Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 761272 раз)
JON1974
  • Russian Federation СПБ
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #480 : Апрель 25, 2012, 22:37:23 pm »
Ну насчет то что напутали Киане,я вообщем то вообще несомневаюсь,потому как в машине несоответствий схеме достаточно.А то что в скандоке напутали ,возможно.Но чудес небывает,вы же прекрасно понимаите,немогут быть одинаковые по всем цифрам ЭБУ один с круизом ,другой нет.
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #481 : Апрель 25, 2012, 22:48:17 pm »
почему не могут, могут, просто разные прошивки которые никак не указываются в маркировке ЭБУ, ИМХО
JON1974
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #482 : Апрель 25, 2012, 22:50:03 pm »
Бред,неверю.Есть серийные прошивки которые указаны в самом блоке.Иначе,как дилер предлагает за нннную сумму заменить длок с круизом,причем за неделю :)
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #483 : Апрель 25, 2012, 22:53:15 pm »
версия прошивки скорее указывается отдельно от маркировки самого эбу, прошивку могут сменить при выходе обновлений, при этом маркировка самого блока не меняется, просто могут повесить дополнительную бумажку.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #484 : Апрель 25, 2012, 23:03:23 pm »
Ну, не буду спорить. Сможете включить чего-нибудь дополнительного в блоке BCM и оно заработает, хорошо. А нет, так и суда нет.
Удачи.
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #485 : Апрель 26, 2012, 09:53:57 am »
Вы о чём ????  Сигналы с кнопок идуи на ЕСМ и заслонка дросельная управляется тоже с ЕСМ . Посмотрите схему всё что касается КК не подходит к ВСМ . Я тут описание со схемой ВСМ нашёл ,сами посмотрите я там ничего связанного с КК не нашёл .Может вам повезёт ?
Думаю что и блок ЕСМ да и прошивки на всех авто одинаковые . Быстрее всего корейцы так-же как и с кнопками съэкономили на проводах и контактах в разъёмах .. Хотя судя по схемам индикация КК идёт через CAN шину и идёт с ЕСМ . Хотя с этой CAN шиной не поймёшь что откуда и куда идёт :)
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #486 : Апрель 26, 2012, 13:27:21 pm »
хорошо бы найти подопытного с родным кк... :ohyeah:
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
kolega
  • Russian Federation Белгород
    ODO 11000 km
    -Полученные: 63
  • галубахлазый бландинчег
« Ответ #487 : Апрель 26, 2012, 14:43:08 pm »
это могут быть только товарищи с Украины, т.к. у них есть в комплектации КК
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #488 : Апрель 26, 2012, 15:16:46 pm »
Не только с Украины. В Белоруссии тоже продаются Сиды с КК.
JON1974
    Авто: Kia Venga AT
« Ответ #489 : Апрель 26, 2012, 21:16:45 pm »
В праздники загляну в BCM,я думаю у Венги и у Сида,примерно одинаково.Нет так нет,останется один вариант,замена блока управления,что противоречит моим финансовым возможностям.
dvh
  • Russian Federation Тула
« Ответ #490 : Апрель 26, 2012, 23:19:36 pm »
Провода протянул с месяц назад, сегодня привезли кнопки и я их стразу же поставил. Выехал проверить, а он не захотел работать  :(. Буду проверять провода :(
Добавлено позже: Апрель 27, 2012, 09:01:07 am
Извиняйте. Разобрался почему не работало  :-[ Чукча не читатель, чукча - писатель. Не внимательно прочитал как включать  :D
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2012, 09:01:07 am от dvh »
С уважением, Денис.
ICQ: 319453471
Skype: denishalin
alex2104
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #491 : Апрель 30, 2012, 20:14:23 pm »
Ну вот и у меня КК работает  rulezz. За кнопки со шлейфом спасибо AlexRT. Ну и за инструкцию по подключению PIW2004.
Не всё сразу заработало (Не до конца воткнул контакт в ЕСМ) .
