Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 84   Вниз
Автор Тема: Аналоги ШРУС  (Прочитано 489508 раз)
bulam
« Ответ #360 : Ноябрь 24, 2015, 21:42:31 pm »
Я так и не пойму физику износа, что там выходит из строя?  Умирают игольчатые подшипники  или стакан разбивается, или масло вытекает? Можно ли восстановить трипоид если уже пошла вибрация при разгоне. Есть ли опыт восстановления внутреннего ШРУСа?
https://www.drive2.ru/l/7092788/. Может не заморачиваться с заменой дорогостоящего узла  а  просто его отремонтировать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2015, 22:00:11 pm от bulam »
« Ответ #361 : Ноябрь 24, 2015, 21:59:58 pm »
Длинный правый вместе с подвеской помирает, т.е из за длинны вероятность его изгиба возрастает. А в остальном только разбор покажет что изнашивается.
bulam
« Ответ #362 : Ноябрь 24, 2015, 22:15:16 pm »
Если бы повело саму ось между ШРУСами, то имхо вибрация была бы постоянно , а не только при нагрузке.
Партос
  • Russian Federation 'Саратов '
    ODO 107800 km
« Ответ #363 : Декабрь 07, 2015, 23:13:05 pm »
Отремонтировать-то можно. Было б чем заменить. Но нужно учесть, что помимо износа подшипников, изнашивается и сам стакан, по которому они трутся
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #364 : Декабрь 17, 2015, 16:59:13 pm »
Появилась вибрация после 60 км/ч. (такое впечатление что отдает справа) Машина дизель 1,6. МТ. Менять внутренний на это -Hyundai/Kia (49592-1H210) или
Asva (KAIU-CD3) ?
И что там нужно еще при замене.
« Ответ #365 : Декабрь 18, 2015, 03:15:51 am »
Спецы подскажите плиз стаканы шруса внутренние и внешние отличаются правый от левого или взаимозаменяемы? Диаметр длина вала у стакана внутреннего и внешнего и количество шлицов? Подойдёт ли от левого к правому внешний и внутренний? Ну что рычаг длиннее это ясно.
Заранее спасибо  ;)
kuzma13
    ODO 3000 km
« Ответ #366 : Январь 11, 2016, 13:50:29 pm »
Всем привет. У меня вообще проблема на рисовалась на моем сиде 2008г., не знаю как быть. Загудел передний левый ступичный подшипник. Заказал в автодоке, забрал и поехал менять. Думал плевое дело за ремонт 1200р., вроде не дорого. Но через пару часов звонок от мастера и говорит: граната закисла в шлицах (из поворотного кулака не выходит), следовательно, нужно снимать полностью привод и долбить по гранате пока не вылезет, но также, есть риск, расколоть кулак. Предложения мастера взять б/у привод в сборе и заменить его полностью и если потребуется и кулак. Кто сталкивался с данной проблемой. Поделитесь, как вышли из ситуации. А то, что-то уже дорогое решение проблемы предложено, да и сомнительно брать б/у.
Denger
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #367 : Январь 11, 2016, 17:13:46 pm »
Тоже так было. В сервисе не смогли выдавить даже 20 т прессом снятую деталь(привод-кулак-ступица). Сделал сам с отцом таким образом: грели горелкой, били по гранате кувалдой (да, негуманно), поливали водой..часа через 1,5-2 вылезла. Гранату потом токарю на проточку и нарезку резьбы (стала короче см на 1,5). А вообще цены примерно такие: привод левый 20 новый, 6-8 разбор, кулак 3-3,5 разбор, ступица 1,5 новая..
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #368 : Январь 11, 2016, 18:07:41 pm »
Всем привет. У меня вообще проблема на рисовалась на моем сиде 2008г., не знаю как быть. Загудел передний левый ступичный подшипник. Заказал в автодоке, забрал и поехал менять. Думал плевое дело за ремонт 1200р., вроде не дорого. Но через пару часов звонок от мастера и говорит: граната закисла в шлицах (из поворотного кулака не выходит), следовательно, нужно снимать полностью привод и долбить по гранате пока не вылезет, но также, есть риск, расколоть кулак. Предложения мастера взять б/у привод в сборе ...
Я попал на шрус. Брал новый не оригинал.
Не пресс не лампа не помогли.
Ступицу резали...
kuzma13
    ODO 3000 km
« Ответ #369 : Январь 12, 2016, 15:03:32 pm »
Вообщем решил заказать новую гранату GKN_LOEBRO 305003 (на автодоке 5000р.), не самый дешевый аналог. Думаю будет лучше чем брать оригинал б/у, кто её знает, сколько она проходит, а тут хоть новая. В четверг будем выдалбливать. Потом отпишусь.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #370 : Январь 13, 2016, 10:21:33 am »
Да нормально отходит, если не криворукие мастера будут ставить. Германия вроде как
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #371 : Январь 13, 2016, 19:41:27 pm »
Ступицу резали...
А если резали ступицу,  зачем новая граната?
beavis838
    ODO 136000 km
« Ответ #372 : Январь 14, 2016, 14:23:05 pm »
резьбу запороли
Aleks600
  • Russian Federation Лабинск
    ODO 185000 km
« Ответ #373 : Январь 14, 2016, 14:49:00 pm »
Хочу поделится, может кому поможет при выборе шруса.
Менял я Шрус внутренний, заказал в экзисте (2211-CD Febest) почти за 7 т.р. :(
забрал, установили, но через недельку опять вибрация. :(
Толи при установке накосячили, толи фебест хрень полная.
Купил другой, езжу без нареканий. :)
В итоге и фебест не заказываю больше и в мастерскую где устанавливал не суюсь.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #374 : Январь 14, 2016, 16:20:34 pm »
Фебест шлак! В том числе и элементы подвески. Обратно не вернул в магазин?
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 84   Вверх
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
Вячеслав ИвановЯркое открытие сезона: ралли-кросс в Подмосковье 0
AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
