Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 208   Вниз
Автор Тема: ДИЗЕЛЬНЫЙ CEED  (Прочитано 675047 раз)
« Ответ #2370 : Апрель 11, 2012, 20:47:04 pm »
А подскажите кто-нить, где стоит наш тен и что он подогревает, что бы шел теплый воздух? И сколько ампер выдает генератор?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #2371 : Апрель 12, 2012, 22:53:57 pm »
стр. 424 руководства по ремонту и обслуживанию. 120А -стр 434 руководства.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2012, 23:01:15 pm от DVV »
« Ответ #2372 : Апрель 13, 2012, 11:28:55 am »
Спасибо, почитал, а где там написано про мощность тена, точнее РТС?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #2373 : Апрель 13, 2012, 22:39:23 pm »
В воркшопе написано ;). 3 спирали по 330 Вт.
С уважением, Dr. Alex
« Ответ #2374 : Апрель 17, 2012, 08:56:15 am »
Кто такой воркшоп и где его найти?))
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #2375 : Апрель 17, 2012, 19:28:51 pm »
На kia-hotline.com
« Ответ #2376 : Апрель 25, 2012, 19:09:14 pm »
Выскажите мнение, если Лукойловскую солярку разбавлять 50 на 50 с соляркой с Газпромнефти, нормально будет?)) И кстати там написано класс 4, это че значит?
« Ответ #2377 : Апрель 26, 2012, 09:55:05 am »
Для районов с холодным климатом дизельное топливо условно разделяют на пять классов: 0, 1, 2 , 3, 4.
      Класс 0     Класс 1     Класс 2     Класс 3     Класс 4
 Температура помутнения, °С, не выше
     - 10     - 16     - 22     - 28     - 34
 Температура фильтруемости, °С, не выше
     - 20     - 26     - 32     - 38     - 44
(http://www.fuelservice.ru/info/zimnee_dizelnoe_toplivo/)
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2012, 09:58:09 am от Stormbringer »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #2378 : Апрель 26, 2012, 10:03:09 am »
А можно узнать ЗАЧЕМ???
Кстати, "класс 4" там где написано? Что-то сомнения берут, что это соляра до -45...
Может она для техники экологического класса 4?
Добавлено позже: Апрель 26, 2012, 10:09:58 am
  2008 > D 1.6 TCI-U > Обогреватель, Вентиляция, Кондиционер
Описание
Отопитель с положительным температурным коэффициентом (PTC) является электрическим отопителем, использующим элемент PTC как дополнительное устройство отопления, которое компенсирует нехватку источника отопления салона в автомобилях с высокоэффективным дизельным двигателем (двигателем U).
Электрический обогреватель прогревает салон за счет нагрева проходящего через него воздуха.
РТС = положительный температурный коэффициент
Название подразумевает, что элемент использует пропорциональное изменение сопротивления в зависимости от температуры. Отопитель PTC установлен в задней части сердечника отопителя.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ЭБУД посылает сигнал включения отопителя PTC. Отопитель PTC переходит от 1-й уставки к 3-й с интервалом в 15 секунд.
Происходит прогрев воздуха, который проходит через сердцевину нагревателя.
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
Включение обогревателя производится, если температура окружающего воздуха ниже 5 °C, температура охлаждающей жидкости ниже 70 °C, напряжение аккумуляторной батареи выше 11 В и частота вращения двигателя выше 700 об/мин.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2012, 10:09:58 am от Dr. alex »
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #2379 : Апрель 26, 2012, 11:44:31 am »
 :(Стал подьедать масло-пробег 76000-не так давно (по гарантии) заменили турбину,подтеков нигде нет,масло 5/30 шелл.....Уходит,на тысячу-грамм 600 это нормально??????
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2380 : Апрель 26, 2012, 12:06:34 pm »
Вопрос риторический.
Вас устраивает - нормально, не устраивает- не нормально.
öбнулись.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #2381 : Апрель 26, 2012, 12:51:11 pm »
А, это смотря как вы ездите...  :D
Мое мнение - много, но в пределах допуска для турбированного двигателя.
Причины могут быть разные: начиная от постоянной езды на максимальных оборотах и заканчивая бракованной шайбой сливной пробки...
Дымит?
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2012, 12:54:25 pm от Dr. alex »
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #2382 : Апрель 26, 2012, 16:27:43 pm »
Не дымит как таковой,черного дыма нет-в первые минуты запуска имеет синеватый дымок(сваливаю на прохладную погоду и холодный двигатель)потом его нет....Стиль-не тошню :-$но и не насилую.....даже при необходимости рвануть-больше 3,5 не кручу.....
Пробка-как вариант отпадает,все осмотрел-даже не "потеет"....
Сейчас долил в уровень-посмотрю как при спокойном передвижении поведет,будет уходить поедем к "дохтору" %)
« Ответ #2383 : Апрель 26, 2012, 17:00:58 pm »
Stormbringer и Dr. alex спасибо!
Вопрос зачем, а затем, что появилась возможность, иногда заправляться по карточке, за 15руб. литр...
p.s.
По поводу жора масла, когда лил Мобил Делвак 1, масло с запасом хватало от замены, до замены(около 8тыс.км), а отжигал я постоянно и жестко, сейчас лью Мобил супер 3000, масло стало поджирать больше, но впритык от замены до замены хватает...
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #2384 : Апрель 26, 2012, 19:54:20 pm »
p.s.
Жор масла, в вашем случае, был изначально или пришел со временем. Перед ТО-1, между ТО первые 100 тыс. доливали, было падение уровня и сколько, если не секрет?
öбнулись.
Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 208   Вверх
