Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387558 раз)
« Ответ #435 : Ноябрь 23, 2014, 11:47:34 am »
какая температура воздуха у вас сейчас? если ниже 0, замёрз - имхо
Alhazur
« Ответ #436 : Ноябрь 23, 2014, 12:24:04 pm »
когда она заблокировалась было +15))
Lanff
    ODO 105300 km
« Ответ #437 : Ноябрь 25, 2014, 18:41:58 pm »
а я уже по гарантии поменял два замка... но гарантия кончается и через пол года если что будет, то надо будет искать варианты решений.
У меня проблема с замком задней левой двери. Сначала шумно закрывалась, будто с надрывом. На ТО у дилера сказали, что пока не сломалось - не гарантийный случай. Теперь вообще дверь не закрывается ни с кнопки на торпеде, ни с брелока, ни с сигналки. Личинок для ключа на двери нету, дверь ни как не закрыть. Ночью машина в гараже стоит, а днем проблематично оставлять на улице. Машине 4 года. Но вот распространяется ли еще гарантия на замки дверей? Кто знает? Поменяют по гарантии или самому менять и не ездить к дилеру?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #438 : Ноябрь 25, 2014, 19:13:10 pm »
с торца двери в самом замке, есть прорезь, вот ключом в неё вставляешь и поворачиваешь на четверть оборота и дверь будет закрыта, внутренней ручкой открывается с двух нажатий
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #439 : Ноябрь 25, 2014, 19:43:08 pm »
Ага именно так и было, сначала при закрытии открытии его дубасило что думал сквозь дверь рванется, потом умер в закрытом положении. Открывал изнутри, а потом ключем в торце замка его закрывал. Через неделю он сам ожил, но я уже был записан к ОД на него. Поменял.
Гарантия у нас на машину 5 лет, поэтому если на ТО ездили к ОД, то без проблем вам его должны поменять. Если не ездили, то в теории поменять тоже должны, ибо ТО на замках не делается, но на практике хрен поменяете, если только не судиться пару лет.
Lanff
    ODO 105300 km
« Ответ #440 : Ноябрь 26, 2014, 00:32:15 am »
Запишусь на замену. ТО на машине проходились исправно. Почему сразу не меняют, если невооруженным ухом слышно посторонний шум при работе замка? Ждать пока сломается - странный подход у дилера.
« Ответ #441 : Ноябрь 26, 2014, 01:04:18 am »
Признак неисправности - отсутствие функции. Посторонний звук, функции не помеха. Жесткая логика и инструкции.
Di206
« Ответ #442 : Ноябрь 27, 2014, 08:55:34 am »
Всем Привет! Подскажите! Такая проблема: ставлю на сигналку авто передняя пассажирская дверь и багажник не закрываются. Ну с дверью я решил проблему а как закрыть багажник?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #443 : Ноябрь 27, 2014, 09:29:16 am »
промахнулся, благодарность поставил.по идее если закрыл переднюю дверь, то и багажник должен закрыться
Di206
« Ответ #444 : Ноябрь 27, 2014, 13:42:45 pm »
А как-то можно вообще закрыть багажник через электрику чтобы он не открывался?
А когда он будет нужен открыть ;)
Ну там может какой-то предохранитель снять можно чтобы всегда багажник был закрыт.
Сейчас зима и совсем не хочется возиться с этим :)
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #445 : Ноябрь 27, 2014, 15:46:02 pm »
скорей всего не получится потому что замок багажника завязан с центральным замком.
так он и так практически всегда закрыт, кроме как после снятия с охраны или открытия какой либо двери
Di206
« Ответ #446 : Ноябрь 27, 2014, 16:26:59 pm »
Сегодня либо завтра проверю. Отпишу какой получился результат. ;)
Евгений123
    ODO 12000 km
« Ответ #447 : Ноябрь 27, 2014, 18:02:55 pm »
Конечно можно, извлеките предохранитель T/LID из салонного блока предов.
так там по моему зеркала еще на этом преде висят
представляю танцы с бубном, на улице мороз под 30 , и понадобилось открыть багажник,  нужно  отковырять крышку, а она обязательно сломается, если еще темно найти этот пред
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #448 : Ноябрь 28, 2014, 15:26:47 pm »
дилеру скажите что замок замучал то закрывается, то нет, что проблема плавающая и сейчас повезло что у од на глазах он закрываеься, а подтверждением ваших слов будет жужжание замка они прекрасно знают что это означает.
Alhazur
« Ответ #449 : Ноябрь 30, 2014, 23:31:09 pm »
Привет, заблокировалась задняя правая дверь, и никак не хочет открываться! Как быть?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 64   Вверх
