Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 84   Вниз
Автор Тема: Аналоги ШРУС  (Прочитано 487280 раз)
patriot2979
    ODO 210000 km
лично себе закладываю питерскую
Эту ? ВМПАВТО 1807
Склоняюсь к тому чтобы взять вот эту: VAG G052186A3
Seed SW 2008г. АКПП
3
Эту ? ВМПАВТО 1807
Тут можно повыбирать..
patriot2979
    ODO 210000 km
Спасибо !
Seed SW 2008г. АКПП
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
Ну, вот, и я заменил левый привод на привод от Элантры. Симптомы стандартны для трипоида - сильная волнообразная вибрация при разгоне, особенно в горку, на скоростях от 60 до 100.
Снятый привод имел очень нехилый люфт на трипоиде. А вот наружний ШРУС молодец - еле-еле заметный рукой мизерный люфт. Причем на его пыльнике есть небольшая трещинка, которая появилась тысячах на 40 пробега и оттуда немного сочилась смазка (на фото отмытый пыльник и видна трещинка).
Внутри снятого стакана трипоида есть следы контакта, но выработки как таковой нет, пальцем не ощущается, а вот ролики на крестовине просто болтаются и сильно люфтят - они и давали этот люфт всего узла.
У меня пара вопросов:
- Торец стакана накернен, развальцован и крестовина с роликами просто так не выходит. Мне было наплевать на него, поэтому я палку с крестовиной просто силой выдернул, выбил из стакана. А вот если на рабочем узле надо поменять пыльник, смазать - то как их разъединить, так же выбивать, это единственный путь? Просто мне кажется, это не останется бесследным на состоянии роликов...
- Какой сейчас самый качественный аналог родного трипоида? GKN, как я понял, нету? Хочу восстановить привод на всякий случай. А родной оригинальный трипоид что-то дороже всего привода от Элантры...
alexselyanin
  • ODO 180000 km
У меня есть опыт по установке внутренней гранаты Pascal и Patron. По конструкции одинаковы, patron сдал позиции тысяч через 30. Pascal проехал тысяч 30 и я поменял весь привод в сборе. Смазка внутри обоих шарниров была заложена от Vag.
patriot2979
    ODO 210000 km
Задался вопросом - если можно поставить привод от Элантры, то можно поставить пыльник от Элантры на левый внутренний ШРУС ?
Каталожный номер 495062HA21. Купить можно за 1100-1500 руб. в отличае от Сидовского 495951H010 за 1950 руб.
Seed SW 2008г. АКПП
можно, но нужно смотреть на ребра внутри пыльника и на выемку на валу, узкой части пыльника. Они не одинаковые. По этому хороший хомут потребуется. Или хорошо П зажимной зажать. Или можно как я поставить винтовой но только на узкую часть. На широкую внутреннего винтовой нельзя!
Нет
Ceed35
« Ответ #1088 : Октябрь 04, 2018, 22:15:41 pm »
Привет, пипл! Парни подскажите, плиз, у кого есть опыт установки и эксплуатации детали: шрус внутренний GSP 624039. И есть ли какая информация об использовании внутреннего шруса Stellox 160 1043-sx?
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #1089 : Октябрь 23, 2018, 10:53:16 am »
Ничего роликам не будет, не такая сильная там нагрузка.
А не стоит ли попробовать поменять ролики? В моем случае неисправен был один ролик и он же набил канавку в стакане. Пока езжу на приобретенном бу. В случае чего буду колхозить, главное, чтобы стакан целый был.
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1090 : Октябрь 25, 2018, 13:16:40 pm »
Если набита смазка трипоидная, то как правило роликам ничего не будет, небольшой износ на внешней рабочей части, а вот сам стакан это да, от него все беды и если есть выработка, всё, под замену всю деталь в сборе в сборе, отдельно сам стакан не найти.
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
« Ответ #1091 : Декабрь 02, 2018, 21:28:15 pm »
Промежуточный отчет по альтернативным ШРУСам на ФЛ - GSP 824095
33к пробега, они еще живы, устанавливали напомню так
https://www.drive2.ru/l/481207862039675508/
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
« Ответ #1092 : Декабрь 25, 2018, 00:39:31 am »
Нет сил уже все это перечитывать.  Ситуация как у многих, вибрации при разгоне. Менял ВНУТРЕННИЕ триподы местами - был временный эффект - тысяч на 20-30 пробега. Асва не подошла - короткая - стопорное кольцо не устанавливалось, стеллоксы прошли всего 8 тысяч. Наружные шрусы без претензий. Хочу заменить оба привода в сборе, аналогами с элантры. Вот только вопрос - что такое DCA028 ? Подойдет ли на сид fl sw at 2011 года выпуска? Поиском не нашел, хотя эти валы вываливаются как аналоги  49500-2H012. Спасибо!
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #1093 : Декабрь 26, 2018, 03:41:27 am »
Dca 028 от dashi не рекомендую. Это привод в сборе. Мне попался некондиционный, вибра стала еще сильнее.Теперь лежит в гараже.
« Ответ #1094 : Декабрь 26, 2018, 09:20:51 am »
разбери и офигеешь...
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 84   Вверх
