зашумел компрессор кондиционера
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: зашумел компрессор кондиционера  (Прочитано 48027 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Сними пластину и шкив. И всё будет видно. Возможно потребуется замена эл.магнита,но не факт. Подшипник 35-52-20,на предыдущей странице скрин
МегаVolt
    ODO 124000 km
зашумел компрессор кондея, ситуация такая кондиционер выключен на холостом ходу видно что муфта то начинает крутится вместе с ремнем, и начинает шуметь, то прекращает крутится, при этом звук исчезает, но вроде муфта не должна вообще включаться если кондиционер выключен, это выноват подшипник муфты или надо полностью компресор перебирать?
на фото стрелкой показал деталь которая начинает крутится
dr.lennon
  • ODO 60000 km
Вот ровно после вот такой фигни у меня случилась беда с разрывом ремня и возгоранием электромуфты))) (см. ответ 29)
МегаVolt
    ODO 124000 km
А в чем была причина? Подшипник или полностью муфту пришлось менять?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Прижимную пластину сними и почисти от ржавчины. При снятии не потеряй регул.шайбы. При установке отрегулируй зазор между шкивом и пластиной. 0.6-0.7мм
МегаVolt
    ODO 124000 km
да буду разбирать, заодно подшипник думаю поменять,т.к. еще до этого звука были слышны переодические посвистывания, заменил все ролики посвистывания не пропали плюс ещё шорканье это появилось
dr.lennon
  • ODO 60000 km
пока не разбирался... зима близко... буду копить деньги, ожидаю замену компрессора...
Хотя может и пронесет, и ограничусь муфтой.. вот только пока не понял меняется она отдельно от компрессора или нет..
Спасибо! попробую разобраться.
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2014, 22:37:49 pm от dr.lennon »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Хотя может и пронесет, и ограничусь муфтой.. вот только пока не понял меняется она отдельно от компрессора или нет..Спасибо! попробую разобраться.
Муфта меняется,если купишь ее как запчасть. Номеров к сожалению не подскажу
Валера СИД2008
  • ODO 115000 km
« Ответ #38 : Июнь 13, 2015, 00:06:48 am »
У меня тоже беда, шумело что то как мне казалось в районе помпы, после через неделю - запах горелого, оборвало ремень навесного, вырвало пружину натяжного ролика, поменял ремень навесного натяжной ролик в своре и обводной...но все равно посторонний шум (брызгаю на ремень ВДшкой шум пролпадает, на минуту, затем снова). Ситуация обостряется с включением кондея - шум усиливается появляется скрежет. Снова снимаю ремень, обнаружился развалившийся подшибник ступицы кондея, выпресовываю подшибник (методом подбора в конторе которая занимается подшибниками купил новый), ставлю новый подшибник и заодно новый ремень вешаю. Шума меньше, но все-равно есть, с включением кондея та же беда свист, скрежет... Натяжной ролик скачет как бешенный и с кондеем и без него. Причем заметил - двигатель со снятым ремнем работает хорошо и посторонних звуков не издает, с установленным приводным ремнем навесного в промежутке между шкифом коленвала и кондея ремень прям "пляшет" (создавая ненужные звуки). И как мне кажется шкиф коленвала восьмерит (визуально так кажется), а шкиф кондея стоит четко. На всех этапах кондей работает и со своей задачей по охлаждению салона справляется хорошо... Что делать? (менять обгонную муфту генератора, шкиф коленвала или ремонт/замена копрессора кондея). Уже замучился, да и запчасти эти недешевые (от 2000 до 23000  рубл.), да и работа по замене... Машина 2008 года, пробег 115000км.
« Ответ #39 : Июнь 13, 2015, 00:49:56 am »
А ремень оригинал? Или неоригинал типа по замене, может ремень длиннее поставили
Валера СИД2008
  • ODO 115000 km
« Ответ #40 : Июнь 13, 2015, 07:41:25 am »
после обрыва ставил Гейтс, после опять неоригинал Бомпекс чтоли.
« Ответ #41 : Июнь 13, 2015, 09:34:18 am »
И оба ремня ведут себя одинаково? Может дело в ремне. Например на 1,6 бензин мало какой ремень из оригинала подойдет т к у неоригиналов в основном внешняя сторона совсем гладкая, а она крутит помпу и в оригинале она не гладкая эта сторона ремня и при установке такого неоригинала появляется свист, на дизеле не помню как идут валы
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2015, 09:38:25 am от Дима »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #42 : Июнь 13, 2015, 15:15:54 pm »
Проверь обгонную муфту на генераторе. Если вращается жестко в обе стороны - менять
« Ответ #43 : Июнь 13, 2015, 17:35:13 pm »
А что за обгонная муфта на генераторе? Вроде на генераторе шкив просто стоит
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #44 : Июнь 13, 2015, 22:43:11 pm »
Если верить  подписи в профиле,то у него дизель. На дизелях муфта стоит
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
