не подскажите как эту процедуру правильно сделать. :)
-нужно перерезать провод А 30 идущий к блоку ВСМ.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #691 : Ноябрь 16, 2016, 11:17:47 am »
Мысли вслух, основная проблема замков это износ графитовых щеток, а следствие замасливание и плохой контакт с якорем. Что если между корпусом и якорем положить ну например кусочек войлока или другого материала чтобы он  очищал якорь и соответственно был бы нормальный контакт.
Слишком ювелирная работа. Намотает этот войлок на якорь да и все.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #692 : Декабрь 06, 2016, 21:18:16 pm »
подскажите где смазывать замок в двери.
при наступлении холодов примерзает замок в водительской двери, дверь открываю,а закрываться она не хочет.
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #693 : Декабрь 06, 2016, 21:26:23 pm »
Вообще ....такую работу как смазка  надо делать ещё до наступления морозов .......Сначала ВД обильно пролей..потом силиконовой смазкой ..и вуаля ..горя знать не будешь ...както так .. ;) Также уплотнители дверные ..только силиконовой смазкой   примерзать небудут  rulezz
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #694 : Декабрь 07, 2016, 05:47:09 am »
Примерзает как? И как не закрывается? С ключа или с кнопки? Не понятно описали.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #695 : Декабрь 07, 2016, 17:47:08 pm »
да просто она у него не захлопывается ))) Было такое раз, рукой придерживал чтобы не открывалась ))) в помещение загнал, 10 мин и все отогрелось, закрываться стала, во все щели пробрызгал вдшкой, больше не было такой проблемы.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #696 : Декабрь 07, 2016, 19:53:02 pm »
Примерзает как?
ДА, просто не захлопывается и загнать в тепло не получается. Достало в последнее время. особеннно когда погода с нуля ниже минус семи падает.
можно более подробно, какие именно щели?
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #697 : Декабрь 07, 2016, 19:59:38 pm »
какие именно щели?
Блииин ?   ну не половые точно ... :-[   Открой дверь ..встряхни балончик с ВД 40 --знакомо ?   и пролей всё что видишь ( я про видимые части замка !! --механизм )  К баллончику прилагается трубочка ..Она именно для   труднодоступных мест пихай куда пролезет в замке  и проливай ..удачи  beer
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #698 : Декабрь 08, 2016, 08:07:57 am »
я проливал размораживателем замков. жуткая сместь спирта, керосина, силиконки и хз чего ещё.  воду выгоняет за секунды. правда аккуратнее надо. лак портит если не протереть...
но ВД тоже тема...
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #699 : Декабрь 08, 2016, 08:11:18 am »
Жижа для разморозки  тоже гут !! У чела скорее не вода   а тупо заводская смазка  от мороза колом встаёт ...сам проходил ...На прежнем ниссане  тоже такая бяка  да и на тойотах ... %)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #700 : Декабрь 10, 2016, 16:38:33 pm »
да, именно так и делал )))
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #701 : Декабрь 10, 2016, 21:21:23 pm »
именно так и делал
Помогло ?
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #702 : Декабрь 11, 2016, 09:33:41 am »
Блин. Пассажирская дверь скрипела-скрипела и сегодня не закрылась. Пошел на али заказывать моторчик.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #703 : Декабрь 11, 2016, 21:15:03 pm »
Помогло ?
как написал выше, была такая проблема только один раз несколько лет назад, значит таки помогло ))
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #704 : Декабрь 11, 2016, 21:16:52 pm »
а у меня задняя левая, падла, постоянно теперь не открывается с брелка, бывает правда что открывается, но очень редко. Теперь из заслона ее приходится открывать. Но слава богу что именно глюк по открытию, хуже было бы если б не закрывалась. Моторчики есть китайские, но чет лень заняться, да и прохладно на улке )
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 64   Вверх
