Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 689456 раз)
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #465 : Апрель 10, 2008, 13:02:26 pm »
так всё же ктонить поставил себе этот девайс или нет????
http://www.cartuning4u.de/c4u_eng/
?????????????????  8[ 8[ 8[
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #466 : Апрель 10, 2008, 13:35:31 pm »
получил ответ от представителя этой фирмы, заверяет что в борткомп не прописывается никаких бяк.поэтому на обслуживании никто ничё не узнает если девайс заранее отключить.
ну что будут первопроходцы????  B)
Димастый
  • С белым медведом на капоте, тракторчег мой
« Ответ #467 : Апрель 10, 2008, 13:38:00 pm »
Что делает этот девайс то вообще ?
Я как понял турбинка сильнее из-за него не дует ?
Я вот задумываюсь над такой девайсиной.
Я за любой кипеш, кроме беспонтовой голодовки !!!
ICQ 265373102
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #468 : Апрель 10, 2008, 13:41:41 pm »
http://www.cartuning4u.de/shop/catalog/c4udigital-ceed-crdi-p-8469.html
Digital Control!
The new C4U-Box was developed and tuned for the new Common Rail standards. The C4U-Digital Program calculates the characteristic field of the Common Rail and optimizes it in the corresponding partial and full load characteristic curves. It also decides, depending on the load situation, whether the tuning characteristic curve or the original characteristic curve should be used.
Digital Tuning is gentle on the Engine!
A tuning that is gentle on the engine is possible through the permanent calculation of the characteristic zone and the usage of the original characteristic curve, as well as the customized optimization in various loading areas. Simply said, the new C4U digital box decides whether, and how far, the characteristic curve should be customized.
10 selectable characteristic zone programs
The tuning box has over 10 characteristic zones that enable an optimal adjustment of the car. The construction of the programs covers performance-increasing characteristic zones in the full-load area as well as consumption oriented. All programs bring a maximum torque (NM). The cold start phase and the load-free phases are recognized by the digital program and are calculated in a way to the gentle to the engine.
Quick Assembly!
The C4U – Tuning Box is assembled quickly and easily with just a little technical knowledge, and even disassembled.
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #469 : Апрель 10, 2008, 13:46:46 pm »
проще говоря переделывает сигнал от родного компа при нажатии педали газа выводя на более высокие параметры крутящего момента  ... вроде так  :-[
Димастый
« Ответ #470 : Апрель 10, 2008, 13:49:15 pm »
Это понятно....но за счет чего. Как правило это делается за счет того, что родная турбинка начинает сильнее дуть. Поэтому и эффекта от чипования турбомоторов гораздо выше по сравнению с атмо.
ICQ 265373102
Димастый
« Ответ #471 : Апрель 10, 2008, 13:55:56 pm »
Попереводил кривым переводчиком, но общий смысл понятен - только рекламные слоганы. Мол какая хорошая программа, как хорошо эта коробка подстраивается под все нагрузки и режимы эксплуатации мотора. но за счет чего она это делает - так и осталось тайной.
Я пока побаиваюсь такую приблуду ставить.
ICQ 265373102
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #472 : Апрель 10, 2008, 13:56:17 pm »
а хрен его знает врать не буду. но аналог у знакомого стоит на фф кадди так говорит прёт с этим девайсом как ракета.....  :-[
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #473 : Апрель 10, 2008, 14:44:47 pm »
Ну поставьте себе эту хрень, турбина накроется вот и все, и при чем быстро, попадете на бабло и не по гарантии :)) На сервисе быстро определят причину поломки. Если хотите порвать всех со светофора, тогда нужно было брать бензиновый 2-х литровый вариант, а не дизель. А на скорости она и так достойно ускоряется при перестроении, тем более при обгоне. А в городе особо не погоняешь :)
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #474 : Апрель 10, 2008, 15:07:07 pm »
я считаю так:  постоянно топить никто не собирается, там есть в памяти 10 програмных установок которые-автоматически подстраиваются под режим езды. + можно купить не за 149 а 200 евросов с брелком вкл./выкл. и не выходя из салона когда надо втопить регулировать.
дальше - данный девайс добавляет только макс 20-30% от номиналки т.е. не превышает заранее допустимые запасы мощности и прочности. и если брать 1,6  90 и 115 коней то разница мне так кажется в этих моторах только в прошивке. т.е. 90 л.с. + чип = 1,6 85квт  ;)
так что я думаю не стоит быть таким скептическим
Mimit
    ODO 195152 km
« Ответ #475 : Апрель 10, 2008, 15:22:33 pm »
1)надоела реклама этого "девайса"  sux
2)"...кто нибудь поставил..." будьте первыми, если так хочется колхозить.
3)Есть ветка "вопросы автотору", задайте там, надеюсь получите ответ и о запасе прочности двигателя, турбины и прочих устройствах и о необходимости этого устройства.
 все это мое ИМХО  :)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #476 : Апрель 10, 2008, 15:26:43 pm »
Отлично, у меня 1,6 -115 лошадок + допустим 20% запас, добавляем еще 20-30% и чего получаем? :))) максималку и быстрый износ деталей - замену турбины? :) Сид это не спортболид - это городской автомобиль. Дизель хорош тем, что он очень экономичен, а ставя эту улучшалку что мы получим? Не задумывались об этом?
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #477 : Апрель 10, 2008, 15:27:16 pm »
никто и не рекламит
1) если тебя бесит просто игнорируй этот пост или так хочется свои 5 коп. вставить???
2) извини за нашу "колхозность" - ты крут нам до тебя далеко.
3) ваш автотор судя по форуму и отзывам мне вообще не авторитет а только обычные дилеры и разводиловы так что там искать ответов нет резона
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #478 : Апрель 10, 2008, 15:30:05 pm »
есть ещё 2,0 140 лошадей дизель у сида.   т.е. 115+чип = 140   хотя я в живую не видел этого мотора.
и всё таки я думаю девайс более для 90 сильных расчитан  :)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #479 : Апрель 10, 2008, 15:40:16 pm »
Это совсем другой двигатель :)) а так по твоему получается что все движки 90 + чипы :))))
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 208   Вверх
