Автор Тема: КАк проверить АВС?  (Прочитано 2219 раз)
Yrlan
Прости те за делитанский вопрос но...возможно ли сейчас в жару ( в москве +35) проверить работоспособность АВС?  или это только зимой возможно? :-[
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1 : Июль 18, 2010, 10:48:10 am »
ABS (от англ. Anti-lock Brake System). :)
Проверить легко! Как? Воспользоваться поиском по форуму.
Такой вопрос уже задавался. http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=19057.0
Yrlan
« Ответ #2 : Июль 18, 2010, 11:21:18 am »
В этом топике описывалась зима...а летом то?... тоже разогнаться до 70 и по тормозам? к чему спрашиваю...на МКАДе пришлось резко затормозить перед возникшей из правого ряда фурой...был визг моих тормозов(резины)...вибрацию педали  не заметил...как и загоревшейся лампочки... 8(
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #3 : Июль 18, 2010, 11:52:31 am »
У меня на бывшей лачетти на большой скорости тож педаль не стрекотала, но и юзов не было. Машина просто очень шустро оттормозилась и без заноса остановилась  rulezz
На сиде пробовал вытаскивать предохранитель на АБС. При резком торможении сразу все 4 колеса блокируются и машину начинает закручивать
Yrlan
« Ответ #4 : Июль 18, 2010, 12:13:18 pm »
ок rulezz
Tram
Несколько раз пытался заставить ABS сработать, но так и не удалось. Только однажды, после подскока на небольшой колдобине, инстинктивно надавил на тормоз и вот тут, в прыжке  она заработала.
Gintonic
  • Моя вторая фамилия По.
Испытывается летом и не так уж сложно. Сам делал.
Главное это делать не на асфальте, а на грунтовой дороге. Идеальный вариант - твердая грунтовка с не большим количеством песка. Получается аналог скользкой зимней дороги. И будет всем счастье.  :D
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
да и на обычном сухом асфальте АБС срабатывает и для того чтобы это почувствовать не обязательно разгоняться, попробуйте резко нажать на тормоз при движении под уклон, эффект будет тот же что и на скользкой дороге
Andrey001
    ODO 101800 km
у меня срабатывала на мокрой траве на даче, но сейчас в такую жару ее все меньше и меньше
еще на грязевой жиже можно ощутить
airbattle
  • Russian Federation То в Новочеркасске, то в Балашихе
Наверно я неаккуратно едию, но за последнюю неделю у меня на сухом ровном асфальте срабатывала пять раз. просто нужно испугаться и сильно давить. Скорость не обязательно должна быть большая. Два раза было на 50 км/час. Попробуйте в любом безопасном месте.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #10 : Август 10, 2010, 11:03:01 am »
Я вот со 120 до 10 тормозил недалеча из-за чудака который из левого быстро идущего ряда, решил перебраться в правый, который почти стоит! Оттормозился тремя нажатиями на педаль тормоза в пол. ABS не сработало. На асфальте осталось 4 полосы от резины.
limony1
  • Russian Federation Питер
    ODO 90000 km
« Ответ #11 : Август 10, 2010, 22:36:32 pm »
Зимой срабатывал постоянно, а сейчас резко стораюсь не тормозить. Надо испытание провести
Andrey001
    ODO 101800 km
« Ответ #12 : Август 17, 2010, 15:07:29 pm »
возможно вырабатывается навык нажимать тормоз до срабатывания ABS. когда ездил на машине без этой системы, то колеса блокировались значительно чаще, сейчас же - почти никогда. может неприятное биение в ногу дрессирует лучше чем визг резины по асфальту?
