Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Машина дрожит. Что делать?  (Прочитано 31825 раз)
Soprano-002
  • Russian Federation Орск
У меня было что то подобное! Заменил подушки двигателя по гарантии и всё стало отлично
Спасибо.Буду долбить диллера
vASKO
  • Russian Federation Уфа
На днях такие же симптомы появились, двигатель затроил, соответственно машину колбасит и не разгоняется. Check загорелся после того как заглушил и завел снова. На сервисе был вынесен диагноз: "на одной из катушек свечи была не до конца защелкнута клемма". Исправили , ошибку сняли. Косяк сборки скорей всего, так как пробег всего 3000км.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Автор топика, АУ!
Так что все же у вас было с машиной, поделитесь с народом :)
((ZeRo))
    -Полученные: 23
Кстати вот мне просто интересно... у меня сейчас 2500... дрожь на руль ощутима + по кузову на холостых.... выше поднимаешь - все ОК... так у всех?
Свирелька
    ODO 27000 km
Автор топика ждет ТО, через пару недель поедем показывать машинку.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
А смысл ждать ТО? Может нужно будет что-нибудь менять и заказывать, а это время.
state
раньше была такая проблемма,но отвёзв в сто там что-то намутили и вуаля машина как новенькая)
arendator
У самого такая сейчас проблема! Скорее всего проблема в опоре двигателя! Вероятность 90 процентов. Но сервисмены не охотно меняют опоры, но добиться своего можно!
gfreemen
  • Russian Federation VolgodonsK
На холостых появилась повышенная вибрация. Идет по всему кузову - хорошо ощущается пятой точкой. При повышении оборотов (как с нагрузкой, так и без) - вибрация уходит. До сервисного центра 250 км. , да и времени нет. В чем может быть причина?
Свирелька
    ODO 27000 km
Проверили авто. Сказали сменить бензин, и подкрутили защиту картера, пока меняем бензин, вибрация все ещё есть. Если через неделю не пройдет, снова поедем, правда уже в другой сервис. пусть смотрят.
дмит
Похоже, проблема вибраций (мелкой дрожи) на холостых в режиме D - это фамильный косяк этой модели.
Связано ли это с подушкой. Скорей всего нет. На моем сидоре это с новья. Думаю, все таки проблема в низких оборотах ХХ (600 об. это самый низкий показатель среди всех известных мне авто).Причем у Хюндая Ай30 и Элантры с аналогичным двиглом обороты ХХ выше (ок.700).  Возможно, проблему можно решить перепрошив ЭБУ с поднятием оборотов ХХ до 650 (например у Паульса, вроде перепрошивают - инфа с Хюндайклуба). Еще заметил одну вещь: при полном баке бензина вибрации сильней, а при полупустом, практически незаметны (качество топлива непричем, т.к. заливаю всегда нормальный бенз).
BlackShard
Понаблюдал за вибрациями на своем Кеде.
Стою в пробке и вижу следующее:
ХХ - 600 оборотов, АКПП - D, климат включен, свет включен, магнитола работает - минимальная вибрация в кресло и в руль не отдает. Если перевести рычаг в P или N, вибрация исчезает совсем. Отключение климата ни к чему не приводит и минимальная вибрация сохраняется. Вывод - вибрация от коробки.
Через какое-то время обороты ХХ поднимаются до 900 (чуть ниже 1000 на тахометре). И вот тут-то появляется ощутимая вибрация в кресло и руль. Перевод рычага в P или N снижает уровень вибрации, но она все равно остается достаточно сильной, отключение климата, также снижает уровень вибрации, причем сильнее, чем перевод рычага в другой режим.
Еще через какое-то время обороты ХХ падают до 750... Такая же ситуация как при оборотах 900, только с поправкой на силу вибрации.
Потом обороты возвращаются на 600 и наступает спокойствие :)
Теперь вопросы и умозаключения:
1. Непонятно, что такого включается из энергопотребителей, что обороты поднимаются до 900. Предполагаю, что вентилятор охлаждения двигателя. Соединение вибрации от коробки, от вентиляторов климата и вентилятора охлаждения двигателя дает ощутимую вибрацию. В пользу этого факта говорит тот факт, что отключение одной из составляющих сильной вибрации приводит к ее снижению.
2. Почему обороты не сразу падают до 600, а сначала до 750?.. Нет ответа. Может быть вентилятор охлаждения вращается на малых оборотах?
И самый главный вопрос - почему при движении на оборотах 900 - вибрации нет, а на ХХ при таких же оборотах - есть.
Предполагаю, что вибрация двигателя тут не при чем. Это взаимовибрации вентиляторов климата и охлаждения двигателя, помноженные на вибрации коробки..
У кого какие мысли по этому поводу?
Чудотворец
У меня такое тоже было-ощущалась сильная вибрация когда на холостых работала машина, думал может все дело в бензине-расслоился и в этом все дело, поскольку его оставалось мало в баке, но раньше такого не было. Отогнал  машину в автосервис Чехов-авто к приемщику Чернову Михаилу, он сказал что тут все дело в свечах-поменял их быстро, он был прав поскольку вибрация прекратилась. Его работой доволен полностью, сам бы я не догадался что причина этого в свечах. Попробуйте и вы заменить их.
AScher
  • Russian Federation Москва [Дорогоми.../...тино]
« Ответ #43 : Ноябрь 01, 2010, 11:28:36 am »
Хмм.. может и у меня такое. Замечено в пробке. В движении вроде все гут. Чуть стоишь чуток с выжатым тормозом, происходит дрожжание автомобиля. Мы про эти симптомы говорим? Хотя не сказал бы что ходуном ходит машина, но звук дрожания слышен
У самого пробег маленький( Поеду все равно на днях к Мажорам по поводу умершей магнитолы, буду и про это спрашивать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2010, 11:36:58 am от AScher »
Место для линеечек:
ArtIg
  • Russian Federation г. Магнитогорск
« Ответ #44 : Ноябрь 01, 2010, 21:26:37 pm »
Тема про замену свечей имеет право на жизнь. Но сколько свечки пробежали? И за замену заплатили? А может они просто не успевают самоочищаться. ИМХО для самоочищения свечам необходимо поработать на оборотах > 3000 об/мин не менее 1-2 мин. Лично у меня на АТ в городском цикле такого не получится в принципе. Соблюдая городской скоростной режим дрыгатель не крутится на таких оборотах. И что там со свечками при такой езде многие наверное понимают. Еще во времена пользования ВАЗ-2112 перед зимней ночной стоянкой прожигал свечки на ХХ на 3000 об. в течении 1 мин.( см. РП ВАЗ-2112) - и заводилась в -24С и не дрыгалась. Обороты правда были подняты до 900.
А у сидоводов, кто по межгороду гоняет каждый день - есть вибрация на кузове?
Ваше мнение?
Удачи на дорогах!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
