Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 388037 раз)
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #675 : Ноябрь 08, 2016, 23:01:50 pm »
Чем хотелось бы дополнить. У меня один замок стал закрываться через раз ( 1 невключение на 10 включений примерно) с наступлением холодов.
На днях заменил аккумулятор, теперь закрывается без нареканий. Хоть мороз, хоть день стояла машина - без разницы.
Подозреваю, что движок в этой двери стал сдавать, посмотрим сколько проходит.
Но если аккумулятор подразряжен, что не такая редкость, тока может не хватать крутануть нормально движок, который начал сдавать.
Вот как-то так.
интересная версия.
Sneezy
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 114000 km
« Ответ #676 : Ноябрь 08, 2016, 23:04:53 pm »
фАм нуШны дАказателства? (с)  :) B)
Могу землю из горшка съесть) Есть свидетели, могут на библии поклясться и дать показания)
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2016, 23:08:25 pm от Sneezy »
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #677 : Ноябрь 09, 2016, 06:59:01 am »
оно конечнои точки зрения электрики как и есть но... есть большое но... при работающем двигателе проблем с замком быть не должно. В сети авто всегда постоянное напряжение и оно несколько выше чем номинальные 12в.
Sneezy
    ODO 114000 km
« Ответ #678 : Ноябрь 09, 2016, 19:55:57 pm »
все так, но. когда включены фары, климатконтроль, эур немало ест.  На аккумулятор почти не остается.
У меня аккумулятор не менялся с выпуска (2009). Как только я с утра не завелся (-7), поехал и заменил на новый. Прежний и так славно поработал такое время.
Возможно при движении, когда 40 км в час было маловато оборотов.
Я иллюзий не питаю, движок замка все равно умрет - вопрос когда. Сейчас щелкать стал бодро без нареканий.
tdv123
« Ответ #679 : Ноябрь 15, 2016, 11:22:23 am »
Всем добрый день.  На своем авто я за год разбирал замки и менял моторчики 5 раз!! (щас уже разборка-замена-сборка занимает часа 3 ).  Один раз в задней двери и 2 раза каждую переднюю дверь. В одной задней двери работает без нареканий родной моторчик в замке.  Первым менял мотор в задней двери с ноябре 2015.  Мотор был Денсо ( с длинным валом) рублей за 400 и работает он без нареканий до сегодняшнего дня.  В передние двери покупал моторы с короткими валами 120 р. за каждый, так вот они проработали месяца 4 и умерли сразу и в один день! Пришлось опять денсо заказывать и менять.  Совет: не покупать дешевые моторчики они оч. мало служат, и не брызгать в замки силиконовой смазкой
П.С.  все с алиэкспресс.
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #680 : Ноябрь 15, 2016, 12:31:38 pm »
так это и понятно. даже внутри китайских моторчиков видно насколько они... кхм... менее качественные.
ссылкой на Денсо не поделитесь?
tdv123
« Ответ #681 : Ноябрь 15, 2016, 16:03:54 pm »
waldor
https://ru.aliexpress.com/item/Aslong-fc-280sc-20150-car-denso-motor-car-door-lock-motor/1823577316.html?spm=2114.03010208.3.19.Guit5P&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10093_10073_10096_10070_10052_423_10050_10051_424,searchweb201603_2&btsid=bb3dd80b-6405-4dbb-a7f9-0a84c06cb935
вот такой примерно. Только поставщик у которого брал в прошлом году уже не доступен. На корпусе моторчика выбита модель и где сделан. На дешевых надписей нет никаких.
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #682 : Ноябрь 15, 2016, 16:13:39 pm »
Мысли вслух, основная проблема замков это износ графитовых щеток, а следствие замасливание и плохой контакт с якорем. Что если между корпусом и якорем положить ну например кусочек войлока или другого материала чтобы он  очищал якорь и соответственно был бы нормальный контакт.
tdv123
« Ответ #683 : Ноябрь 15, 2016, 16:27:34 pm »
Попробуй, конечно, потом расскажешь! Мое мнение - это конструктивная особенность замков Сида. У большинства моторчики в замках сдыхают.  Раньше , кажется на киа Каренсе, были замки разборные и моторчик шел как запчасть. Здесь - нет, а проблема видимо осталась. У приятелей на Лансере и Королле с 2008 г. такой проблемы и рядом нет. Все работает отлично. Мне тут посоветовали отключить принудительное закрывание дверей в движении. Меньше закрываний-открываний, больше срок работы моторчика. Может в этом есть какая-то логика.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #684 : Ноябрь 15, 2016, 16:55:08 pm »
А не подскажите как эту процедуру правильно сделать. :)
tdv123
« Ответ #685 : Ноябрь 15, 2016, 17:06:09 pm »
Не подскажу :). Не стал я делать эту процедуру. Я уже привык что, замки блокируются и мне так нравится! Ну и в целях безопасности - багажник уже с улицы не открыть (недаром же так с завода сделали). Вам наверно к электрику с этим вопросом.
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
« Ответ #686 : Ноябрь 15, 2016, 18:13:23 pm »
Почему?
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #687 : Ноябрь 15, 2016, 21:30:35 pm »
Если сдохнет через 4 месяца этот китайский, вкорячу в новый за 120 рублей варистор из родного сдохшего моторчика, я его себе на память оставил.
Вот - вкорячил. На второй фотке щётки родного моторчика - изношены наполовину, если сравнить с новыми.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2016, 21:51:12 pm от malbor »
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #688 : Ноябрь 15, 2016, 21:50:26 pm »
Вот - вкорячил.
И что он даёт?
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #689 : Ноябрь 15, 2016, 21:55:39 pm »
Теоретически - не даёт изнашиваться щёткам при повышенной нагрузке. Когда замок блокируется и моторчик до конца провернул замок и уже не крутится, на него ещё секунду подаётся напряжение. Это можно даже услышать - замок щёлкает и запирается, а потом ещё небольшой щелчок, когда снимается напряжение. Может, поэтому родной долго живёт, а китайские дохнут.
http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/993-razbor_i_ramont_motorchika_dveri_nissan_teana.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2016, 22:01:08 pm от malbor »
Страницы: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 64   Вверх
