При запуске двигателя пропадает звук магнитолы?
Автор Тема: При запуске двигателя пропадает звук магнитолы?  (Прочитано 6154 раз)
Brigadier
  • Russian Federation Ленинград
Добрый день. Возможно эта тема уже поднималась но я ее не нашел, подскажите что может быть последнее время при запуске двигателя магнитола начинает работать и через пару секунд пропадает звук, лечиться вкл. выкл. магнитолы либо нажатием кнопки MUTE. Зараннее благодарен.
UNKNOWN
  • Germany зао-вао
    ODO 120000 km
  • Cee'dclub кусты
« Ответ #1 : Июль 13, 2010, 03:38:22 am »
на сколько я правильно понял вопрос, то магнитола без звука только в периуд завода авто?
если этот, то  ответ. Да так и должно быть! Ибо чтоб музыка не помешала услышать завелась машина или нет, и чтоб стартер зря не передерживать. :popcorn:
Умрём же вместе!!!
Настанет время... И я устрою свой собственный апокалипсис...
Стабильность — признак мастерства.
Lazzer
    ODO 201000 km
« Ответ #2 : Июль 13, 2010, 06:55:38 am »
В момент запуска двигателя отключается как можно больше потребителей тока (в том числе и магнитола). Это сделано для того, чтобы обеспечить стартер достаточной силой тока.
UNKNOWN
  • Germany зао-вао
    ODO 120000 km
  • Cee'dclub кусты
« Ответ #3 : Июль 13, 2010, 12:27:02 pm »
ну или так.) я выразил своё мнение.) :-[
Умрём же вместе!!!
Brigadier
« Ответ #4 : Июль 13, 2010, 15:56:42 pm »
Нет машина завелась и только через некоторое время пропадает звук, и то не всегда.
Xandr
  • Russian Federation Казань
  • Александр
« Ответ #5 : Июль 13, 2010, 16:03:36 pm »
Может кнопка "MUTE" заедает. Плохой контакт. При заведении авто обороты увеличиваются, а потом с уменьшением оборотов меняется частота вибрации двигла передаваемая на кузов.
У меня была следующая ситуация:
При переключении на дальний свет кратковременно отключалась магнитола - был плохой контакт "минус" на клеме АКБ (ТО у ОД fire!). Вылечилось протяжкой контакта клеммы АКБ.
