Страницы: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 743400 раз)
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #2160 : Декабрь 17, 2013, 19:55:11 pm »
Для тех, кому нужны контакты в MC21: покупаем колодку от нашемарки, вытаскиваем контакты и работаем надфилем.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2013, 22:39:37 pm от o1gden »
Artem25
« Ответ #2161 : Декабрь 18, 2013, 14:41:16 pm »
Подскажите где инструкция самая последняя по подключению КК ( 1.6 автомат, бензин), не помню на какой странице, а в закладки не добавил.
Добавлено позже: Декабрь 18, 2013, 14:50:26 pm
И ещё, какие контакты подойдут для ЭБУ без допиливания (где купить в Москве или вынять с какой колодки), перечитывать все 149 страниц второй раз влом. Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2013, 14:50:26 pm от Artem25 »
« Ответ #2162 : Декабрь 18, 2013, 15:52:13 pm »
Контакты со старого жгута. Раз 10 обсуждалось..
o1gden
« Ответ #2163 : Декабрь 18, 2013, 17:08:55 pm »
Парни, а кто может измерить напряжение при включенном зажигании на 37 контакте MC11? У меня на нем нет нихрена, хотя провод на месте и по схеме все должно быть ок.
Kyzмич
    ODO 71227 km
  • Онлайн Онлайн
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2164 : Декабрь 18, 2013, 20:34:24 pm »
В этой теме
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
ДобрыйЭэх
  • ODO 83800 km
« Ответ #2165 : Декабрь 18, 2013, 23:46:32 pm »
То o1gden:
Контакты видать не те... В них дырки нет, судя по фото. папа-мама надо.
МС11 - это же маленький разъём (если не путаю) и в нём нет №37..
o1gden
« Ответ #2166 : Декабрь 19, 2013, 00:13:18 am »
Те-те, ток Вы ошиблись, они не для MC11, а для MC21. А на МС11 лишь прошу напряжение замерить на 37ом контакте при заведенной машине. На фото в колодку добавлены 3 контакта.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 00:30:31 am от o1gden »
Artem25
« Ответ #2167 : Декабрь 19, 2013, 10:31:53 am »
Мне надо контакты ЭБУ, чтобы их не пилить и т.д. Дайте ссылку на какой странице обсуждалось это.
o1gden
« Ответ #2168 : Декабрь 19, 2013, 11:12:44 am »
Вы их не купите, они промышленными масштабами продаются, проще старые контакты пилить, или купить провод 000979009EA и опять же пилить.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2169 : Декабрь 19, 2013, 11:38:40 am »
У меня имеются оригинальные контакты. Обращайтесь в личку.
xakepneo
« Ответ #2170 : Декабрь 19, 2013, 15:17:40 pm »
Ничего не надо пилить. У меня воткнулись от старого шлейфа кнопок без каких либо усилий. Главное втыкать торчащим краем вверх (если стоять с левого бока машины).
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2013, 15:19:52 pm от xakepneo »
« Ответ #2171 : Декабрь 19, 2013, 19:27:02 pm »
приезжай. Дам. Контакты из старого рулевого жгута встают без проблем.. 15 круизов поставил!  Там 2 вида контактов просто...
o1gden
« Ответ #2172 : Декабрь 19, 2013, 19:34:36 pm »
Ну кто ж измерит напряжение на 37 контакте mc11? Дело в том, что у меня, и насколько понял из отчета, то и у вас нет ответного контакта в этом разъеме, но этот контакт как раз отвечает за индикацию (ну по крайней мере у меня, так как схем на 1.6 в данный момент под рукой нет и проверить не могу). Если к этому контакту присобачить 3ий провод, питания, то индикация появляется, в противном случае не заводится ни круиз, ни индикация.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #2173 : Декабрь 19, 2013, 20:24:41 pm »
Не надо нигде ничего замерять. "Вешайте" на MC11:37, он же M02R:10 +12 В "HOT IN ON OR START" с любого ближайшего места и не парьте себе и другим мозг  :)
Индикация круиза у 1.6 и 2.0 - две большие разницы, не надо смешивать. Работайте только с версией 2.0 и путаницы в голове будет меньше.
Artem25
« Ответ #2174 : Декабрь 25, 2013, 21:37:36 pm »
Добрый день. Подключил всю проводку. но не работает круиз-контроль. :(
подключено:
под рулём синий к 68 контакту, чёрный к 62 контакту,красно-оранжевый к 19 контакту, что не так ? Какова глубина посадочного места контакта в ЭБУ ? На сколько должен зайти контакт в Колодку ЭБУ ?  Может у есть фото заглушки ?
Страницы: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 227   Вверх
