Как заменить лампу сигнала поворота в передней фаре?
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Как заменить лампу сигнала поворота в передней фаре?  (Прочитано 30969 раз)
ДЕП
  • Russian Federation Люберцы
  • О как!
Добрый день!
Постарался прочитать всё, что касалось электрики и разборки.
К сожалению не нашел, каким образом заменить лампу ближнего света и сигнала поворота в правой передней фаре. На вид, что бы подлезть хотя бы к ближнему свету - мешает расширительный бачок. Его нужно снимать? Ничего не нарушим?
Ну а к лампе поворотника даже не вижу как подлезть. Я понимаю, что лучше - на сервис. А если в дороге случилось?
Так же и по левой фаре. Но там хоть к ближнему свету подобраться без проблем, а вот поворотник левый - та же проблема...
Может я что-то в форуме не нашел? Подскажите пжста. В ФАКе тоже нет.
Кто хочет что-то сделать - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину ©
Ashel
  • Russian Federation Москва, СВАО
    ODO 47560 km
Скорее всего бачек снять придеться. Мне, когда регулировали свет его снимали, потому как регулировочным винтом выставить не получалось. Там ничего страшного нет - держится на двух саморезах, только запомни точки крепления, там много рядом отверстий и попасть в нужное (особенно в нижней точке крепления) сложно - сервисмены долго ковырялись устанавливая его назад.
А по поводу замены ламп в мануале вроде есть и, кажеться, подробно, правда сам не лазил, врать не буду.
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся.
OlegMax
  • Russian Federation Петербург
Странно, я бачок снимал, когда лампу менял, и не заметил множества отверстий, да и попал без проблем. Может сервисмены beer?
Ashel
    ODO 47560 km
Может и  beer  :D, но т.к. мне его снимали два раза и в разных сервисах, то второй раз пришлось показывать как крепить (причем в Автостарте, правда на Дмитровке), а так: верх прикрутят - низ не подходит, прикрутят низ - верх никак. Смотреть было весело. :)
ДЕП
  • О как!
К лампам ближнего света более менее ясно. А вот с лампами поворотов?
А может они меняются через отсек ламп ближнего света? Как-то подлезть туда можно?
Потому что с виду, похоже, лампа поворота находится почти под крылом.
Может быть кто-то менял?
Возможно переднюю часть подкрылка откр. надо, на КИА непробовал еще, а на некоторых японцах так меняються.
ДЕП
  • О как!
Думаю, что сняв подкрылок, трудновато будет подобраться, так как узковато там...
Вот чего нашел (в файлах).
По-видимому снимать фару надо.
Если кто-то знает другой путь..
maxximus
    -Полученные: 51
Вообще, похоже на правду. Я тут давеча отцу на Элантре в предыдущем кузове менял габарит в фаре, тоже пришлось снимать фару, больше там было никак не подлезть...
ДЕП
  • О как!
Наверное только этот все же путь. Но вот только смущает защелка (в первом файле на третьем рисунке). Есть опасения при снятии фары её сломать.
Мелкий
    ODO 118000 km
Сними фару.пластмаска на пистонах,под ней будут болты крепления и со стороны двигателя гайку открути,я себе ксенон ставил,так фары полностью снимал,правда придется немного попотеть ,чтоб её вынуть
Автомобиль не роскошь,а средство передвижения!
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
ПСЦ какие сложности  8(
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Примерно такие же, как у владельцев SW. Чтобы поменять любую лампу в заднем фонаре, надо его полностью с кузова снимать, из багажного отсека к фонарикам доступа нет! 8(
pclink
Я задний габарит менял на SW. Никаких проблем! Пять саморезов под декоративными заглушками, и фара снята! Мне конструкция очень дружелюбной показалась...
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
Ну, успокоили! Спасибо!
Одной проблемой меньше будет! rulezz
JeT PiRAT
  • Russian Federation респ.Мордовия, Саранск
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 97000 km
    • Фотобудка в аренду в Саранске
« Ответ #14 : Март 13, 2008, 11:20:53 am »
собрался поменять габариты, для начало эти пистоны гамно...их откручивать сложно, они сделаны из мягково пластика,пришлось вытаскивать их плоскозубцами что то не очень приятно.. снял пластиковую крышку, открутил два болта и гайку... а как дальше ее вытаскивать? она чуток выходит только и упирается в крыло и бампер!!!!!
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
