Автор Тема: фильтр АКПП  (Прочитано 1480 раз)
Bpar
  • Russian Federation Калуга
Друзья. На днях решил поменять масло в коробке. Стоит ли фильтр какой на коробке и нужно ли его менять? У официалов мне сказали, что там пластина стоит и типа она не меняется.
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
« Ответ #1 : Июль 09, 2010, 08:49:30 am »
Не знаю что за пластина, но фильтр в АКПП меняется только при разборке коробки, обычно он не меняется. :)
Можно сделать все были бы руки да голова...
Чайник
  • Russian Federation Подольск
    Авто: ГАЗ 14 AT
    ODO 200000 km
« Ответ #2 : Июль 12, 2010, 15:26:07 pm »
Фильтр в АКПП стоит! Менять его нужно! Но дилеры этого не делают. Так как в сетке ТО не написано!
TSL601
  • Honduras
« Ответ #3 : Июль 13, 2010, 11:40:41 am »
Фильтр в АКПП есть и поддон у коробки снизу, поэтому лучше менять.
dron420
    ODO 17000 km
« Ответ #4 : Июль 13, 2010, 12:02:29 pm »
-1
Вот это новость - а я думал, что поддоны по логике вещей сверху находяться.  :D Буду знать примету - если поддон снизу то фильтр менять нужно - прям народная примета. :D А ведь и точно работает у двигателя тоже поддон снизу и фильтр меняют, а у заднеприводных в редукторе поддона нет и фильтр не меняют  :D :D :D lol
« Последнее редактирование: Июль 13, 2010, 12:04:54 pm от dron420 »
TSL601
  • Honduras
« Ответ #5 : Июль 13, 2010, 13:49:45 pm »
Сообщу новость, на ряде корейских автомобилей поддона на АКПП снизу нету, что-то на него похожее находится сбоку коробки, чтобы там заменить фильтр АКПП, коробку нужно снимать и располовинивать. lol Век живи - век учись.  :P
dron420
    ODO 17000 km
« Ответ #6 : Июль 13, 2010, 15:33:46 pm »
Я к тому, что положение поддона не показатель к тому как стоит фильтр и есть ли возможность его поменять при разборке.  :) И название поддон - значит под дном. Все что там сбоку, сверху это всякие лючки, пробки.... но не поддоны.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2010, 20:47:04 pm от dron420 »
TSL601
  • Honduras
« Ответ #7 : Июль 13, 2010, 18:31:52 pm »
то что сбоку, очень часто поддоном называют, посему так и пишу.
