форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Какую мульти сплит-систему выбрать?
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Какую мульти сплит-систему выбрать?  (Прочитано 23934 раз)
n1tros
  • Russian Federation 199 rus
    ODO 45000 km
Всем привет. В связи с жарой и исходом терпения встал вопрос выбора мульти сплит-системы на 2-3 помещения - 2 комнаты и возможно кухня. Все 3 окна выходят на йух от чего постоянно жарко  :(
Кто что скажет о такой системе и производителе в целом? http://www.klimat-online.ru/webasyst/shop/index.php?productID=921
Пройдены Углич, Ярославль, Кострома, Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Ростов Великий, Минск, Санкт-Петербург, Владимир, Суздаль, Вологда, Волгоград, Рязань, Коломна, Переславль-Залесский, Великий Новгород и тп.
Жемчужина
  • Russian Federation Москва, ВАО
  • автоледи в третьем поколении
« Ответ #1 : Июль 10, 2010, 20:19:41 pm »
Все еще зависит от типа дома. У меня такую систему поставить нельзя. Дом - старая 9-ти этажка с газовой плитой. Проводка не выдержит такого энергопотреблления. Пришлось ограничится мобильным кондеем в одну комнату.
SerZH
« Ответ #2 : Июль 10, 2010, 21:17:58 pm »
General Climate - не брать, однозначно! sux Производитель в целом, гавно!  :-$
Покупать "GC" - это тоже самое, что покупать "Adibas" или "Abidas" по цене чуть ниже родного "Adidas" :D
Для сведения, есть замечательные кондиционеры "General" японского производителя "Fujitsu General Ltd."  А этот General Climate не просто подделка, а откровенное китайское гавно, заточенное на бездонный российский рынок
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
n1tros
    ODO 45000 km
« Ответ #3 : Июль 10, 2010, 22:49:16 pm »
SerZH  - ок! могли бы посоветовать что-нить конкретное и не дорогое. возможно уложиться в 40-45-50 тыс на 3 помещения?
Жемчужина - на счет проводки хорошо сказано, буду иметь ввиду.  мобильные не подходят, потому что окно будет открытм из-за шланга либо придется рубить проход для отвода тепла, что не охото.  у нас все магазы с мобильными кондеями, для дома не лучший вариант к сожалению  :(
« Последнее редактирование: Июль 10, 2010, 22:51:46 pm от n1tros »
SerZH
« Ответ #4 : Июль 11, 2010, 15:51:26 pm »
Если нужна бюджетная модель, то можно выбрать кондиционеры LG например этот http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=417080&clid=502
Я бы рекомендовал поставить 2 отдельные сплит-системы - выйдет чуть дешевле и надежнее. Например при утечке хладагента из мультика, оба внутренних блока сразу окажутся неработоспособными.
Iren
  • Russian Federation г. Мытищи, МО
    -Полученные: 68
  • Iren
« Ответ #5 : Июль 12, 2010, 00:21:59 am »
Выбор типа кондиционера и его мощности необходимо осуществлять в соответствии с площадью Вашего помещения. Ориентировочно в жилых зданиях на 10 м2  площади  необходим 1 кВт мощности охлаждения (холодопроизводительности). Помимо этого при выборе  кондиционера необходимо учитывать акустические характеристики внутреннего и наружного блоков, которые бы обеспечивали выполнение гигиенических нормативов по шуму в обслуживаемых помещениях и на прилегающей территории.
Поскольку наружные блоки кондиционеров являются источником шума, перед монтажом оборудования необходимо выполнить оценку акустического воздействия на окружающую застройку. Вообще это делают перед установкой или все равно, придется делать потом когда потребуют проект, а проекта нет.  Проект называется "Изменение фасада здания...." и он проходит согласования в Роспортебнадзоре. Так, что не все так просто на данный момент.
По данным акустических расчётов при размещении в жилых домах  с наружными блоками  кондиционеров на расстоянии 1.5-2 м от окон ближайших жилых  квартир  без мероприятий по снижению шума  можно размещать  блоки с уровнем шума  45-47 дБА и уровнем звуковой мощности не превышающим  56-58 дБА.  При размещении блоков на меньшем расстоянии или блоков с уровнем выше 47дБА  следует внедрять специальные меры по снижению уровней проникающего шума. При расчёте распространяющегося   шума учитывают расстояние от наружного блока до  нормируемого помещения  или расчётной точки, направленность звука, экранирование и усиление звука за счёт отражающих поверхностей.
Внутренние блоки кондиционеров при различных режимах (охлаждения, нагрев, вентиляция и пр.)  имеют различные уровня шума. При выборе кондиционера необходимо учитывать назначение помещений, где он устанавливается, а также соответствие акустических характеристик внутренних блоков гигиеническим требованиям по шуму к данным помещениям. Так в жилых помещениях уровень шума не должен превышать 25дБА.
Малошумными считаются: DAIKIN , мощность охлаждения 2,6-5кВт, уровень  звукового  давления  на  расстоянии  1 м, дБ(А) -43-47 дБА,
МITSUBISHI HEAVY SCM40(45)ZG-S, 4-4,5 кВт., 45 дБА;
LG G07LH, 2,05 кВт, 46 дБА;
SAMSUNG SH-07 ZS8, 2,2 кВт, 48-49 дБА;
DANTEX  RK-09CDM2, 2,6 кВт, 49 дБА.
