датчик парктроника...нужен совет
Автор Тема: датчик парктроника...нужен совет  (Прочитано 3222 раз)
alex_slam
Коллеги, добрый день, подскажите что можно сделать (естественно обойтись малой кровью) проблема отчетливо видна на фото :), я так понимаю нужна замена датчика, сориентируйте плз по стоимости...
sancho
  • Russian Federation Москва-ЮЗАО-Котловка
Видел в Руси продают отдельно датчики, посмотри :)
Нет большей мудрости, чем своевременность!!!
vw_passat
В Руси, в Кэмпе, на Южном порту продаются датчики, стоимость 300-400 руб. (примерно)
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
alex_slam
прошу прощения (не силен в теме) а он любой туда подойдет? я к тому, что не нужно ли узнавать какой парктроник установлен?
И как его подключать? (покрутил этот висящий такое впечатление что он гдето внутри бампера отсоединяется, но никак не снаружи...) просвятите плз...
vw_passat
Большинство датчиков парктроника имеют проводок длиной примерно 20 см со штекером и пластиковой гайкой на конце.
Так же может быть вариант, что провод от датчика идет без разрывов на блок.
На мой взгляд, лучше всего вытащить датчик и поискать разъем, раскрутить его и со снятым датчиком идти в магазин.
Почти у всех производителей разъем одинаковый,но размер гайки на нем разный.
Если разрыва с разъемом нет (маловероятно), то надо будет перетягивать провод до блока.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Парктроник штатный?
alex_slam
Парктроник штатный?
нет вместе с допами заказывал...
Altar
    -Полученные: 254
Модель то хоть известна?
Ceedоr
    -Полученные: 88
Ни разу не любой
Обязательно
Датчики моего парктроника на разъёмах и точно вставляются и вынимаются снаружи (они на защёлках). Думаю, аналогичная установка у всех парктроников.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Узнавайте модель парктроника. Как уже написал Ceedоr они все разные.
К тому же порой даже датчики различаются на правый/левый/центральные.
Или дайте фото дисплея парктроника. :) Будем угадывать.
alex_slam
« Ответ #10 : Август 31, 2010, 16:47:38 pm »
Разузнал... Парк Мастер 4CJ64... все моя беда еще и в том, что просверленные отверстия (как оказалось :( ) не много больше чем нужно и как теперь крепить датчик парктроника ума не приложу.
Подскажите знающие... может какой другой взамен поставить (если по креплению разъема подойдет)... и самое главное как до него добраться т.е. как он (датчик) все-таки крепится?
« Последнее редактирование: Август 31, 2010, 16:50:20 pm от alex_slam »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #11 : Август 31, 2010, 18:49:56 pm »
Закрепите на силикон прозрачный. :)
Инструкцию в интернете не нашел, поэтому не могу сказать как крепится датчик.
Провода идут сразу к блоку, или под бампером есть выход/вход для подключения.
Ceedоr
    -Полученные: 88
Если "паркмастер" такой...
...то, я так и не понял, разъёмные датчики или нет.
Вообще, есть смысл обратиться к установщикам здесь на форуме (к партнёрам клуба), например, в "Авто-Асс". Находил тему, клубни устанавливали у них такой же ( http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=3075.75 ) Что-нибудь дельное подскажут.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2010, 09:56:16 am от Ceedоr »
MukoJIa
    ODO 36500 km
Разъемный, у паркмастера всего 3 типа датчиков, и все разъемные.
nekromunger
  • Russian Federation Москва ЗАО
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 63000 km
В форум написать можно, а до yandex.ru пальцы недотянулись
1. http://yandex.ru/yandsearch?clid=48648&yasoft=barff&text=parkmaster&lr=213
2. http://www.parkmaster.ru
3. http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&category=6&id=75
4. http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&category=6&id=77
5. http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&category=6&id=76
6. http://www.parkmaster.ru/contacts/
вот и все
моя беда еще и в том, что просверленные отверстия (как оказалось  ) не много больше чем нужно и как теперь крепить датчик парктроника ума не приложу.
2 капли клея момента на датчик + пол тюбика в пакет решат беду 8(
если провода от блока то:
1. протаскивать заново
2. вытащить на сколько можно аккуратно обрезать провода и на скрутку
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2010, 15:57:46 pm от nekromunger »
Недвижимость и все, что с ней связано
Продажа покупка обмен расселения.
Регистрация договоров купли продажи, мены, дарения, ипотеки, пожизненного содержания с иждивением и сопутствующих прав собственности.
Приватизация. Наследство. Сбор документов.
Юридические консультации.
