Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387805 раз)
« Ответ #660 : Октябрь 31, 2016, 16:15:35 pm »
Буду менять в выходные.
фотоотчёт сильно приветствуется
waldor
  • Russian Federation Нижний Тагил
    ODO 81000 km
« Ответ #661 : Октябрь 31, 2016, 16:21:52 pm »
Ребят, подскажите с вытаскивантем стекла какие-то проблемы/нюансы имеются?
« Ответ #662 : Октябрь 31, 2016, 16:29:11 pm »
вроде как у всех, открутил, вынул. главное не уронить.
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #663 : Октябрь 31, 2016, 17:09:38 pm »
Не надо стекло вынимать, достаточно после откручивания от рейки его руками вверх вытащить и закрепить, например дедовским способом  - отвёрткой, в общем, каким-нить клином.
« Ответ #664 : Октябрь 31, 2016, 18:21:16 pm »
скотчем за рамку приклеить можно.
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #665 : Октябрь 31, 2016, 18:23:32 pm »
спасибо, буду знать.
что-то сыкотно так делать...
хотя этож как всегда только в первый раз, а потом как по маслу пойдет...
DIMM-ON
  • Russian Federation Киров
    ODO 104600 km
« Ответ #666 : Октябрь 31, 2016, 19:32:48 pm »
Пришли моторчики из китая, сразу заказал 4 штуки, по примерно 120 рублей штука. Во внешнему виду один в один. Буду менять в выходные.
Напиши ссылку у кого заказывал мотор, чтобы посмотреть его параметры.
« Ответ #667 : Октябрь 31, 2016, 22:11:52 pm »
возьмите настоящий скотч, не малярный как на фото. держит нормально. 2 - 3 полоски вполне хватает
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #668 : Октябрь 31, 2016, 23:10:09 pm »
Моторчики пришли такие Не знаю, правда, насколько их хватит, вот и посмотрим, имеет ли смысл покупать моторчики за ~120 вместо замка за 4700.
Параметры таких моторчиков вот.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2016, 23:14:03 pm от malbor »
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #669 : Ноябрь 01, 2016, 06:58:37 am »
Спасибо. Буду теперь знать как эта срань называется.
Забил в поиске этот номер... капец. От лансера до лексуса у всех такие в дверях... и все мучаются...
Блин, поменяю замок и найду нормальный русский аналог этой мабуче... вот не разу не слышал чтоб на отечественных авто активаторы дохли... стеклоподъемники только в путь... а это...
"Полное мабучи" © лексус-клуб...
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #670 : Ноябрь 01, 2016, 12:43:49 pm »
оказалось ничего не надо выдумывать. стекло досталось и установилось лучше не бывает. а вот то что и внешнюю ручку пришлось всю разбирать для меня было неожиданностью. думал тросик с ручки скину и все. вобщем всем спасибо за подсказки...
waldor
    ODO 81000 km
« Ответ #671 : Ноябрь 02, 2016, 15:42:09 pm »
Так-как отчетов много не бывает, итак:
Замок располовинивается очень просто, обычной отверткой. Штифт посередине, который мешает располовинивать замок можно до конца не доставать.
Кстати. По поводу смазки замка. Единственный способ хоть что-то поротолкнуть внутрь это отверстия в которые крепится сам замок к двери. Т.е. самое простое отвернуться верхний болт крепления и длинной трубочкой там всё пробрызгать. Только вот проблема в том что шестеренка, которую крутит моторчик и так ходит отлично "от дуновения ветерка".  Фактически мотор крутит только себя. Абсолютно никакого усилия на валу. От слова вообще. И он ещё умудряется сломаться... полный капец...
Фотки не грузятся. Чуть позже.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2016, 15:49:02 pm от waldor »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #672 : Ноябрь 03, 2016, 16:15:46 pm »
Я так понимаю там тупо щетки стираются.
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #673 : Ноябрь 04, 2016, 17:09:18 pm »
Вот они моторчики. Для снятия втулки с вала старого моторчика пришлось её сильно нагреть, иначе она не снималась. На вал нового моторчика нанёс насечки обычными кусачками, чтобы втулка не проворачивалась.
На второй пикче (не получается их подписывать) весь замок в сборе как он снимается с машины.
На третьей вот так я фиксировал стекло - отвёртка в тряпке, вытаскивать не стал.
При сборке заметил, что пластиковый подиум у динамика лопнул. Магнит посадил на клей, а на трещины подиума наклеил кусочки шумки, чтобы не дребезжал.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2016, 17:22:12 pm от malbor »
Sneezy
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 114000 km
« Ответ #674 : Ноябрь 08, 2016, 22:49:38 pm »
Чем хотелось бы дополнить. У меня один замок стал закрываться через раз ( 1 невключение на 10 включений примерно) с наступлением холодов.
На днях заменил аккумулятор, теперь закрывается без нареканий. Хоть мороз, хоть день стояла машина - без разницы.
Подозреваю, что движок в этой двери стал сдавать, посмотрим сколько проходит.
Но если аккумулятор подразряжен, что не такая редкость, тока может не хватать крутануть нормально движок, который начал сдавать.
Вот как-то так.
Страницы: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 64   Вверх
