Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 84   Вниз
Автор Тема: Аналоги ШРУС  (Прочитано 487637 раз)
андрей 161
« Ответ #390 : Февраль 16, 2016, 00:41:05 am »
Я думаю шплинт даже лучше будет.
irix
    ODO 360240 km
« Ответ #391 : Апрель 06, 2016, 22:57:18 pm »
Всем привет)
Имею дорестайловый сид, мотор 2 литра, МКПП - при старте дает громкий щелчок (одинарный )внутренний шрус, правая сторона.
Экзист выдает оригинал 495921H110 и цену в 17 кусков.   8( Дорого - это не сказать ничего.  fire! Также в аналогах пробегает некая ASVA KAIU-CD2 (промышленный китай ?)  %)за 9 килорублей и также неоднократно обруганный Febest 2116-CB320AT за 3-4 килорубля, причем непонятно то ли это весь комплект со стаканом, тол и сама цапфа с роликами тупо... punish
Может кто-то сталкивался, что почем? Оригинал - ну это ппц, да и машина не самая свежая, чтоб такое дороге брать. ASVA - как? Само железо и пыльник нормального качества? :-[
Самый крайний вариант - идти на живодерню, что уж теперь. Но это побегать придется, на 2.0 редкость однако. Кстати, мож кто знает - разница во внутренних гранатах от МКПП и АКПП есть? Ну кол-во и длина шлицов, хвостовик самой гранаты длина...
В общем, заранее спасибо откликнувшимся. beer
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2016, 23:00:01 pm от irix »
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #392 : Апрель 08, 2016, 18:54:43 pm »
ceed 08 2.0 дорест. мкпп
внешняя граната
заказал             kacd2a46 аналог (305005)  23-зуба - жду результатов в ПН! (08.06.2015)
спрашивайте...подошел!
заказал             kacd2a46 аналог (305005)  23-зуба - 33000 пробег - все ок!
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #393 : Апрель 09, 2016, 16:16:13 pm »
Господа! Может кто сталкивался...... На первой передаче, если легонько нажать на газ, происходит рывок и  раздается металлический тук где то в районе коробки. Такой же тук раздается если на первой передаче бросить педаль газа - авто клюёт носом и опять раздается металлический одинарный стук.
Так же одиночное металлическое бряканье происходит в момент, когда на второй, или третьей передаче в движении выжать сцепление.
Не так давно менял сцепление (износился диск), а так же заднюю и переднюю опоры двигателя, не менял только боковые опоры. Ни чего не изменилось, кроме того что появился на определенных оборотах резонирующий дребезг то ли защиты картера, то ли выхлопной системы и вибрации на кузов от двигателя стали чуть меньше.
Ездил в обычный сервис и к ОД - разводят руками..... Сказали что люфта  в приводах нет.
Может ли внутренний ШРУС издавать такой звук?
irix
    ODO 360240 km
« Ответ #394 : Апрель 09, 2016, 20:55:17 pm »
О, у меня такая же ботва. Один в один как у тебя. Я так думаю изначально большие зазоры в главной паре, поэтому и стук. Или как вариант, попадалось тут мнение - изначально неудачный механизм выжима сцепление, включается слишком быстро. А вот если выжимать мегаплавно - то норм, но в большинстве случаев трогаться как большой пароход нет попросту времени.
beavis838
Да с подбором внешней гранаты как я понял у народа особых проблем нету. А вот внутренняя - все чешут репы, либо кетай, либо оригинал, либо разборка.
А вот то, что для замены ШРУСа надо все разбирать и пилить сепаратор - убивает конечно. Видать тот кто это придумывал сидел под веществами, нормальному такое в голову не придет.
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #395 : Апрель 09, 2016, 22:36:44 pm »
irix, стук в сцеплении присутствует и присутствовал на старом сцеплении. Это отдельная тема. Но он более глухой и не доставляет столько сколько этот стук где то в трансмиссии. Блин как на классике с разбитой крестовиной кордана.....
Кстати, немного не в тему, но стук в сцеплении у меня легко воспроизводится на стоячем авто - заводим, выжимаем сцепление на нейтралке, отпускаем - стука нет. Выжимаем сцепление, включаем первую, затем выводим рычаг кпп в нейтраль, отпускаем сцепление - раздается глухой еле слышимый стук.....
А вот это брямканье при дерганье в пробках и переключении передач, вот это реально беда, уже года полтора мучаюсь - и не прогрессирует и не исчезает зараза! Хоть зимой хоть летом. Только заметил, что зимой, пока авто не прогрелось - не брямкает.
