Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 762538 раз)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #1860 : Август 27, 2013, 10:01:39 am »
Как понимаю, Вы хотите заменить приборную панель по этой причине?
Индикации нет, ограничитель не работает.
Если считаете, что
Функция ограничителя видимо в прошивке приборки заложена
то  ошибаетесь.
Ограничение скорости должно реализовываться блоком управления двигателем. На приборку выводится только индикация.
Может получиться так, что после замены панели появится индикация работы КК, но индикатор ограничения скорости (при условии, что он там есть) работать не будет, т.к. данная функция не поддерживается ЭБУ двигателя.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #1861 : Август 27, 2013, 10:33:43 am »
Тут кто-то ранее отписывался что ограничитель заработал после установки приборки, дело было кажется на венге
Djen
  • Russian Federation Каменск-Уральский
    ODO 140000 km
« Ответ #1862 : Август 27, 2013, 11:56:03 am »
Так то разумно. И раньше писали что у дилеров есть прошивки для блока управления двигателем под круиз.
А вот на Венге действительно ограничитель заработал после смены приборки.
Artem25
« Ответ #1863 : Август 28, 2013, 11:30:47 am »
Подскажите какое контактное кольцо на руле и номер приборки (супер вижен) у меня установлено? Мой вин: U5YHC812BAL167436
У меня есть вин (U5YHE812BCL206010) от машины с европы с круизом (индикация, кнопки), можно ли узнать какое контактное кольцо и какая приборка установлена с завода?
Заранее спасибо.
Добавлено позже: Август 28, 2013, 11:34:19 am
Кнопки и шлейф заказывал здесь, не реклама. Может кому понадобится. И цена  :) вроде не кусается. 2-3 недели доставка если под заказ.
http://autofint.ru/product/knopka-kruiz-kontrolja/
http://autofint.ru/product/knopki-upravlenija-audiosistemoj-i-bluetoth-na-rul-sportage-r-201003on-mobis-originalnye/
« Последнее редактирование: Август 28, 2013, 11:34:19 am от Artem25 »
Djen
    ODO 140000 km
« Ответ #1864 : Август 28, 2013, 20:02:00 pm »
U5YHE812BCL206010
для этого вина пробивается приборка с круизом но не супервижн. Видимо комплектация Люкс. А я уж было обрадовался. :(
Для вашего вина пробивается приборка 94021-1H220 такая же как у меня.
Контактное кольцо 93490-2M300 одинаковое и здесь и там. А оно вам зачем, оно не меняется, контакты в кольце под кк, есть на всех машинах.
так то это надо в тему по каталожным номерам кажется 8[
Artem25
« Ответ #1865 : Август 28, 2013, 21:58:49 pm »
Djen, про контактное кольцо я спросил так как на спортридже 3 разные кольца, и у народа на других кольцах круиз и индикация не работала только при замене кольца на № 93490-2M300 а панель приборов оставалась та же , я подумал что и у нас может такое. На форуме не помню чтобы кто-то писал про кольцо вот и спросил.
Djen
    ODO 140000 km
« Ответ #1866 : Август 28, 2013, 22:09:32 pm »
Естественно если сигнал с кнопок не проходит через кольцо до эбу, то кк и индикация работать не будут. У нас же кк работает, дело всё в приборке.
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #1867 : Август 29, 2013, 12:34:39 pm »
Про кольцо писали что там шлейф внутри обрывается...
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
Artem25
« Ответ #1868 : Август 29, 2013, 17:15:59 pm »
Клубни, подскажите :-[ где подключиться к проводке чтобы не разбирать центральный тоннель 8(. Дайте ссылку, фото? Не могу найти на форуме.
Добавлено позже: Август 29, 2013, 17:16:34 pm
комплектация престиж.
Djen
    ODO 140000 km
« Ответ #1869 : Август 29, 2013, 18:10:02 pm »
На стр. 52-53 сообщения от Cubic Как провода подключать. Я по его рекомендациям сделал. Пробросил под крылом в гофре, ввод через штатный кабель. Подключил под рулём все три. На стр 107 есть разъём эбу с 19 контактом.
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #1870 : Август 29, 2013, 22:36:07 pm »
940211H100 01.03.10 - ... ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,CLUSTER TYPE - SUPER VISION,AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL;
940211H260 13.07.09 - ... ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,CLUSTER TYPE - SUPER VISION,AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL;
940221H110 13.07.09 - ... ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,CLUSTER TYPE - SUPER VISION,AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL;
940221H230 13.07.09 - ... ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,CLUSTER TYPE - SUPER VISION,AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL;
940221H310 13.07.09 - 01.08.10 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH,CLUSTER TYPE - SUPER VISION,AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL;
211H100 - МКПП + ESC
211H260 - АКПП + ESC
221H110 - МКПП + ESC + TPMS - diesel
221H230 - АКПП + ESC - diesel
221H310 - МКПП + ESC - diesel
А нужно типа такой:
940211H080 - МКПП, без ESC, без TPMS
940221H090 - МКПП, без ESC, без TPMS - diesel
940211H260 - АКПП + ESC, без TPMS
« Последнее редактирование: Август 29, 2013, 22:45:49 pm от o1gden »
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #1871 : Август 29, 2013, 22:46:36 pm »
А нужно типа такой:
а мне нужна АКПП, без ESC, без TPMS  akkord такие бывают?
Djen
    ODO 140000 km
« Ответ #1872 : Август 29, 2013, 23:06:40 pm »
o1gden
спасибо за пояснения, уже сам раскопал какая к чему относится.
221H110 Не нашёл в описании tpms + по движку написано 1600 CC - U2 это дизель?
Почему для мкпп нужно без esc?
Добавлено позже: [time]Август 29, 2013, 23:31:23 [/time]
а мне нужна АКПП, без ESC, без TPMS   такие бывают?
Наверное подойдет, если нужен супервижн
940211H240 1600 CC - GAMMA>AUTO - 4 SPEED 2WD(CLUSTER TYPE - SUPER VISION,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL)
« Последнее редактирование: Август 29, 2013, 23:32:09 pm от Djen »
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #1873 : Август 29, 2013, 23:59:14 pm »
да, есть такая)) вот только гугл о ней знает неприлично мало... :(
Djen
    ODO 140000 km
« Ответ #1874 : Август 30, 2013, 07:41:08 am »
Не думаю, что о других приборках на FL, он знает больше :)
Страницы: 1 ... 123 124 [125] 126 127 ... 227   Вверх
