Диллер поменял прошивку.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Диллер поменял прошивку.  (Прочитано 34583 раз)
Romann
Я так и не понял так надо или нет менять прошивку!!! Разъясните!!
Сидень
Ааа... Спутал турбину с топливной аппаратурой. На нее как-раз 12 месяцев гарантии. На турбину вроде как 5 получается. Это если турбину не посчитают навесным оборудованием двигателя.   8[
Сидень
А вам кто-то предоставляет право выбирать?
Romann
Да вообщето предыдущий хозяин с ТО слез- так что выбор насчет прошивки есть! Поэтому прошу пояснить надо или нет!
Dimon74
 По результатам 2-х недель езды с новой прошивкой могу сказать, что эта вот ступенька на кривой момента довольно явно ощущается на высших передачах. Если на первых трех двигатель быстро "выезжает" из нее (ведь там буквально 300-400 об/мин), то на 4-й и 5-й это уже вызывает задумчивость двигателя.
[/quote]
+1
У меня на этих оборотах 1700-2000 при включенной 4 или 5 передачах и движении в натяг, вообще дерганье двигателя начинается и тут же проходит перевалив 2000 об.
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
Это может для авто, проданных после 1 марта 2009 г. 5 лет и на турбину тоже. А продавались ли дизеля после после 1 марта 2009 г.?
куплен мой дизель в июне 2009 - наверно последний оставшийся дизелек был. долго его искал
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #111 : Октябрь 08, 2010, 10:57:49 am »
во время интенсивного разгона при переходе с 3-й на 4-ю как и ранее присвистывают проворачивающиеся колеса
как бы мне такое не рассказывали но я не поверю. может так хочется думать??? ааа???
всё таки не 170коней и 350Нм чтобы проворачивать колёса на 3-4 ;)   НЕ ВЕРЮ!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #112 : Октябрь 08, 2010, 16:16:37 pm »
Короче! Апдейт 143 изъят из системы. Никакого сообщения небыло, просто изъяли и все...
Привет вместе,
у меня есть здесь Cee´d стоят, вероятно, под Campaign 100S07 падает.
Эти KTI больше не здесь, однако, к findnen (номер TSB: KCE10-14-E320-ED / KTI 36-2010; C07VA).
Имеется ли там против изменения или может ли модернизация все же дальше играться если транспортные средства появляются в списке VIN?
С уважением C
Кристиан Дорн
Привет господин Дорн,
эти Campaign был взят пока что из системы.
Здесь будет иметься в близком будущем новый KTI с измененным программным обеспечением ЭКЮ.
Пожалуйста, не проводить прежде всего модернизацию ЭКЮ.
С УВАЖЕНИЕМ Ян-Эрик Фаупель
Final Result Ожидание переделанной модернизации.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2010, 16:18:21 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #113 : Октябрь 08, 2010, 16:22:36 pm »
Привет вместе,
С уважением C
Кристиан Дорн
Классный перевод.Промптом переводил? А ссылку на оригинал можно?
megavox
    ODO 42555 km
« Ответ #114 : Октябрь 08, 2010, 16:32:12 pm »
+1
согласен, оригинал бы почитать, а то моего русского с трудом хватает это переварить  :)
Aznog
« Ответ #115 : Октябрь 08, 2010, 16:37:33 pm »
Надо понимать, ждем теперь обновления для обновления?
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #116 : Октябрь 08, 2010, 16:39:40 pm »
Ну, если кто силен в немецком:
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Cee´d stehen der wahrscheinlich unter die Campaign 100S07 fällt.
Diese KTI ist hier aber nicht mehr zu findnen ( TSB Nummer : KCE10-14-E320-ED/KTI 36-2010;C07VA ).
Gibt es da wider eine Änderung bzw. darf das Update trotzdem weiterhin aufgespielt werden wenn die Fahrzeuge in der VIN-Liste auftauchen ?
 Mfg C
Christian Dorn
Final Result  Warten auf überarbeitetes Update.  AH Hoffmann(C07VAG8002)   9/1/2010 10:10:26 AM
Reply
  ECU - Update # 143  Jan-Eric Vaupel (C07VA00, GERMANY )   8/26/2010 2:43:47 PM
 Hallo Herr Dorn,
diese Campaign wurde vorläufig aus dem System genommen.
Hier wird es in naher Zukunft eine neue KTI mit einer geänderten ECU-Software geben.
Bitte vorerst kein ECU-update durchführen.
MFG Jan-Eric Vaupel
  ECU - Update # 143  AH Hoffmann (C07VAG8002, GERMANY )   8/27/2010 8:33:10 AM
Und was ist mit den bereits überspielten Fahrzeugen?
Müssen die dann auch nochmal das neue Update bekommen?
  ECU - Update # 143  Jan-Eric Vaupel (C07VA00, GERMANY )   8/27/2010 8:39:10 AM
Hallo Herr Dorn,
leider habe ich hierzu noch keine weiteren Infos, dies wird dann vermutlich in der neuen KTI beschrieben werden.
MFG Jan-Eric Vaupel
Hallo,
 ich finde die KTI zum ECU-Update #143 nicht mehr im System...
Ist das Update noch durchzuführen oder nicht???
MfG Sebastian Tominski
Cause detail
z.Zt. Update nicht durchfühern
 Corrective action
Final Result  z.Zt. Update nicht durchfühern  Sebastian Tominski(C07VAGE572)   8/19/2010 12:56:14 PM
Reply
  ECU-Update #143  Jan-Eric Vaupel (C07VA00, GERMANY )   8/19/2010 12:38:50 PM
Hallo Herr Tominski,
das ECU-update ist aufgrund von Unstimmigkeiten mit der Software vorerst aus dem System genommen worden.
Hier wird  in naher Zukunft ein neues ECU-update zur Verfügung stehen!!
MFG Jan-Eric Vaupel
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2010, 16:45:37 pm от Dr. alex »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #117 : Октябрь 08, 2010, 16:40:15 pm »
Судя по всему - именно так...
На хотлайне пресловутый апдейт 143.ED отсутствует.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2010, 16:41:57 pm от Dr. alex »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #118 : Октябрь 08, 2010, 16:48:56 pm »
Вот, к сожалению, ссылку на оригинал - нельзя...  :(
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #119 : Октябрь 08, 2010, 16:52:29 pm »
Жаль.Я думал переписка шла на английском
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
