Проблемы с замками дверей.
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 64   Вниз
Автор Тема: Проблемы с замками дверей.  (Прочитано 387793 раз)
kaluganin
  • Russian Federation Калуга
    ODO 201000 km
« Ответ #330 : Ноябрь 25, 2013, 21:00:15 pm »
 rulezz экономия тыщ 70 это точно)))) lol я тоже за самостоятельное обслуживание, у меня отец после ТО-3 перестал туда ездить...  он ездит на машине очень мало, а ехать менять масло к сервисмэнам ПЭТЭУшникам за 6 тыс. руб. уж извините, спасибо, сам обойдусь.
petro
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 85000 km
« Ответ #331 : Декабрь 02, 2013, 09:04:17 am »
3
Всем здрасте. Наконец то решил проблему заменой моторчика, по крайней мере 2 недели работают как новые, если поломается отпишусь. Итак проделанная работа:
1. выбераем моторчик, родной у нас вот такой FC-280SC-18180 с таким проблем вообще нет перекинул шестеренку (назову ее так) и все, но я его нигде не нашел, есть на ебей но дорого и муторно заказывать. Аналог F280-15200 12V продается в чип и дип для жителей москвы, но я другой житель. Мое решение пало на актуатор приоры (на фото)там стоит такой же по размерам, на счет характеристик незнаю, но все работает, цена 260р.
2.Снимаем замок двери, как снять и разобрать описано выше, хвала авторам оч. помогли.И извлекаем моторчик
3. Разбираем приоровский актуатор с помощью лезвия и молотка, извлекаем моторчик,,оборачиваем его чтобы стружка не попала внутрь и с помощью напильника стачиваем шестеренку до проявления вала моторчика, и обычным саморезом выбиваем шестеренку,если еще не выпала
4. Разбираем оба моторчика, сначала снимаем щетки с обоих, и работаем с ними. С родными обходимся аккуратно, извлекаем все от туда, вытаскиваем сами щетки старые, откладываем в сторону. Берем новые щетки разрезаем щеткодержатель и перед нами новые целые щетки. Вставляем в старый щеткодержатель и собираем все обратно, на всякий случай пластинку внутри я перевернул, дабы обновить контакт.Щетки в сторону, разбираемся с шестеренкой, я выбивал с помощью плоскогубц, отвертки и молотка, пару хороших ударов и шестеренка в руках.
5.Собираем моторчик, как собрать также описано выше, в прорези щеток вставляем две плоские полоски разжимаем щетки и вставляем моторчик
6. И наконец то насаживаем шестеренку с помощью молотка и твердой поверхности предварительно капнув в нее каплю суперклея, либо фиксатор резьбы лучше, смотря у кого что под рукой
7. Устанавливаем мотор в замок, склеиваем замок суперклеем ставим в дверь
8. Важный момент данный мотор и мотор F280-15200 12V имеют другую полярность в отличие от родного, поэтому нужно поменять местами контакты 5,6 на водительской двери и 2,3 на пассажирской, их легко определить, они больше по сечению, я резал проводку в двери перед разъемом, может у кого получится разъем разобрать, но я не рискнул.
Несколько фоток ниже
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 10:46:56 am от petro »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #332 : Декабрь 02, 2013, 10:07:07 am »
ты на компе фотки размер меньше сделай, у тебя большие размеры фоток
petro
    ODO 85000 km
« Ответ #333 : Декабрь 02, 2013, 10:30:22 am »
вот еще
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 10:45:02 am от petro »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #334 : Декабрь 02, 2013, 10:35:09 am »
Не могу еще фотки вставить, расскажите как, ругается что размер большой
откройте фото с помощью Microsoft Office Picture Manager. Это из пакета Microsoft Office, по идее есть на каждом компе. Правой кнопулькой мыши на рисунок (открыть с помощью).....
В верхнем меню (рисунок...-сжать рисунки....- справа ...для документов....или веб-страниц (для документов вполне достаточно)...далее сохранить как...