Ну и внёс свои пять копеек в установку .. Ещё когда схему изучал то подумал что вся идея заключается в соединении трёх проводов от кнопок с двумя контактами на ЕСМ и одним на педали газа и спрашивается зачем проделывать лишнюю работу по разборке тонеля и обшивки над разъёмом МС11
И так ,начало всё как в инструкции у PIW2004 ,то есть втыкаем недостающие контакты с проводами в разъём ЕСМ и заводим их в салон , я заводил через готовое отверстие где у моделей с обычной педалью газа трос от неё. Далее снимаем левую накладку торпеды ,там где предохранители и откручиваем нижний щиток под рулём ,там всё просто накладка на защёлках щиток на 4 винтах. Далее разбираем кожух на руле ,описано у PIW2004 . Находим жгут который идёт от разёма под рулём прям по центру.
Внизу аккуратно снимаем изоленту и расправляем провода ,нам нужен синий ,чёрный и красно-оранжевый. Небольшая проблема только с чёрным так как в этом жгуте два чёрных . Я нашёл его с помощью омметра и иголки . Нужный нам провод висит в воздухе ,то есть не прозванивается на корпус а ненужный сидит на корпусе.. Ну а дальше всё просто ,цепляем провод на педаль газа (у меня белый ,коричневого не нашёл )
Заводим его в жгут который идёт от ЕСМ и подводим к месту где мы сняли изоляцию со жгута под рулём.
Впринципе можно даже провода обрезать и к ним подключиться ,я-же просто снял изоляцию и сверху накрутил свои а пототом  заизолировал (считаю пайку в таких случаях это лишнее ,хорошая скрутка с изоляцией сверху работает не хуже пайки а в некоторых случаях и лучше ) , главное не перепутать какой куда цеплять ...
-Синий это 68 контакт ЕСМ
-Чёрный это 62 контакт ЕСМ (у меня это красный)
-Красно-оранжевый это к педали газа ...(у меня белый)
Так выгдядит этот узел вконце...
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 20:57:59 pm от alex2104 »
megakalina
    ODO 162520 km
« Ответ #492 : Май 01, 2012, 22:18:26 pm »
Ну вот и я "оживил" КК на своей машинке. За инструкцию спасибо PIW2004, за разъемы - RustyB!!! Все заработало со второго раза...  :)
Первый раз не до конца вытащил заглушку из разъема ЭБУ... Причина - при демонтаже заглушки не вытащил фиолетовую пластину - фиксатор, которая вытаскивается сбоку от разъема ЭБУ. И почему-то решил, что заглушка вышла полностью... А вытащил я только 3/4, и маленький кусок остался внизу. Предложение ко всем, кто будет себе "оживлять" КК - сделайте фото заглушки целиком и выложите в этой теме, чтобы точно знать, что все вылезло...
В итоге вставил разъемы - как показалось до конца, естественно КК не работал :)
На второй день с обратной стороны разъема ЭБУ вставил скрепку и вытащил остаток заглушки.
Теперь все работает....  B)
Машинка CEED FL 1,6 2010 MT
Всем удачи!!!
iktor31
« Ответ #493 : Май 01, 2012, 22:32:40 pm »
тоже оживил КК и тоже  доконца невытащил заглушки  всё тоже самое как у ( megakalina )
« Последнее редактирование: Май 01, 2012, 22:45:49 pm от iktor31 »
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #494 : Май 02, 2012, 14:49:31 pm »
Подтверждаю работоспособный вариант  rulezz, тож себе так подключил.
Все работает, кроме как известно индикации, но вообщем то и не парит.
Всем перечисленным спасибо  beer (RustyB за контакты 2 раза  :-[)
p.s. факт надо добавить в инструкцию по оживлению варианты точек подключения и обязательное вытаскивание стопорной пластинки фиолетовой в разъеме ЭБУ, тады дергать за хвостики не надо  :D они и так неплохо вынимаются. А вставлять контакты надо до характерного щелчка стопора, тогда контакт точно сел на место !
« Последнее редактирование: Май 02, 2012, 14:51:49 pm от Alex_naX »
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 227   Вверх
