Автор Тема: Глючит АБС  (Прочитано 1248 раз)
belobriska
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Странно работает АБС последние два дня. При плавном торможении при отпускании педали тормоза, почти на самом верху начинается скрежет и вибрация этой самой педали. При  этом на приборной доске ничего не горит. Потом загорается значок АБС и этот скрежет пропадает, машина тормозит нормально. Вот как это понимать? Может это глюк от жары?
Попадает ли это под гарантию?
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1 : Июль 20, 2010, 17:02:35 pm »
в жару тоже как-то не по делу трещала, когда педаль уже почти отпустил.
или притормаживал. не запомнил, но как-то не так. и резина в поворотах свистела на меньшей скорости.
belobriska
« Ответ #2 : Июль 21, 2010, 12:41:12 pm »
Разобралась, поехала в сервис.
Сначала сделали диагностику, потом тест-драйв. Компьютер показал, что слабый сигнал с датчика переднего левого. Подняли, сняли колесо. Как оказалось, были паяны провода и плохо изолированы. Сделали хорошую изоляцию и почистили сам датчик.
Теперь все работает отменно.
tm78
  • Russian Federation Нижневартовск, ХМАО
    ODO 82280 km
Дабы не размножать темы напишу здесь, я обратил внимание на работу АБС при недостаточно накачанной шине, АБС при этом не срабатывает совсем, либо только в конце торможения, тормозил в пол.
tm78
vlad1470
  • Russian Federation Ленинград
    ODO 9700 km
  • Давайте жить дружно!
От давления в шине зависеть не должно.
