Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 673824 раз)
« Ответ #2805 : Июль 14, 2017, 23:29:13 pm »
Не знаю какое лучше но мне заливали масло трансмиссионное mobil 1 75w90 2.5 литра.
Почему 2,5?! Там всего 1,9 литра…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2806 : Июль 14, 2017, 23:30:12 pm »
Видимо пробили так, по документам смотрел. %)
« Ответ #2807 : Июль 14, 2017, 23:33:30 pm »
Ну много это и неправильно))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2808 : Июль 14, 2017, 23:41:33 pm »
Не помню почему так было, возможно потекло что-то )) Но знаю точно это был мобил как у тебя.
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #2809 : Июль 15, 2017, 19:07:27 pm »
2 литрушки - всегда остаток оставался ...
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2810 : Июль 16, 2017, 01:23:33 am »
Есть ли смысл в замене масла в коробке, при нормальной эксплуатации? При замене меняется еще что-то или только масло?
öбнулись.
« Ответ #2811 : Июль 16, 2017, 02:31:15 am »
Я думаю родное в любом случае нужно заменить, а дальше в худшем варианте, хотя бы раз в 100000 его менять, в лучшем раз в 50000, это конечно не автомат, но все же… Кроме масла, больше ниче не надо…
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2812 : Июль 16, 2017, 07:54:51 am »
Спасибо за ответ. Думал, что масло в МКПП не меняется, при нормальной эксплуатации.
öбнулись.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2813 : Июль 16, 2017, 14:52:59 pm »
а сколько она у тебя прошла? совмести с заменой сцепы, если подошла.
gena_t
    ODO 260000 km
« Ответ #2814 : Июль 16, 2017, 15:47:23 pm »
....стараюсь не тянуть до 100т,меняю на 80т.
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2815 : Июль 16, 2017, 17:02:54 pm »
Одометр, где-то 72 тыс. км. 6 лет на дороге. Сцепление, как я понимаю, работает у меня штатно. Меняю жидкость в АКПП, на других машинах, там сцепление на весь срок службы, думал в МКПП сцепление меняют по износу, а масло на весь срок службы коробки.
öбнулись.
« Ответ #2816 : Июль 16, 2017, 18:40:53 pm »
Сцепление у всех индивидуально ходит, у меня обычно около 80000 на сиде ходит. У кого то и 150000 наверно пройдет, причем умирает выжимной, сама сцепа еще долго должна ходить, но я естессно менял комплектом…
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2817 : Июль 16, 2017, 23:54:54 pm »
Подскажите, как можно проверить износ МКПП? Как ощущается приближение необходимого, предстоящего ремонта? Никогда не сталкивался с износом подшипника или чего-то в МКПП, как-то так получалось и на других авто с МКПП, что я водил.
öбнулись.
« Ответ #2818 : Июль 17, 2017, 00:26:56 am »
Сама мкпп по сути очень долговечная, моя уже 335000 прошла с дикими нагрузками. А выходит из строя выжимной подшипник, который входит в комплект сцепления, расходник проще говоря, масло и сцепление, не зависящие друг от друга элементы…
SAMMM
« Ответ #2819 : Июль 17, 2017, 09:02:49 am »
помойму нат тобой стебутся..
Страницы: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 208   Вверх
