Перегрев двигателя и последствия
Автор Тема: Перегрев двигателя и последствия  (Прочитано 9333 раз)
Volceh
В жару перегрел двигатель (стрелка была в у нижней границы красной зоны).
Способ обнаружения - из вентиляционных отверстий пошел горячий влажный воздух.  8(
Причина - не работающий вентилятор (плохой контакт) + работающий кондиционер.
Антифриз (~1,5л) вытек из расширительного бачка. Долил антифриз, разобрал штепсельный разъем (отошел один из контактов), катаюсь, кондиционер работает в норме.
Подскажите пожалуйста является ли данная неисправность гарантийным случаем и возможные последствия перегрева.
Atrava
  • Albania Moscow
    Авто: Skoda Superb AT
    ODO 63333 km
  • Дима
« Ответ #1 : Июль 06, 2010, 15:33:01 pm »
является гарантией, но Вам необходимо теперь доказать, что вы не сами туда полезли.
Нету больше сида.
Volceh
« Ответ #2 : Июль 06, 2010, 15:35:54 pm »
А последствия какие?
Atrava
  • Albania Moscow
    ODO 63333 km
  • Дима
« Ответ #3 : Июль 06, 2010, 15:38:11 pm »
это лучше задать в этой теме: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2045.7950.html
ответят по поводу перегрева.
все зависит от времени которое прошло с момента перегрева до момента остановки двигателя.
Нету больше сида.
« Ответ #4 : Июль 06, 2010, 15:40:50 pm »
От ни каких до чего нибуть там...хочешь страшилок почитай инет...нет катайся...гарантия хорошая весчь.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2010, 16:00:05 pm от PROlite »
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #5 : Июль 11, 2010, 14:08:53 pm »
У меня вообще не греется >90. хоть по полю в +35 на 1-й передаче едь.
Volceh
« Ответ #6 : Июль 11, 2010, 19:28:17 pm »
Потому что вентилятор работает, а у меня не работал!!!
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #7 : Июль 12, 2010, 04:58:47 am »
Теоретически могло "повести" головку блока,могут залечь колечки, особенно маслосъемные если масло минералка и старенькое, а практически - сильно не грузись. Долей тосола, посмотри масло, если старое замени на синтетику 5w30 и заводи.Если звук работающего движка покажется немного не тот, сразу не пси*** - со страху всегда шумы лишние мерещатся.Через пару минуток , после заводки, вынь щуп из картера и проверь наличие пузырьов в масле, на изминение  "цвета "масла и на плавное превращение его в эмульсию белого цвета. Если эти эфекты есть , то к доктору на замену прокладки головки блока и проверку её привалочной поверхности на геометрию.Если этих чудес нет - то рогревай двигон на холостых до сработки вентилляторя , контролируя темпиратуру по приборной доске(состояние термостата) и масло по щупу. Если все нормально - то смело в путь. Просто следи за уровнем маслица , если появится жор сильный, то маслосъемные колпачки и колечки под замену, если жор масла небольшой езди до ТО, а там проблему жора обозначишь и пусть гарантийка разбирается.Перегрев заметил ведь сразу, заглушил быстро, позтому катастрофы быть не должно.
Volceh
« Ответ #8 : Июль 12, 2010, 22:03:52 pm »
Благодарю за подробную консультацию rulezz
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
Такая проблема, останавливался вентилятор двигателя, перегревов вроде небыло но точно не могу сказать, стрелку ниразу не видел выше 90, тосол в норме. Запустил двигатель погонял минуты 3, заглушил вытащил щуп, на щупе небольшое количество пузырьков, цвет вроде не поменялся, двигатель работает ровно. Как думаете что стоит сделать? сменить масло, сменить прокладку? или что?
« Ответ #10 : Апрель 16, 2012, 20:51:04 pm »
)))))))) если движок перегрел бы, поршни бы заклинило, не парься, запас прочности есть у движка
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #11 : Апрель 16, 2012, 20:55:52 pm »
То что не перегрел понятно, но вот какова вероятность того что испортилась прокладка головки блока
« Ответ #12 : Апрель 16, 2012, 21:10:39 pm »
если прокладка блока испортилась, то тосол должен уходить, проверить просто к выхлопной трубе чистый лист 30 секунд держишь, смотришь, пробуешь на язык, тосол сладенький))))))
посмотри уровень
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #13 : Апрель 16, 2012, 21:50:06 pm »
А вообще опытный водитель даже без термометра определит начинающийся СИЛЬНЫЙ перегрев двигателя по потере тяги и сильному запаху масла....
А неопытный-по вулкану из расширительного бачка и пара из выхлопной трубы....
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2012, 21:51:53 pm от ПАН »
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #14 : Апрель 16, 2012, 21:56:19 pm »
Ну вот потерь тяги небыло, вулканов тоже.
