зашумел компрессор кондиционера
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: зашумел компрессор кондиционера  (Прочитано 47902 раз)
seedovod
« Ответ #75 : Май 09, 2016, 20:08:37 pm »
Здравствуйте! И с праздником всех!
Не моём дизеле компрессор кондея не зашумел. Видны вибрации ремня, натяжного ролика при включении кондиционера. Как будто подклинивает компрессор.
Вот в этой ветке вопросы: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,15037.msg2800149.html#msg2800149
« Ответ #76 : Май 10, 2016, 15:56:38 pm »
Посмотрите не грязные ли радиаторы, если грязные то может быть плохое охлаждение радиатора кондея и давление в системе поднимается и соответственно компресору труднее прокрутить вал
vovchik261
    ODO 57500 km
« Ответ #77 : Май 17, 2016, 22:02:19 pm »
Ребят. Подскажите пожалуйста. Какой ремень подойдет, что-бы отключить компрессор временно, Нужно проехать 3000 км, но заниматься ремонтом компрессора нет времени. Киа сид св 2012 г.в. двигатель бенз. 1,6
« Ответ #78 : Май 17, 2016, 22:04:45 pm »
Померить можно.
vovchik261
    ODO 57500 km
« Ответ #79 : Май 17, 2016, 22:05:40 pm »
Померить можно.
Это же сколько их перемерить нужно )))
« Ответ #80 : Май 17, 2016, 22:07:08 pm »
Не так, берете поям от халата, примеряете длину, исключив шкиф кондея и в каталог.
vovchik261
    ODO 57500 km
« Ответ #81 : Май 17, 2016, 22:10:43 pm »
Вот дурья башка ) Спасибо большое! ) Что-то сам не допер.
vovchik261
    ODO 57500 km
« Ответ #82 : Май 20, 2016, 14:38:10 pm »
Всем привет. Нашел ремень короткий и успешно поставил его в обход компрессора. Кому нужно будет, покупайте ремень 6PK 950
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #83 : Июнь 23, 2016, 12:29:24 pm »
А размеры подшипника на дорестайле какие. Кто знает? Везде размеры разные пишут. Машина 2009 года 52х30х22 нашел такой размер. здесь 52х32х20 вроде. Буду благодарен
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #84 : Июнь 27, 2016, 19:25:03 pm »
35х52х20
благодарю, уже купил.. посмотрим подойдет или нет, будет видно ))
StasNet
    ODO 263731 km
    -Выданные: 66
    -Полученные: 194
« Ответ #85 : Июнь 30, 2016, 22:01:13 pm »
Зазор между пластиной и шкивом не забудь проверить. И шайбы регулировочные не потеряй (если стоят) под пластиной. Зазор 0.6-0.7
спасибо я сразу разобрался.. там была шайба, сразу понял регулировочная )) в общем все поменял и все гуд.. все подшипники гены помпу и шкива компрессора ))
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #86 : Август 10, 2016, 16:37:59 pm »
Пробег 40 т.км, 1,6 бензин. 2011г.в.
После зимы пошел дополнительный негромкий шум из-под капота.
На СТО мастер сказал, что подшипник кондера подшумливает, ничего серьезного: при включении кондера шум становится посильнее и вибрация идет.
Во время путешествия ( температура воздуха была выше 35 градусов), однажды при включении кондера  после прохождения перевала пошел сильный шум, что-то вроде грохота.Включил ,выключил кондер - звук повторился.
День кондером не пользовались, потом попробовал включить, погибали от жары - никакого криминала, чуть подшумливает и все.Так и проехали 2 тыс.км. в штатном режиме.Звук не повторился.
Сегодня сходил, снял ремень.Попробовал все ролики - при кручении шума нет, или не услышал.Единственное, ролик кондера как-то неохотно крутится от руки.
Снял только один ролик, обводной что-ли ,тот что сверху ближе всего к салону, ключом на 14.Люфта в руках когда крутишь, нет.Следы износа небольшие на резине.Поставил назад
Завел без ремня - никаких посторонних звуков.
Завел с ремнем - звук появился.
Включил кондер - стал сильнее чуть.Хотя там не поймешь, с включением кондера точно:  гамма звуков сильно  обогащается  :D
Уже думаю ,может это не у меня грохотало, куда грохот-то делся спустя день....
Какие дальше действия?Звучок-то есть.И явно подшипника.
Спасибо.
Alex311
« Ответ #87 : Август 10, 2016, 18:33:19 pm »
Шкив кондиционера должен легко крутиться без ремня. Для проверки можно взять ремень покороче чтобы  шкив кондиционера не крутился при заведенном двигателе.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #88 : Август 10, 2016, 18:42:11 pm »
У меня тоже был шум при включении кондея, оказалось обгонная муфта генератора, проверь ее.
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #89 : Август 10, 2016, 18:47:05 pm »
Там на шкиве же 2 ролика?Один постоянно крутиться, второй - когда кондер включен?
А что проверить коротким ремнем?Что в шкиве кондера дело?И ремня нет короткого...
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
