Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 762701 раз)
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #405 : Март 05, 2012, 22:44:20 pm »
Сколь такая игрушка стоит?
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #407 : Март 06, 2012, 06:52:07 am »
Второй вопрос: Можно ли провод от разъема МС11 который располагается под обшивкой около правой передней двери не тянуть к педали газа, а найти провод на котором появляется +12 при зажигании и соединить с ним?
Третий: Индикация на панели приборов от Данкара зажигается при подаче на недостающий контакт +12 вольт или замыкании на землю?
Четвертый: Питание подсветки кнопок на руле +5 вольт или +12?
2.Надо промерять сколько и когда там появляется, но смогу это сделать только после праздников, замерю при нажатии на каждую кнопку, вот только хз, Включение то точно покажет, а вот Сет/Ресет и Кенсел, на стоячей машинке, вообщем проверю.
3.Для запуска значка Включения круиза необходимо подать Массу на 6 контакт разъёма М01-А, а значёк Сет загарается при подаче массы на 12 контакт М01-А
Там почти вся подсветка так управляется, контроллер в приборке управляет Массой, а плюс подаётся через 7 контакт М01-С с предохранителя (на часть подсветки).
4.С питанием подсветки кнопок тоже надо промерять :) Пока с простудой маюсь, надеюсь после праздников промерию.
« Ответ #408 : Март 06, 2012, 09:51:47 am »
кнопки же светятся. или я не уловил мыслей про них?))
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #409 : Март 06, 2012, 10:04:02 am »
Светятся не кнопки, а подсветка в них, и питается она по отдельным проводам, вот человек и интересуется напряжением питания на этих проводах  B)
iktor31
« Ответ #410 : Март 06, 2012, 13:44:13 pm »
а как купить (заказать) кнопки и провада на FourGreen чёто не регистрирует :-[
« Последнее редактирование: Март 06, 2012, 14:11:39 pm от iktor31 »
shyrik998
« Ответ #411 : Март 06, 2012, 14:06:48 pm »
нужно понастойчивее и не переводить страницу гуглом
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #412 : Март 06, 2012, 22:36:54 pm »
Спасибо RustyB. Получил от него контактики. Теперь буду тянуть провода.
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
Сёмин Алекс
« Ответ #413 : Март 07, 2012, 09:25:34 am »
+100500 Теперь буду тянуть провода. rulezz
iktor31
« Ответ #414 : Март 08, 2012, 11:33:37 am »
хроший магозин http://www.interparts.ru/main/ там кнопки по 900 рублей :)
« Ответ #415 : Март 08, 2012, 13:09:13 pm »
с твоим бы гаражем. яб давно с круизом ездил rulezz
Darl
  • Russian Federation Уфа
    ODO 33000 km
« Ответ #416 : Март 08, 2012, 18:16:09 pm »
Можно ли реализовать функцию макс скорости? кнопки то такие продаются
"В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
« Ответ #417 : Март 08, 2012, 19:34:42 pm »
это как? И зачем?
shyrik998
« Ответ #418 : Март 08, 2012, 19:42:04 pm »
ограничение скорости не работает, или я что-то не то делал
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #419 : Март 14, 2012, 10:34:58 am »
Комрады, а может кто за символическую плату отдать блок кнопок который остался после установки КК? Для эксперементов надо :) (левый или правый без разницы)
Страницы: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 227   Вверх