Кроме того, для уменьшения передачи структурного шума необходимо установить наружные блоки на  виброизоляторы,  виброизолировать  трубопроводы.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2010, 00:26:40 am от Iren »
ТО, ЧТО Я ДОЛЖНА, ЗАПИСАНО В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ,
ВСЕ, ЧТО НЕ ДОЛЖНА - В УГОЛОВНОМ.
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЁ УСМОТРЕНИЕ!!!!!!!!!! =pardon=
встречи: тут
Garik555
  • Russian Federation москва марьино
    ODO 2500 km
« Ответ #6 : Июль 12, 2010, 08:10:35 am »
Лучше брать митцубиши,у меня просто кондей дома, но по сравнению с дайкин который в офиссе земля и небо митсу получше! Да и вечный насморк и больное горло :'(
"Аэродинамика" - наука для тех, кто не умеет строить моторы" (Ферручио Ламборгини)
SerZH
« Ответ #7 : Июль 12, 2010, 22:03:53 pm »
Да, MITSUBISHI ELECTRIC(ME) отличные кондиционеры! Очень надежные, соответственно они и стоят дороже B)
P.S. Различайте кондиционеры МЕ с МITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES(MHI). МЕ позиционируется выше.
krolik
  • Russian Federation МО
  • Кролики бывают разные!!!
« Ответ #8 : Июль 13, 2010, 09:05:29 am »
смотри так же на цену влияет такая функция как обогрев (подумай зимой он тебе нужен или нет) пользоваться в основном до -15 на улице, если нет то получиться подешевле. если выберешь МИтсубу или Дайкин, скажи какую тебе цену дали!!!!!
может получиться уменьшить ее ~ 42% от прайса.
если что пиши в личку дам тебе телефон куда позвонить мона.
Устанавливать сам будешь ?????
n1tros
    ODO 45000 km
« Ответ #9 : Июль 13, 2010, 09:54:38 am »
нет
мучает вопрос - почему в нашем огромном доме не видно ни одного кондея? в чем подвох когда его установят... если надо регистрировать в обязательном порядке, то на сколько это гиморно.
krolik
« Ответ #10 : Июль 13, 2010, 12:49:59 pm »
нет
весь вопрос в подключении к электричеству и дренажа, регить на скока знаю не надо
Iren
    -Полученные: 68
  • Iren
« Ответ #11 : Июль 14, 2010, 01:49:33 am »
Я уже писала выше нужны проекты и согласования на Роспотребнадзора. Это если хотите иметь на руках официальные документы. Если Конди будет висеть на фасаде с улицей, то это глухо на согласования, а если во двор  то тогда нормально. А так у людей по 5-8 лет висели без документов и еще бы спокойно висели если бы не жилинспекция.
встречи: тут
sistemair
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
    ODO 260000 km
  • Зачем они убили КЕННИ ???
« Ответ #12 : Июль 14, 2010, 07:43:19 am »
ко всему выше сказанному скажу, что вместо мультика лучше взять два обычных сплита. , хотя если в квартире ремонт, и трасса от кондиционеров будет укладываться в штробу, тогда конечно эстетичнее будет повесить 1 наружный блок.Вы только представьте, какие сопли труб будут висеть по улице от ваших внутрянок к наружному блоку........а насчет энергопотребления, блоки , холодопроизводительностью до 2.5 Квт., потребляют 800 Вт электричества. вчера ребята ставили как раз мультик на 4 внутрянки, так вот у него энергопотребление 2.5 кВт.Да и еще, лучше брать инверторный компрессор( плавная бесшумная работа, плюс до 40%экономии электроэнергии)
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя........
n1tros
    ODO 45000 km
« Ответ #13 : Июль 16, 2010, 20:25:55 pm »
Все советы внял и пришел к выводу что буду брать 2 сплита.
Теперь вопрос - кто что скажет о сплит-системах от электролюкс и панасоника. Панас нравится инвертором за относительную недороговизну, в отличие от того же самсунга за странные деньги (видать сказываются жара и массовость бренда).
Если кто связан с кондеями, скажите как сейчас ситуация с установкой? Есть инфа что сервис центры просят не звонить в связи с жарой и обилием заказов на устрановку.
sistemair
    ODO 260000 km
« Ответ #14 : Июль 17, 2010, 06:20:11 am »
Скажу сразу....не берите кондиционеры сомнительных марок( Электролюх, дэо, мулинех, и другие самые дешевые)......Если хотите дешево и сердито, возьмите LG. В последнее время довольно таки неплохо стали делать, и для квартиры подойдет в самый раз. Панасоник тоже неплохие кондиционеры, но у них у ж через чур всяких ненужных штук, за которые приходиться переплачивать.По поводу обилиев заказов сервис центры не врут. В среднем у фирмы поставить кондиционер стоит в районе 15000 рублей. И не вызывайте установщиков за 3-5 тыс, там обязательно хохлы, которые в холодилке ничего не понимают, а знают только процесс монтажа, и то по рассказам своих коллег).....и прежде чем покупать кондиционер в магазине, залезьте в интернет, и сравните цены. В магазинах ОЧЕНЬ дорого.....
Страницы: [1] 2 3   Вверх