Как в пробку попадешь так хоть вешайся!
Есть еще подозрение на дифференциал....
froldjke
  • ODO 102000 km
« Ответ #396 : Апрель 18, 2016, 12:03:42 pm »
Здравствуйте форумчане.
Прочитал всю ветку, но так и не нашел ответа.
У меня возникла проблема. Не так давно начало что-то шуметь. Думал ступица. После появился хруст при резком разгоне и торможении. Начал подумывать на правый шрус передний. Потом все пропало. Спустя 2 дня начало хрустеть на прямых и как будто вместо колеса - яйцо )))
В итоге это правый передний шрус. Я так и не разобрался какой нужен мне.
по этому вопрос   Какой луче ставить? и одинаковые ли внутренние ( правый и левый)шрусы?
Kia Cee'd хэтчбек AT 2.0  2011год
VIN: U5YHC513BBL274485
Посоветуйте как быть.
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #397 : Май 02, 2016, 21:52:32 pm »
Всем день добрый.
Что можете посоветовать.
Появились шумы , в виде шорканья , при левых поворотах (в основном при резких закладываниях руля, да и не всегда правда это проявляется), после возвращения руля в прямое положение - почти сразу пропадают, шум шорканья как бы немного перекатывается, но больше все же с левой стороны. При визуальном осмотре, обнаружился сопливый пыльник внутреннего ШРУСа и разбрызгана смазка вокруг него.
Так вот, встал вопрос, реанимировать ли может  его и прочистив все там и набив новой смазки и поставить новое стопорное кольцо и пыльник ( и какое лучше взять?, оригинал, заменитель или от ВАЗа?) или же взять новый ШРУС в сборе (не оригинал Фебест за 5500 и как он в целом по качеству?). Шумы появились около месяца назад, но смазку наверно давно уже выдавливало, надолго ли хватит "реанимации" и набивки новой смазки или все это будет зависеть от того, насколько уже там все подизносилось.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Май 02, 2016, 22:24:35 pm от Ecstasy »
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #398 : Май 12, 2016, 14:53:29 pm »
Всем доброго дня!
Не подскажите где можно приобрести dashi 027l ?
p.s стоял фебест 2211 проехал 5-7 тыс люфт появился, пока еще на скоростях не бьет но при включении передач слышно как от люфта ходит внутренний шрус... качество конечно ...
Спасибо!
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
__Honor__
  • ODO 159109 km
« Ответ #400 : Май 19, 2016, 22:58:24 pm »
Сегодня поставил dashi dca028l подошел без проблем,  На д1,6 акпп 08 год,  для информации)
Astir
« Ответ #401 : Май 28, 2016, 07:54:53 am »
Добрый день!
А в курсе чем отличаются dca027 и dca028?
Zetrox
    ODO 270000 km
  • Test your luck !
« Ответ #402 : Май 29, 2016, 11:32:24 am »
короче прочитал всю тему и нихера в итоге не понял, там короче тут длинее там лоебро подходит тут не подходит, фебест гавно, от элки по сути только привода ставить, вообщем видимо придется на разборе закуп делать...
smile-sp
  • Авто: Kia Ceed FL AT
    ODO 85000 km
« Ответ #403 : Май 30, 2016, 17:00:19 pm »
насколько я понял лоебро подходит, но он наружный, со стороны колеса.
стоит вопрос замены внутреннего шруса на фл 1.6 акпп, а из аналогов пробивается только китай фебест и асва...
оригинал - 13к.
интересно услышать отзывы по asva и приводам dashi, сколько прошли и есть ли проблемы
у dashi на сайте написано что вроде как восстановленные запчасти продают...
пробовал найти по размерам подходящий шрус от других авто - не нашел(
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 17:14:19 pm от smile-sp »
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #404 : Май 30, 2016, 18:02:05 pm »
оригинал - 13к.
Брал PATRON(Вроде PCV1117, марку могу уточнить),внутренняя граната,встала без проблем, из замечаний - смазка не та-густая, пыльник по большому диаметру садится хорошо, по маленькому не очень, надо подматывать. Гранату поставил, пока езжу. Даши стоит у меня слева (артикул dca027L) - подходит без проблем, пыльники резиновые с обоих сторон, на гранатах были отметены от болгарки, выглядит как крашенная деталь. Привод приходит в коробке, восстанавливает типа PMC,купил за 3000 тысячи весь в сборе  - пока ездит.
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 18:07:08 pm от alexselyanin »
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 84   Вверх
