Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 763629 раз)
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #2595 : Декабрь 12, 2014, 13:09:54 pm »
Ребята, помогите советом.
Подключал круиз-контроль, как уже делал не один раз и после всех соединений, сборки панелей...
завожу. на приборке загорается ЧЕК Энжинеринг и круиз не включается. кнопки управления магнитолой работают, трип работает.
Читаю ошибки  -
P2127 - Низкий уровень входного сигнала в цепи датчика 2 положения педали акселератора (APP)
P0642 - Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
в инете пишут, что где-то коротыш может быть на провод педали, но все прозвонил - нет короткого.
провод педали подключал на коричневый 19 контакт ЭБУ.
Проверяя сопротивление кнопок круиза - все как и должно быть.
Единственное не проверил вольтаж на проводе педали газа, должно быть около 5-6 вольт?
провод педали газа отсоединил от подрулевого разъема и стер ошибки - ЧЕК погас.
Куда копать и что проверять дальше? Может с кнопками что-то?
Первый раз за все время установок такое.  8(
К сожалению такое было.  Один в один.  Проверял все сигналы, проверял педаль, вывод неутешительный, нет напряжения, не выдается с ЭБУ.
Там два датчика к педали идет, и на каждый свое напряжение от своего стабилизатора. Пробовал запитать от соседнего - не заработало.  Итог - замена ЭБУ. Похоже на вылетевший выходной каскад стабилизатора. Дальше не копал.
Машина при этом считает что педаль неисправна (для этого и нужно два датчика, чтоб отличать настоящее нажатие от глюка), и разгоняется очень медленно, крутит до 3000 об/мин, можно раскочегарить до 4000, но долго.
« Ответ #2596 : Декабрь 12, 2014, 13:24:10 pm »
Мдя,  рисково теперь ставить,  если такая бяка выходит..
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #2597 : Декабрь 12, 2014, 14:52:32 pm »
Да не, сломать можно что угодно, конечно. Особенно сдуру :) У drPopov не тот случай, ошибку сбросили, педаль работает.
Кстати, потихоньку ковыряю прошивку супервижн. Оказывается, в ней есть поддержка индикации ограничителя скорости не только лампочкой, но и, судя по всему, значение порога должно выводиться на панель на нижний экранчик.
Upd. Всё-таки полезно иногда читать инструкцию. Там так и написано   lol
Я так понял, фактически, скорость не ограничивается, только раздается звонок и моргает индикация.
Интересно:
1. Работает ли ограничитель с обычной панелью? Только в этом случае никакой индикации не будет, максимум - звонок, если он не в панели :)
2. Будет ли работать ограничитель на машине с обычной приборкой, при установке в нее супервижн?
3. Нужен ли этот ограничитель в принципе?  %)
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2014, 15:04:41 pm от stepan_v »
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #2598 : Декабрь 12, 2014, 15:06:17 pm »
Да не, сломать можно что угодно, конечно. Особенно сдуру  У drPopov не тот случай, ошибку сбросили, педаль работает.
Тогда отлично!  :)  У меня после сброса появлялась снова.
« Ответ #2599 : Декабрь 12, 2014, 16:28:37 pm »
тут есть люди, кто поставил кнопки с ограничителем и панель супервижн, может и удастся тебе это оживить
так на подложку экрана посмотри внимательно, там есть эта индикация!! тока ни у кого не заработал..
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2600 : Декабрь 12, 2014, 17:16:17 pm »
Я пока не уверен, что мне это надо :) Допустим, кнопку с ограничителя я еще смогу на соплях привесить, а вот панели у меня нет ))
Да видел я, и прошивку тоже смотрю - в ней это есть...
« Ответ #2601 : Декабрь 12, 2014, 18:25:44 pm »
Ну а вообще да,  не тот ограничитель,  который нужен..
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #2602 : Декабрь 13, 2014, 12:26:26 pm »
Спасибо всем за отклик, завтра буду копать дальше.
проверю все сопротивления между проводами
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
« Ответ #2603 : Декабрь 14, 2014, 16:51:22 pm »
решил свою проблему с неработающим круизом.
при сборе руля кабель от кнопки круиза попал под винт и закоротил на массу. Все заизолировал, перепроложил и теперь человек с круизом.
Будьте внимательны при сборе руля.  beer
« Ответ #2604 : Декабрь 14, 2014, 17:26:06 pm »
Еще один)  как можно так сделать не понимаю))
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2605 : Декабрь 14, 2014, 18:05:16 pm »
Да ладно, всякое бывает )) хорошо, что разобрались. И без по следствий  %)
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #2606 : Декабрь 14, 2014, 22:34:55 pm »
Шот знакомая проблема))))
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2607 : Декабрь 15, 2014, 00:56:15 am »
andsal, приятно ощущать, что ты не один такой?  :D Но лучше бы вам не иметь последователей.
« Ответ #2608 : Декабрь 22, 2014, 18:50:54 pm »
+2 круизера  B)
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #2609 : Декабрь 22, 2014, 19:39:28 pm »
степан, спасибо за индикацию все супер
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 227   Вверх