сохраняете под другим именем .....ну и как бы все ;)
petro
    ODO 85000 km
« Ответ #335 : Декабрь 02, 2013, 10:48:56 am »
все вроде поставил спасибо. ACDSee Pro 7 рулит
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #336 : Декабрь 02, 2013, 11:15:00 am »
там тоже можно сжать....В любой смотрелке есть фунционал. Только в некоторых смотрелках потруднее будет.
Общем изучайте....удачи!
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #337 : Декабрь 05, 2013, 19:13:45 pm »
Мои пять копеек для полноты картины.
Набравшись храбрости при прочтении ветки (спасибо самоделкиным), разобрал и я свой замок от водительской двери. Стал жужжать, а закрывать-открывать, соответственно, перестал. Разобрал и промыл моторчик с прочисткой якоря. Не сказал бы что уж слишком все было плохо, но и не помешает. А уже при сборке заметил такое дело:
В общем очень похоже на короткое замыкание. Протер спиртом...
При сборке сломавшиеся защелки заменил проклейкой термоклеем, а штырьки запаял паяльником почти как на заводе (разбирал острой стамеской, разъединяя осторожно половинки, что позволило сохранить штырьки). Так что спаивать половинки не пришлось:
Еще момент, лень заставила снять замок, не снимая ручки двери. Наверное, не очень правильно, тем не менее в положении ручки оттянутой как открыто, удалось отцепить и одеть обратно тросик...
Всё работает! :)
Добавлено позже: Декабрь 05, 2013, 19:16:04 pm
вот еще
Каким образом разворачивающиеся картинки вставляете? beer
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2013, 19:16:04 pm от ЭдуART »
thekindman@mail.ru
    ODO 116000 km
« Ответ #338 : Декабрь 11, 2013, 13:43:22 pm »
Блин, и меня достала эта болячка вчера. Задняя правая не закрывается. И всё бы ничего, но вот заблокировать я её не могу, поскольку она у меня из салона не открывается  :) С этим косяком я её купил ещё, предыдущий хозяин сказал, что якобы сам снял тягу с ручки - "бзик у него такой" ... но думаю придумал всё. Подожду тепла, надеюсь из-за мороза всё таки а не поломка. А багажник никак отдельно нельзя заблокировать? Клеммы скидывать только ...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #339 : Декабрь 11, 2013, 14:48:38 pm »
в двери не тяга, а тросик. и если перестал работать значит перестал, по теплу конечно может заработать, но потом все равно перестанет.а вы дверь вообще не можете открыть? если не можете, то скорее всего у вас стоит на детском замке, а это беда. по поводу багажника, пока не встречал тут, чтоб кто то что то такое сотворил
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #340 : Декабрь 11, 2013, 17:25:17 pm »
...отдельно багажник можно....снять разъем (но надо частично разбирать обшивку дабы до него долезть) а открывается при необходимости механически изнутри. Правда при этом может гореть плафон в багажнике (тоже отключить не проблема) и лампочка на панели, и ЦЗ.
По другому никак :(
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #341 : Декабрь 11, 2013, 19:55:34 pm »
По другому никак :(
короче гемор, особенно открывать изнутри механически
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #342 : Декабрь 11, 2013, 20:50:01 pm »
....ну гемор не гемор, но когда невозможно закрыть машину, и стоит на улице, не оставлять же ее открытой. Хоть какой то выход до ремонта есть.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #343 : Декабрь 11, 2013, 21:46:33 pm »
Доброго, одноклубники!
Багажник перестаёт открываться если вынуть предохранитель  beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2015, 15:22:23 pm от ceed250ed »
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #344 : Декабрь 12, 2013, 07:44:42 am »
Багажник перестаёт открываться если вынуть предохранитель T\LID
.....а что еще перестает? ....если вынуть тот самый T\LID, возможно весь ЦЗ. Надоть посмотреть.
Хотя на стоянку, вполне. Я чет не подумал про преды.
Видимо.... :D сказывается образ жизни...потому как мы не привыкли искать легких путей.
Потому на пару дней сдергивал разъем  :-[ 8( :D
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 64   Вверх
