Автор Тема: Помогите понять что менять!  (Прочитано 33596 раз)
Timblitz
  • Авто: Kia Ceed II 1.6
Здравствуйте, случилась неприятная история. Ехал домой, включен ближний свет и при нажатие на тормоз у меня начали тускнеть фары, отпускаю тормоз и все работает штатно. Поехал дальше и загорелся Абс и электроусилитель руля. На следующий день машина не заводится, щелкает прибор панели. Измерил вольтаж аккумулятора — 11.20v
Поставил на зарядку аккумулятор, обратно установил его в машину после зарядки и машина завелась. Вольтаж был 12.90-13.10.
Измерил отдельно генератор — 14.50-14.80
Почему напряжение не идет на аккумулятор и он не заряжается?
Вообще проблему обнаружил. На + клемме стоит предохранитель и он перегорел и закислил все провода включая провод от генератора. Почистил, заменил и все работает
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2023, 08:57:52 am от Timblitz »
отключали аккумулятор при работающем двигателе?
Timblitz
Нет не пробовал
имелось в виду, как эти данные были получены?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
обороты не падают при этом?
аккум заряжается.
со стороны автомобиля что то его разряжает на стоянке
Timblitz
Мерил на прямую с генератора. Минус с массы а плюс самого генератора который под крышкой
Timblitz
обороты не падают при этом?аккум заряжается.
Обороты все в норме. На холостых показывает +\-12.50v. Даже не знаю что может настолько сильно его разряжать.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Это только инструментальная диагностика способна выяснить.
Для начала проверьте ток утечки общий.
Timblitz
Ток утечки 0.11а
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Ток утечки 0.11а
Это много.
Без допов ceed JD "засыпает"  до 0.03А
