Страницы: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 763648 раз)
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #2610 : Январь 05, 2015, 13:07:46 pm »
тут есть люди, кто поставил кнопки с ограничителем и панель супервижн
А подскажи артикул кнопок с ограничителем? Попробую на 2 литра вкрячить.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2611 : Январь 05, 2015, 20:51:04 pm »
Вот все кнопки
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
ndix
    ODO 45000 km
« Ответ #2612 : Январь 06, 2015, 20:42:39 pm »
Простите, а где про ограничитель скорости прочитать?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #2613 : Январь 06, 2015, 21:01:04 pm »
8( 8( 8( 8(
В мануале на авто естественно :P
Страница 5-38 если что
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
« Ответ #2614 : Январь 06, 2015, 22:07:15 pm »
у тебя разве не тросик?)
o1gden
« Ответ #2615 : Январь 07, 2015, 01:13:41 am »
Млин, а оно что, на тросике не будет работать?
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #2616 : Январь 07, 2015, 02:05:24 am »
ну тема то "Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)"
наверное должна наводить на мысль, что в случае "тросика" физически нечему поворачивать дроссельную заслонку без ноги водителя или модуля круиз-контроля, но это уже другая тема.
o1gden
« Ответ #2617 : Январь 07, 2015, 20:44:46 pm »
Типа подколол?
Тут, как бы, вопрос был про ограничитель скорости и индикацию этого ограничителя. У меня родной круиз установлен, приборка супервижн в наличии, можно и поэкспериментировать.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2015, 20:46:27 pm от o1gden »
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #2618 : Январь 13, 2015, 13:35:52 pm »
Поэкспериментировать-то можно, только будет ли работать? :) Индикации без соответсвующей активации не будет. Как и для круиз-контроля. А по опыту на тех же Венгах, без включения индикации на панели ограничитель вообще не работает. Уж не знаю чего там навыдумывал производитель, но факт такой имеет место. Кстати, могу попробовать активировать эту индикацию. Нужна машина с панелью супервижн (комплектация престиж) и соответствующими кнопками на руле.
Как я уже писал http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg2511468.html#msg2511468 в данной реализации ограничитель - это только индикатор, фактически управление скоростью автомобиля не производится, так что может работать и на тросике. Вопрос только в том, что за "родной" круиз установлен у o1gden. Если кнопки подключены к какому-то дополнительному блоку, а не к ECU напрямую, как в случае с электронной педалью, работать не будет.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2015, 13:42:33 pm от stepan_v »
rain_99
« Ответ #2619 : Январь 13, 2015, 18:16:41 pm »
вроде этот можно поставить на 2 литра http://www.dancar.dk/pdf/jkh270.pdf с тросиковой педалью
« Ответ #2620 : Январь 13, 2015, 18:31:36 pm »
для 2х литров есть своя тема, не будем эту засорять))
o1gden
« Ответ #2621 : Январь 18, 2015, 23:32:15 pm »
Думаю - вряд-ли. Кстати, если вам интересно, то есть там один контактик (на блоке для 2л), который отвечает за "Low gear to inform". Контакт подключен - результата - 0. В связи с этим, полагаю, что и ограничитель не будет информировать. В остальном же вся индикация работает, так как блок сам лампы зажигает. Но, так как данные сообщения (включена несоответствующая передача, или ограничитель скорости) выводятся не на приборку, а на БК, то нужно что-то шаманить.
Родной круиз - это именно родной круиз - родной блок и родной дроссель, с восстановлением всей проводки и покупкой всех необходимых запчастей, а не dancar, или какой там второй, не помню уже.
Кстати, да, прочел ваше сообщение http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg2511468.html#msg2511468
именно по этой причине и не выводится "low gear to inform"
« Последнее редактирование: Январь 18, 2015, 23:55:20 pm от o1gden »
Андрей_174
    ODO 44300 km
« Ответ #2622 : Февраль 13, 2015, 10:01:41 am »
Подскажите как найти 19 контакт ЭБУ (в блоке ЭБУ) или под рулем.
« Ответ #2623 : Февраль 13, 2015, 10:03:02 am »
считать 12345 и так далее, под рулем тестером прозваниваешь, два прозваниваются, один нет!
Андрей_174
    ODO 44300 km
« Ответ #2624 : Февраль 13, 2015, 10:18:14 am »
Смешно. Считать умею. В колодке ЭБУ какой ряд и положение контакта №19. Про 62 и 68 написано, про 19 нет.
Страницы: 1 ... 173 174 [175] 176 177 ... 227   Вверх
