Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 56   Вниз
Автор Тема: Лобовое стекло  (Прочитано 404334 раз)
« Ответ #375 : Июль 08, 2012, 01:02:56 am »
Засада :( поменял стекло лобовое . прошло почти 2 месяца, и сегодня при въезде в Москву по М-4 мне прилетел камень от Ауди Ку7 :( дистанция была большая т.к он нервный водила был, постоянно на тормоз жал) смотрю летит, а скорость 110 ,не успел даже мяу сказать. Но слава богу не трещина по всему , а скол и маленький треск. Подскажите где качественно заделать(что бы дальше не пошло) а то каждые 3 месяца лобовуху менять, это лучше пешком ходить. :(
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #376 : Июль 08, 2012, 09:30:31 am »
Я заделывался тут http://www.mobiscar.ru/ Ищи ближайший к тебе, но один из лучших, это на набережной недалеко от м. Электозаводская (Семеновская наб., вл. 3/1 стр.17 (м. Электрозаводская). Въезд не с набережной, а  со стороны сквера "Молодежный"). Туда даже правительственные тачки ездят сколы заделывать.
« Ответ #377 : Июль 12, 2012, 01:03:28 am »
благодарю rulezz
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
В пятницу производилась замена на моей машине лобового стекла. Поменяли минут за 15. потом только пару часов машина стояла. сказали что клей сохнет один час, но для верности подольше. Ребята знают свое дело. Оказывается на ceed fl c датчиком дождя не существует неоригинального стекла от Sikurit. так что мне поставили оригинальное. сказали что если бы не датчик дождя, то можно было бы и обычный сикурит не оригинал. сказали что ничем не отличается. Все дело в разных пятнах для датчика дождя. как я понял что на предыдущем сиде этот датчик стоит немного в другом месте. Замена по заказ наряду 1900 рублей почти. а вот стекло оригинальное 20000 деревянных. я поинтересовался сколько могут стоить аналоги того же класса. Нордглас сказали стоит примерно 8000 рублей. Можно и со своим стеклом. Но у меня по страховке так что я не парился. Может кому и интересно будет. по ощущениям стекло стало  немного прозрачнее, точнее сказать менее тонировано, но снаружи все вроде одинаково. может оно просто новое а боковые уже под затертые.
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
Стекло всё покоцаное, ещё и треснуло. Заказали это: Sekurit 4431AGNV - 6500р
На машине нет обогрева.
Подойдет на Хетч 2008г!?
Что ещё надо брать для замены!?? Резинки и т.п.!??
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
я понял что стекла что на дорестай что на FL да и на новый сид одинаковые. разница только в наличии дополнительных опций (обогрев и датчик дождя). так что если все эти условия соблюдены то конечно подойдет. а что для замены нужно???? я могу посмотреть в заказ наряде дома. с собой нет просто. там ведь расходники тоже прописаны
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
В заказ-нарядах помимо самого стекла пишут молдинги и клей, вроде так.
RustyB
    -Полученные: 419
Поняли правильно про первое поколение - до и после рестайла. Новый же Сид, второй генерации, по стелам ничего общего с первым не имеет.
emercom
  • Russian Federation Тучково
    ODO 210000 km
« Ответ #383 : Октябрь 18, 2012, 13:13:45 pm »
Решил поменять лобовое VIN U5YFF52239L115820 с подогревом дворников. Подскажите номерок а то я запутался. На форуме одно, в экзисте по вин другое. :(. Интересует Sekurit (без KIA). И если можно номера уплотнителей, молдинга и т.д. ,что потребуется при замене.
Заранее благодарю!!!!!!!!!!!
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #384 : Октябрь 18, 2012, 15:16:38 pm »
Сейчас я вас запутаю еще больше  :)
На вашем дорестайле установлено стекло от рестайла. Отличается от "чисто" дорестайлового только пятаком под зеркало. Номер оригинала 861101H510.
Вижу для вас три варианта.
Первый - взять оригинал 510.
Второй - купить 010-е или 050-е (с УФ фильтром, "радужное") стекло от дорестайла (неоригиналы 4431AGNHV и 4431AGSHV соответственно) и переклеить на него новый пятак под ваше зеркало 851013E100. Удачный опыт у нас на форуме есть, только обратный, старый пятак вместо 3E100-го на "люксовое" стекло.
Третий - покупаете любое люксовое стекло с окошком под датчик дождя и с подогревом (окошко можно заклеить-закрасить). Пятак переклеивать не придется, он на всех люксах 3E100-ый. Номерки следующие: 861101H030 обычное и 861101H070 с УФ фильтром.
Молдинг этот 861301H001.
emercom
    ODO 210000 km
« Ответ #385 : Октябрь 20, 2012, 00:00:31 am »
да уж beer
PJuK
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 100750 km
« Ответ #386 : Ноябрь 14, 2012, 10:06:51 am »
Сильно сомневаюсь, что знают свое дело, чтобы клей хорошо кристаллизовался и стекло было хорошо проклеено, лучше всего на ночь оставлять машину на сушку, т.к. торсионное скручивание кузова приведет плохо просохший клей к трещинам и возможна течь.
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #387 : Ноябрь 15, 2012, 15:06:50 pm »
а этот случай есть гарантия на работу, необходимо узнать, сколько она длится.
sww
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #388 : Ноябрь 16, 2012, 09:29:28 am »
Поставил китайское, китайцы и вклеивали, молдинг новый не понадобился, сделали все аккуратно, прозрачность стекла суперовая, Стекло 4200 + вклейка 1200 рублей ))
« Ответ #389 : Ноябрь 16, 2012, 18:35:08 pm »
-1
Китайцы уже в Челябинске  8( из Владика мигрировали  :D скоро не будет рабочих мест у вас  :( они за копейки будут по привычке по 12 часов в день пахать sux
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 56   Вверх
