После отключения/включения АКБ горит ESP OFF :(
Автор Тема: После отключения/включения АКБ горит ESP OFF :(  (Прочитано 12244 раз)
Kotъ-Begemotъ
  • Russian Federation Kaluga
    ODO 39500 km
Сегодня надо было завести старую машину, а аккум там сдох. Снял с Сида, завёлся, проехал по делам, вернулся, поставил АКБ обратно на Сид, всё нормально, но горит ESP OFF. Проехал на Сиде уже километров под 70 - горит проклятая лампочка! :( Что делать? К ОД бежать? Или само должно пройти?
Степан
    Авто: Volvo XC70 D AT
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
  • когда найду чего-нибудь прикольное сменю картинку
« Ответ #1 : Июль 09, 2010, 12:16:38 pm »
у вас машина с ESP? если да то нажмите кнопку ESP off/on  не знаю как она там называется находится рядом с регулировкой фар и включением обогрева в зоне дворников.
Kotъ-Begemotъ
    ODO 39500 km
« Ответ #2 : Июль 09, 2010, 12:21:58 pm »
Нажимал, не реагирует :( Так и не выключается...
Степан
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
« Ответ #3 : Июль 09, 2010, 12:23:19 pm »
ну тогда к ОД, попробуйте еще раз снять клему мин на 15
hoffmeister
    ODO 20500 km
« Ответ #4 : Июль 09, 2010, 12:36:08 pm »
У меня такое было.Приехал к ОД на запись в Бутово но гарантийщика небыло punish Решил ехать на Каширку.Отъехал на 200м от сервиса ESP погас rulezz.Всего проехал с ESP off около 20 км
Kotъ-Begemotъ
    ODO 39500 km
« Ответ #5 : Июль 09, 2010, 12:38:42 pm »
Блин, прочитал мануал, там написано, что после отключения АКБ или разряда и последующей зарядки нужно в положении зажигания ВКЛ повернуть руль влево-вправо на пол-оборота, потом выключить зажигание, и по-новой завести авто. Должна погаснуть, говорят... Попробую, по результатам отпишусь...
Степан
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
« Ответ #6 : Июль 09, 2010, 12:43:59 pm »
вот мануал полезная штука) rulezz
Kotъ-Begemotъ
    ODO 39500 km
« Ответ #7 : Июль 09, 2010, 12:56:05 pm »
Только читаем мы его всегда в последнюю очередь, после плясок с бубном и окропления святой водой :)
Runner
  • Russian Federation Москва, Фили-Давыдково,Кунцево
    ODO 56000 km
  • Fuck the fuel economy))
« Ответ #8 : Июль 09, 2010, 13:59:45 pm »
вот только они там всёравно рекомендуют обратится к ОД, для корректировки, у мя была такая же фигня, всё вылечил именно этим способом, но к ОД так и не доехал  :D доеду на ТО15000
Gimme Fuel
Gimme Fire
Gimme that which I desire
Kotъ-Begemotъ
    ODO 39500 km
« Ответ #9 : Июль 09, 2010, 16:48:23 pm »
Ну да, так и есть :) Включил зажигание, покрутил руль (тяжело без ЭУР крутится, собака!) на пол-оборота туда-сюда, выключил зажигание, снова включил, завёл. ESP OFF погасла как положено через сколько-там секунд после старта...
Мануал - друг водителя!
Степан
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
« Ответ #10 : Июль 09, 2010, 17:20:38 pm »
Вот это правильно сказано, все бы сначали читали а потом спрашивали бы на форуме)) а плодится куча ем по пустякам)
Kotъ-Begemotъ
    ODO 39500 km
« Ответ #11 : Июль 09, 2010, 17:33:54 pm »
Ну, в оправдание могу сказать, что я смутно что-то такое вспомнил, и рулём крутил, но только делал это на заведённой машине, с работающим ЭУР. Поэтому и не получилось... А вот просто при включенном зажигании - без мануала не догадался :) То есть я это читал, но мельком, и точно не вспомнил алгоритм действий.
Степан
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
« Ответ #12 : Июль 09, 2010, 18:11:39 pm »
это не лично в укор вам) а так обазно некоторые даже и не думают в него смотреть)
AndroSS_84
  • Russian Federation Челябинск-Озерск
  • Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят
« Ответ #13 : Июль 15, 2010, 21:25:19 pm »
в мануале написано, что крутить руль надо при включеном зажигании. Так что зря напрягался! Была такая же проблема!
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
Можно проще, просто взял и проехал некоторое расстояние. Потом глушишь машину, заводишь и все гут, лампа гаснет.
