Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 673083 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3000 : Январь 21, 2018, 15:25:39 pm »
Ну 2500 или на морозе, лучше на морозе))
Ну да, если есть свободное время.
В общем отремонтировали гену. Щеток осталось на 1.5 см. Еще заклинило шкиф, он тоже под замену попал. Также поменяли контактные кольца и 2 подшипника. Регулятор живой, его не трогали.
И гарантию дали.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2018, 15:38:55 pm от DVV »
« Ответ #3001 : Январь 22, 2018, 00:45:50 am »
Еще заклинило шкиф
"я этим йенам как то не доверяю.."
до ремонта всё в норме и так вот, заклинило? родной ещё шкив стоял?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3002 : Январь 22, 2018, 10:19:17 am »
да, все стояло родное. У него принцип работы какой?
« Ответ #3003 : Январь 22, 2018, 11:24:53 am »
как у бендекса, в одну сторону вращается с лёгким сопротивлением, в другую нет.
если заклинит, это чувствуется и по звуку, и по вибрации, и по мерцанию света на холостом ходу. заметил бы.
да хрен с ним, 200 т.км прилично для него, обновить не лишним было.
« Ответ #3004 : Январь 22, 2018, 13:17:27 pm »
Хочу поделиться по поводу расхода, вчера ездил в Щелково в равном режиме, переодически нажимая тапку в пол и вместе с прогревом расход вышел 5.3л, обратно на тросу тащил Гранту со скоростью 20-30 иногда 40км\ч расход по приезду поднялся до 5.8 это я тому, что 5.6 по трассе, без учета прогрева, это было очень много!
Что сделал?  …поставил крышку двигателя, положил автоодеяло, картонку на 40% радиатора и прикрутил защиту движка.
Это решило проблему расхода, но все же проблема с прогревом осталась, даже со всеми этими приблудами всего в -3 двигатель греется до 80-82 градусов, если притопить, прогревается до 95 и резко падает до 75, потом если не топить, держит 80, такого тоже раньше не замечал, по памяти должно быть 89-90 и даже без автоодеяла и картонки!  Такое ощущение, что всегда открыт большой круг или приоткрыт…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3005 : Январь 22, 2018, 13:23:16 pm »
  Я когда снял гену, покрутил его за шкиф, какой то звук был. И когда сказали что его заклинило, было для меня не понятно. Как? Он же крутился. Подсветка приборов мерцала немного. А вот вибрации не было.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3006 : Январь 22, 2018, 13:29:11 pm »
у меня такая фигня была, температура постоянно падала. А вот что было причиной, термостат или еще что не помню. Но помню обращался в АС. И мне сделали все. Нужно доки поднять.
« Ответ #3007 : Январь 22, 2018, 16:48:17 pm »
Поищи, будет интересно.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3008 : Январь 22, 2018, 18:00:37 pm »
В феврале 10 года обращался с этой темой в АС. Че они там нашли и сделали пока не нашел.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #3009 : Январь 22, 2018, 20:56:56 pm »
Вот и у нас похолодало)) 0С , ждал с утра что включится электроотопитель в климате, но чтото ничего не почувствовал , тока как машина как прогрелась тепло пошло или он так греет слабо?
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #3010 : Январь 22, 2018, 21:29:59 pm »
В процессе эксплуатации , стало кидать тосол в бачек , а в бачке выбивало крышку .Думал , грешил ...
Решил вопрос заменой термостата, при опытах заметил , что задиры и износ штока  не позволяет быстро "открываться" клапану .
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #3011 : Январь 22, 2018, 21:44:24 pm »
Вроде, греет хорошо. Ехал при -34с, когда остановился чтобы поспать с включенным двигателем, то за минут 30, двигатель остыл ниже шкалы соответствующей приборной панели, но в салоне я был с коротким рукавом и нормально. Можно проверить предохранители, у тэна они отдельно.
öбнулись.
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #3012 : Январь 22, 2018, 22:08:13 pm »
« Ответ #3011 : Сегодня в 21:44:24 »
- 0 +
    ОтветЦитирова
проверил все нормально, кажется догнал , надо вентилятор крутануть, завтра проверю
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #3013 : Январь 22, 2018, 22:46:52 pm »
Вроде как от +3 включаются ТЭНы.  Нужно чтоб был включен вентилятор отопителя, иначе тэны не включатся. У меня климат на "авто"  +21 постоянно включен,поэтому практически через несколько минут лобовое отогревается.
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #3014 : Январь 22, 2018, 22:56:41 pm »
вот у меня тоже климат на 19 стоит а условия там такие
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и частота вращения двигателя выше 700 об/мин.
+ еще на английском включен вентилятор , но у меня то климат , вот меня и путает это
преды целые, тены вчера проверил целые, завтра крутану вентилятор посмотрю что изменится
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 208   Вверх
